pomoc s rozbehnutim tiskárny January 28, 2015 05:40AM |
Re: pomoc s rozbehnutim tiskárny January 28, 2015 05:53AM |
Moderator Registered: 10 years ago Posts: 1,038 |
Re: pomoc s rozbehnutim tiskárny January 28, 2015 06:08AM |
Re: pomoc s rozbehnutim tiskárny January 28, 2015 07:26AM |
Re: pomoc s rozbehnutim tiskárny January 28, 2015 09:26AM |
Re: pomoc s rozbehnutim tiskárny January 28, 2015 10:04AM |
Re: pomoc s rozbehnutim tiskárny January 28, 2015 10:21AM |
Re: pomoc s rozbehnutim tiskárny January 28, 2015 10:27AM |
Re: pomoc s rozbehnutim tiskárny January 28, 2015 10:48AM |
Secik
No to je právě to. Čekal jsem že nastuduju jak tiskárna funguje a budu prezentovat vše okolo. Né že budu muset se hrabat ve fw. Nemám s tímhle vůbec žádný zkušenosti a nikdy jsem k tomu nenahlédl. Takže mi teďka asi rady abych udělal tohle a tohle nepomůžou. Kdyby se našel někdo kdo by mi s tím pomohl a dokázal jí rozjet, byl bych fakt rád a určitě by to nebylo zadarmo. Tiskárnu bych do Prahy klidně mohl dovést, jenže mám přibližně měsíc +- .
Re: pomoc s rozbehnutim tiskárny January 28, 2015 12:33PM |
Re: pomoc s rozbehnutim tiskárny January 28, 2015 01:05PM |
Re: pomoc s rozbehnutim tiskárny April 03, 2015 07:03PM |
Re: pomoc s rozbehnutim tiskárny April 04, 2015 03:34PM |
trilobit
Dobrý den,
měl bych dotaz k někomu s většími zkušenostmi, mám tiskárnu i3 sestavenou z dílů z DX - board MELZI 2.0 a tryskou 0.2mm, vše mi už funguje a výsledky tisku jsou poměrně obstojné, používám Pronterface, který mi na dotaz o FW oznámí pouze verzi 0.91, zkoušel jsem Repeiter a ten tvrdí, že je tam Repeiter FW v. 0.91 a zdá se, že tiskárna funguje i s Repeiter .gco binárními kódy, takže tam asi bude opravdu FW Repeiter 0.91. Jediný problém je, že mi nefunguje upload a tisk z SD karty, v Pronterface to hlásí "Initialization failed", ani Repeiter nechce SD znát, nevíte někdo co stím ? A pak se mi ještě stává, že se tiskárna při tisku odpojí, párkrát už se mi podařilo úspěšně navázat zeditovaný ASCII G-Code, ale je to otrava a občas se tiskárna chová naprosto sebedestruktivně a nejde jí přesvědčit.
Díky za odpovědi.
Re: pomoc s rozbehnutim tiskárny April 07, 2015 07:29AM |
Delta tiskárna Kiwi Remix April 07, 2015 07:55AM |
Re: Delta tiskárna Kiwi Remix April 07, 2015 11:06AM |
Kojak
Poradil by mi někdo jak nastavit firmware Repetier tak aby tisková hlava chodila v rovině a zároveň se pohybovala o přesné délky. Pro příklad vytisknout kostku 20 mm a vytištěná kostka má na výšku 20 mm ale v půdorysu má pouze 17 mm. Děkuji za cenné rady.
