Modification d'une imprimante 3D Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle !
Posted by L'ami René
August 02, 2017 08:21AM
Bonjour,
J'ai acheté le 24 septembre 2016 comme première imprimante 3D, une Geeetech Rostock 301 qui s'avérera bourrée d'erreurs de conception et calibration des composantes (pas assez fort, etc.).
Cette imprimante 3D telle que vendue ne fonctionne pas.
1) Engrenages des moteurs d'extrudeur avec des dents trop petites.
2) Pilote des moteurs des extrudeurs trop faibles en puissance électriques.
3) Puissance ou nombre des résistances chauffantes trop faibles.
Le tout aboutis à ce qu'il n'y est pas d'impression de pièce, même de très piètre qualité, qui en sorte.
De plus, l'entreprise Geeetech qui connait c'est problèmes faits tout pour décourager ses clients propriétaires de Rostock 301 de faire des réclamations qui pourraient rendre l'imprimante minimalement fonctionnelle.
Elle ne fournit pas les informations et données techniques de cette imprimante 3D et le code source n'est pas libre n'y ouvert, n'y Open Source.
Leur développement logiciel de l'imprimante est à l'image du reste, pas de communication avec la clientèle et pas d'amélioration non plus, voir une dégradation avec certaine version du micrologiciel de la 301.
En même temps que l'imprimante, j'ai acheté un détecteur de nivellement Geeetech 3DTouch, mais à ce jour, le service après-vente ou l’assistance technique de Geeetech ne m’a toujours pas fourni d'instruction pour le branchement de ces deux produits fabriqués et conçus par eux et cela va faire 1 an au 24 septembre 2017.
En désespoir de cause, j'ai entrepris à mes frais de modifier cette merde d'imprimante 3D d'un fabricant aussi de m. !
Modifications matérielles :
Remplacé la tête d'impression diamant à trois filaments par une tête standard à mono filament.
Référence :
https://www.banggood.com/fr/0_3mm-All-metal-3D-Printer-Extrusion-Head-Nozzle-With-Fan-p-1036419.html?rmmds=myorder
Retirer deux des trois moteurs d'extrudeur devenu inutile.
Remplacer le pignon de l'extrudeur qui reste pas un pignon avec des dents de 2 à 3 fois plus grosses que les engrenages d'origines.
Référence :
http://www.dx.com/fr/p/3d-printer-26-tooth-gear-brass-2-pcs-304950
http://www.dx.com/fr/p/3d-printer-accessory-brass-extruder-gears-golden-2-pcs-285346
Ajouté une plaque de verre sur le plateau chauffant.
Référence :
https://www.banggood.com/fr/220mm-x-3mm-3D-Printer-Borosilicate-Glass-Build-Plate-For-Heated-Bed-Prusa-Kossel-Rostock-Delta-p-1078559.html?rmmds=myorder
Fabriqué un nouveau collet de fixation de la nouvelle tête standard mono filament.
Les dessins des deux pièces sont disponibles sur « Thingiverse.com » :
https://www.thingiverse.com/thing:2464177
Image error
Permission denied.
open image URL
Image error
Permission denied.
open image URL
Image error
Permission denied.
open image URL
Image error
Permission denied.
open image URL
Image error
Permission denied.
open image URL
Remplacer les trois (3) tiges hexagonales à écrous M3 x 25 mm et M3 x 12, par trois M3 x 30 mm.
Référence :
http://www.dx.com/fr/p/brass-threaded-stand-off-hex-screw-pillars-w-nuts-m3-x-30mm-6-30-pcs-148712
Modifications logicielles :
Pour ce qui est des paramètres d'impressions, comme le diamètre de la buse passe de 0.4 mm de la tête diamant à 0.3 mm de la tête standard mono filament, il nous faut modifier les paramètres des modules externes de Répétier-Host.
Il nous faut aussi recalculer les diamantions du filament une fois fondu et imprimé.
Les calculs sont simples :
Pour la hauteur du filament fondu, c'est le diamètre de la buse divisé par 1.2.
Donc 0.3 mm / 1.2 = 0,25 mm
C'est notre nouvelle auteur de couche d'impression.
Pour la largeur du filament fondu, c'est le diamètre de la buse multiplier par 1.2.
Donc 0.3 mm * 1.2 = 0,36 mm
C'est notre nouvelle largeur de couche d'impression.
Modifier les modules externes de Répétier-Host en conséquence.
Pensez à recalibrer le nivellement de la nouvelle installation de la tête d'impression standard mono filmant avec le plateau chauffant, que vous ayez ajouté ou non la plaque de verre !
Pour ce qui est des températures de fonctionnement avec cette nouvelle configuration, j'utilise les paramètres suivants pour du PLA :
Première couche; buse à 230°C et plateau chauffant à 70°C.
Les autres couches; buse à 210°C et plateau chauffant à 60°C.
Pour éviter le décollement de la pièce en cours d'impression, j'utilise de la colle en bâtonnet. Cela sauve du filament, du ruban gommé, du temps et de l'usure machine. De plus, cette colle se dilue à l'eau, alors il est très facile de tout nettoyer et de retrouver l'état neuf de la plaque de verre.
Référence :
https://www.deserres.ca/fr/loisirs/colles-et-rubans-adhesifs/colle-en-baton
Pour le voltage des moteurs pas à pas, je suis passé de 0.7 Volt à 1.1 Volt en raison de pas de moteur qui sautaient à l'occasion. Je n'ai pas cherché à peaufiner les réglages et j'ai rapidement monté au plus haut pour gagner du temps et sauvé des impressions ratées.
Pour tous les paramètres ci-haut mentionnés, cela donne des impressions correctes, mais il y a beaucoup de place pour l'amélioration.
Ne perdez pas de vue que je suis débutant en matière d'imprimante 3D et que c'est ma première imprimante et mes premières impressions 3D.
Comme une image vaut mille mots, voici pour la qualité d'impression que cela donne. Filmé avec une caméra Canon FS200 à 720p, mais YouTube la passe en 480p.
https://youtu.be/82ysrl2D9G8
https://youtu.be/CtxfTbWfCJw
Cordialement,
L'ami René
P.-S. : Quels sont les meilleurs sites Web en français pour le dépôt des dessins Open Soure pour imprimante 3D ? Pensez au fait que je suis unilingue francophone !
Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301
Re: Modification d'une imprimante 3D Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle !
August 02, 2017 01:48PM
à-dire ceux qui utilisent le a4988 d'origine (qui est entré en standard avec l'imprimante) et la nouvelle buse si vous imprimez, est-ce exact?
August 02, 2017 04:10PM
Bonjour Isralgs,
Oui, c'est exact !
August 29, 2017 11:18AM
vue la vidéo et les rotules font beaucoup de bruit en plus pour la hotend chinoise dianond c'est pas ce qui marche le mieux
la remplacer par une e3dv6 chinoise n'est pas une bonne idée c'est la même chose
les e3dv6 original on des problèmes et les chinois il ont pomper comme des idiot encore plus de problème
sur ta delta je changerai les tiges avec les rotules
pour les tiges il utilises des fléchés en carbone de tir a l'arc
et les rotules sur un site internet de modélisme
et en hotend une simple one avec la connection magnet fit [www.hotends.fr]
August 29, 2017 08:46PM
Bonjour forange1,
Un grand merci pour cette référence de site Web et produit !
Je vais assurément communiquer avec eux.
Cordialement,
L'ami René
December 18, 2017 10:11PM
Bonjour,
Et aujourd'hui en ce 18 décembre 2017, vous trouverez mes premières impressions de trois couleurs mélangées avec une Geeetech 301 largement modifiée.
Vidéos des premières impressions couleur avec une Geeetech Rostock 301 qui ne fonctionne telle que vendue et qui requière plusieurs modifications importantes pour fonctionner un minimum.
1) Remplacement des pinces des extrudeurs d'origines par des pinces en métal avec engrenage à plus grosses dents et ajustables en pression.
2) Remplacement du haut de la tête d'impression par un ventilateur de plus grande capacité et ajout d'une gaine d'aération pour bien canaliser les flux d'airs.
3) Ajout de plusieurs couches de papier d'aluminium pour couper le flux d'airs frais vers la tête diamant et empêcher la chaleur de la tête diamant de monter vers ses connecteurs de filament et radiateur de refroidissement.
Quelques autres petites améliorations mineures.
Le tout en trois épisodes YouTube :
1) https://youtu.be/hZbAZrAwLeM
2) https://youtu.be/4Wuj3Z8wiD0
3) https://youtu.be/SngWG8ErMPs
Utilisez les forums suivants pour communiquer avec moi !
Voici des liens vers ce qui vous sera utile pour faire de même (dessins 3D, historique, références, etc.) :
http://forums.reprap.org/read.php?110,730052
http://forums.reprap.org/read.php?178,781375
http://forums.reprap.org/read.php?110,786337
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=18495
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=18578
Autres options, modification, améliorations :
https://www.youtube.com/watch?v=CtxfTbWfCJw
https://www.youtube.com/watch?v=82ysrl2D9G8
Si vous appréciez mes dessins techniques et en profitez, alors si vous avez les moyens de faire un don, je n'exige rien, mais je ne refuserai rien ! Voici ou me faire un don avec PayPal :
http://PayPal.Me/DonRR
Un grand merci !
L'ami René
January 20, 2018 04:59PM
Bonjour René
1 ere connexion de ma toute nouvelle 301 à Repetier et .... les pb commencent. Dis mois si tu as déjà rencontré ça :
-le X et le Y n arrivent pas au endstop quand on demande le "home" sur Repetier, le moteur saute des pas . Sans doute pas assez de puissance pour le poids à monter....
-quand je sollicite chacun des 3 extrudeurs depuis Repetier ... c est la tete d impression qui monte uniformément !!!
Je vais solliciter le support geeetech des demain.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/21/2018 05:31AM by smaugard.
January 20, 2018 05:00PM
...cordialement,
stephan from Chartres (france)
January 20, 2018 10:45PM
Bonjour Stéphan,
Pour l'ensemble de tes symptômes, je pencherais pour un problème de bogue dans le micrologiciel de Geeetech. Chez moi j'utilise la version 1.1.0A, toutes les autres versions étant boguées.
L'ami René
January 21, 2018 08:49AM
Hello - la dernière version disponible sur geeetech pour la 301 est la 1.1.02. Une autre proposée est la gtm32...1.0.01 - ca te parle ? A défaut tu peux me transférer ta version qui ne semble plus disponible ?
Cela dit j'ai tenté de faire une mise à jour via "STM32 ST_LINK Utility 4.2" mais malgré les pilotes installés avec le soft, la connexion ne peut être établie avec la Rostock ... tu as une idée ??? Un câblage spécifique ????
Thanks
Stephan
Edited 2 time(s). Last edit at 01/21/2018 11:25AM by smaugard.
January 21, 2018 02:49PM
Bonjour Stéphan,
Curieusement le nom des fichiers archives ne correspond pas au numéro affiché sur l'écran de l'imprimante 3D. C'est dans la culture de Geeetech d'être incohérent, mais voici ce que j'ai :
gtm32_machine_delta_V1.0.01.zip
ROSTOCK301_V1.0.0.2.zip
Je vous recommande de commencer avec la première archive.
L'ami René
January 22, 2018 12:19PM
ok merci.
Et pour le mise à jour tu passes par quel utilitaire :
-"STM32 ST_LINK Utility 4.2" ?
-"Flash Loader Demo" ?
-un autre soft ?
Faut-il aussi avant l''opération fermer le jumper à côté des deux condensateurs ET faire un "reset", comme indiqué ici -> [www.geeetech.com]
Encore merci pour ton accompagnement sur le bon démarrage de ma machine !! Pour info j'ai deux autres imprimantes, copies de Dagoma, avec carte Melzi mais mono couleur.
A te lire !
Stéphan
January 22, 2018 01:41PM
Bonjour Stéphan,
La procédure de mise à jour du micrologiciel de la Geeetech 301 est barbare et je ne me souviens pas comment j'ai réussi. Il y a deux possibilités don je me souviens qui pourrait peut-être être la bonne :
1) Je travaille essentiellement avec le système d'exploitation Linux Kubuntu 16.04 LTS 64 bits français et j'ai utilisé le logiciel « CuteCom » ou « Moserial » avec les paramètres et étapes barbares donné par Geeetech dans leur procédure sous MS-Window.
2) J'ai emprunté un ordinateur avec MS-Windows 7 et suivi les étapes barbares données par Geeetech dans leur procédure pour MS-Window.
Pour le jumpeur et le reset, je ne me souviens pas.
Désolé de ne pas être plus précis !
L'ami René
Edited 1 time(s). Last edit at 01/22/2018 01:44PM by L'ami René.
January 22, 2018 04:17PM
... je viens de flasher le firmware en 1.0.01... et j'ai les mêmes comportements que ceux précisés à savoir :
-le X et le Y n arrivent pas au endstop quand on demande le "home" sur Repetier, les moteurs X et Y sautent des pas avant d'arriver sur les endstops. Il semble qu il n y ait pas assez de puissance pour le poids à monter....
-quand je sollicite chacun des 3 extrudeurs depuis Repetier tant en + qu'en - ... c est la tete d impression qui monte uniformément !!!
Cette imprimante me fait tourner en bourrique ;-) !!
Stephan
January 22, 2018 05:01PM
Bonjour Stéphan,
Soyons méticuleux et méthodiques...
Sur l'écran LCD de l'imprimante, l'option « Version » affiche quelle version ?
L'ami René
January 23, 2018 03:27PM
Bonsoir René,
La suite se présente sous de meilleures hospices, en synthèse :
-C'est "Flash Loader Demo" qui m'a permis de flasher le firmware et de revenir en 1.0.01 (contrôlé depuis LCD. Pour cela il faut mettre un jumper sur un cavalier de la carte, mettre sous tension et appuyer sur le petit reset, tout cela avant de tenter une connexion depuis le soft
-J'ai augmenté le voltage des moteurs. J'atteins bien maintenant le home-point, tant par le LCD que par Repetier.
-Les extruders fonctionnent bien maintenant depuis Repetier.
-Le ventilo du hotend ne fonctionnait pas. Je pense en mettre un plus puissant comme tu le préconises, en gainant le flux sur les 3 radiateurs.
Après cela il me reste à :
-Bien régler le Z zéro
-Faire quelques manip via Repetier / carte SD
-Lancer un petit test !!!
J'ai un peu de temps :-) car en arrêt suite opération canal carpien.
a suivre !!
January 23, 2018 03:51PM
Bonjour Stéphan,
Désolé d'être méticuleux et méthodiques, mais cela a son importance.
Sur l'écran LCD de l'imprimante, l'option « Version » affiche quel libellé pour la version du micrologiciel ?
Pour le ventilateur de la tète d'impression, peut-importe ce que tu branches comme ventilateur, branche-le sur le connecteur du circuit de l'extrudeur opposé de celui que tu utilises actuellement. Si le ventilateur est sur l'extrudeur le plus à droit, branche-le sur l'extrudeur le plus à gauche et vis vers ça.
Pour ce qui est de ton gainage, je ne suis pas sûr de bien comprendre, une photo ou une vidéo vaux mille mots.
L'ami René
January 24, 2018 12:16PM
Hello,
Tu trouveras en PJ quelques images des travaux en cours :
-la version du soft (IMG_5605)
-le premier test de mise en place de ta version de soufflerie (IMG_5604 - encore merci) avec le nouveau ventilo - mais après un test de montage elle n'est pas assez haute. Il manque 1.5mm, du coup les radiateurs touchent le support.
-une version de ta soufflerie modifiée (IMG_5609 - un peu plus haute [flèche rouge avec zoom] et avec des passages pour les rizlans de fixation des trois têtes [entourés de rouge])
-elle est en cours d'impression :-) IMG_5610...
En ce qui concerne la connexion du ventilo, celle de l'extruder 0 fonctionne bien chez moi...
J'espère pouvoir finaliser le Z0 demain (un peu spécial sur une delta sans palpeur) pour faire un premier test...
@suivre
open | download - IMG_5605.JPG (104.2 KB)
open | download - IMG_5604.JPG (129.3 KB)
open | download - IMG_5609.JPG (165.3 KB)
open | download - IMG_5610.JPG (164.3 KB)
January 24, 2018 02:34PM
Bonjour Stéphan,
La version du micrologiciel est la bonne « 1.1.0 A », OK !
Pour le ventilateur de la tète d'impression et la gaine de ventilation, je ne voie pas le support de la tête d'impression en aluminium.
Comme la tête diamant "buse d'impression" et ses trois radiateurs sont littéralement coincées, emprisonnées entre le support d'aluminium, les couches de séparation des feuilles d'aluminium coupe chaleur et le corps de la gaine de ventilation, les attaches "T-Rat" sont inutile si les diamantions de la gaine de ventilation sont respecté.
Vérifiez les dimensions de la gaine de ventilation pour vous assurer qu'elles correspondent au dessin.
Je vous déconseille de percer la gaine de ventilation.
Je vous conseille d'utiliser des boulons à tête creuse plus longue de 20mm pour fixer le support de la tête d'impression, les couches de feuille d'aluminium coupe chaleur et la gaine de ventilation.
L'ami René
January 27, 2018 03:51PM
Bonsoir René,
Les réglages sont en pause .. pour cause de casse d'un des bras à l'occasion du peaufinage des réglages de longueurs.... le pas de vis était bloqué sur une rotule sur une tige trop courte de 2 mm, et vu la qualité du métal !!! la barre a cédé au niveau du pas de vis lors de la tentative de desserrage. Je devrais recevoir des rotules de rechange dés lundi pour reprendre la suite des opérations, en utilisant des tiges filetées en remplacement de la tige cassée.
@suivre !
January 27, 2018 05:09PM
Bonjour Stéphan,
Cela va dégrader la précision des mouvements et donc la force des pièces imprimées et leur esthétisme.
Je vous conseille de remplacer les 12 rotules de très mauvaise facture et les 6 tiges diagonales en aluminium par des tiges en fibre de carbone et rotule de meilleure facture.
Je n'ai aucune référence que j'aurais testée à vous offrir, mais cela devrait ressemble à cela :
https://www.google.ca/search?q=12+rotules+6+tiges+carbone+200mm&oq=12+rotules+6+tiges+carbone+200mm
L'ami René
February 07, 2018 01:54PM
Bonjour l'Ami !
Me voila de retour pour quelques nouvelles à partager.
Mes nouvelles rotules sont sans jeu et la tige filetée de remplacement font parfaitement l'affaire.
L'imprimante fonctionne correctement aujourd'hui. Je suis en firmware 1.0.02 qui fonctionne correctement.
Je ne maitrise pas encore le multicolor mais ça avance
Après quelques essais de contrôles de cotes et de cubes en couleur j'ai fait une première impression en plaçant la barre "assez haut" avec une fusée de tintin rouge et blanche de 11 cm (photos en PJ). SI ca t'intéresse je pourrai te faire parvenir le fichier AMF par mèl ou Dropbox).
-le rouge et le blanc se mélangent (je vais essayer d'autres réglages de rétractations de filaments) - peut être à cause du modèle un peu petit.
-la tête a "atterris" sur la fusée après l'impression à cause de GCode de fin qui désactivait les moteurs - c'est maintenant corrigé.
Prochaine étape je vais faire un anneau de refroidissement de la zone imprimée autour du hotend avec un ventilo de 25mm afin de stabiliser les couches en cours d'impression.
Je reprends le boulot lundi donc je serai moins actif sur la machine.
amitiés,
Stéphan
Edited 1 time(s). Last edit at 02/07/2018 01:59PM by smaugard.
open | download - fusee_tintin_zoom.JPG (175.5 KB)
open | download - fusee_tintin.JPG (261.8 KB)
February 07, 2018 02:13PM
Bonjour Stéphan,
Merci du suivie !
Si tu arrives à un vrai bon résultat avec les couleurs de la fusée, je prendrai bien les fichiers, mais pour l'instant, j'attends de te voir la réussir.
L'ami René
P.-s. Pour moi, il y a plus d'un mois que je n'y travaille plus, pour causes de d'autres priorités.
February 12, 2018 11:05AM
Bonjour René
Je suis nouveau sur ce forum et malheureux propriétaire d'une 301 Mix depuis 2 mois et ... aucune impression
Je me bats avec Geetech car mon premier problème est le suivant :
Toute la connectique est bien branchée, je chauffe la buse à 200°C et ensuite aucun extruder ne veut tourner pour entrainer le fil
Je pense que leur cablage a un soucis mais je ne comprends rien
Pour information, lorsque je débranche le moteur E0 (celui avec le termistor etc) et que je le rebranche, je sens que le moteur "se met en charge" alors qu'il ne devrait pas
Au voltmetre, le fil rouge avec le bleu est à -12 V, le noir avec le bleu est à +12 V
Toi qui semble avoir une grande expérience de cette 301, as tu une idée ? car geetech, même plus la peine d'essayer de les contacter ils sont 0 !!!
Merci au cas ou ..
Je file de ce pas me présenter sur le forum avant de me faire rouspiller ^^
February 12, 2018 12:31PM
Bonjour Runner360,
Si tu fais le tour de mes textes ici et sur le forum de Geeetech, tu trouveras toutes mes réponses à tes questions présentes et futures.
Mais voici un raccourci pour l'un des principaux problèmes.
L'a ventilation de la tête d'impression est très inadéquat et la section ailette de refroidissement ne peux faire son travail ce qui fait que le filament fond avant d'atteindre la buse diamant et fond dans la section radiateur, ce qui bouche systématiquement cette section et plus la température est haute, plus cela bouche loin avant la buse diamant.
Il te faudra une gaine de ventilation et un ventilateur 12v plus large et plus puissant pour corriger ce problème (voir mes autres sujets).
Pour le reste des autres problèmes, comme mon temps est limité, je ne répondrai pas aux questions auxquelles j'ai déjà répondu dans d'autres sujets ici et sur Geeetech.
Bon courage !
L'ami René
http://www.geeetech.com/forum/search.php?keywords=L%27ami+Ren%C3%A9&sid=41886e411da0248a816a6dfc8cca07ef
February 14, 2018 08:32AM
Merci René
Malheureusement mon problème n'existe pas dans tes messages ...
En effet, les extrudeurs ne veulent même pas tourner, rien, nada, même sans fils dedans (la buse est bien à 200°C)
et geetech ne répond pas, une imprimante bonne pour la poubelle, cette grosse merde !!!!
300 € de foutus, ca m'enerve grave
February 14, 2018 11:51AM
Bonjour Runner360,
À, je n'avais pas compris cela, dans ton message initial, désolé !
Pour ce problème, comme je suis persuadé que tu as fait correctement le branchement, je te recommande d'activer les procédures de remplacement de pièce défectueuse sous garantie (pièces, douane et transport gratuit) conjointement responsable ton vendeur et Geeetech.
Ne cherche pas à réparer de soudures, etc. sur la carte contrôleur, etc. ou autres pièces sous garantie.
Ne pas entreprendre jusqu'au bout toutes les procédures pour rendre un minimum fonctionnel ton imprimante, serait de le faire gagner, leur donner raison et de continuer à arnaquer la planète avec leurs produits poubelles et leurs services après-vente poubelles.
Te donner comme mission pour les mois qui viens, d'aller jusqu'au bout de toutes les procédures pour rendre un minimum fonctionnel ton imprimante, serait de les faire perdre de l'argent en pièces de remplacement et en salaire du personnel, etc., et à terme les décourager de nous arnaquer du fait qu'aux finals, ils perdent de l'argent avec leurs mauvais produits et services.
De plus, plus tu nous détaillera tes démarches et leur réponse, ici et sur d'autres site Web et forum, plus tu leur fera de la super mauvaise publicité.
Je ne peux m'empêcher de penser que c'est une entreprise criminel et fraudeuse... ils devraient avoir honte...
Bon courage !
L'ami René
February 14, 2018 11:53AM
Bonjour Runner360,
Tu me confirmes que tu as poussé le voltage des pilotes des moteurs pas-à-pas des 3 extrudeurs au maximum (plus de 1.0volts) ?
Bon courage !
L'ami René
Edited 1 time(s). Last edit at 02/14/2018 11:53AM by L'ami René.
February 14, 2018 03:45PM
Bonjour Runner360,
...tes extruders sont muets mais tu ne dis mot des moteurs X, Y et Z. Ils fonctionnent correctement ?
C'est une question triviale mais les contrôleurs sont-ils dans le bon sens ?
En ce qui me concerne (cf fil d'échange) j'ai un peu galéré mais ça avance pas mal.Je n'ai pas rencontré de souci sur le pilotage des extruders, juste une sous tension sur les contrôleurs pas à pas.
Je suis maintenant sur la mise à niveau des systèmes d'entrainements des extruders ( passage d'un engrenage à 26 dents au lieu de 40 qui patine). A voir après si un changement d'extruder s'impose tel que le préconise l'Ami René.
Les conseils de l'Ami René ont été les bienvenus - encore merci pour cette expérience partagée qui m'a évité je pense pas mal d'écueils ;-) !
@suivre !
February 14, 2018 04:39PM
Bonjour,
Je ne préconise pas le remplacement des extrudeurs, mais que le remplacement des engrenages pour de plus grosses et plus profondes dents et aussi des pinces des extrudeurs, pour des pinces plus fortes et surtout ajustables en pression.
Je pense que ces précisions étaient requises et utiles pour éviter des délais et/ou dépenses inutiles.
Au passage, les miennes (pinces et engrenage) ont été remplacées gratuitement et à leurs frais, sous garantie par Geeetech et DX.com, a l'image de mes contestations des entreprises malveillante... Consommer c'est voter et ne pas accepter l'inacceptable...
L'ami René
