Hola, estoy modificando mi fresadora. y tambien queria ya de paso trastear con arduino. por si me podiais ayudar a localizar, que placa es la que debería comprar para pinchar sobre una arduino. he estado mirando la
extruder controller 2.2. y es perfecta. solo que no se, si me permite hacer practicas de la misma forma que los perifericos y arduino por separado.
y pregunticas
cuando se enciende un reprap y comienza ha trabajar. este lo primero que hace, doy por echo. es calentar el extrusor hasta una temperatura 180º-220º por ej. la base hasta 70º-90º por ej. y lo mantiene hasta que termina el gcode??
podria hacer yo unos controladores de temperatura independientes del programa que maneja los motores. y el motor del extrusor manejarlo como si fuese otro eje mas??. doy por echo que el sli3d, ó skeinforge. el codigo que genera para el motor del extrusor, es como para otro eje.
un saludo
