Mein mendel mit Heizbett bezieht rund 10A bei ca. 12V (im Durchschnitt, bei ca. 110° Bett-Temperatur, also für ABS... bei PLA wird das noch etwas weniger sein, da dann das Bett nur zw. 55 und 70° hat. Das ergibt rein rechnerisch 120w/h als 0.12kw/h plus Verluste im Netzteil (abhängig von dessen Wirkungsgrad) und wenn du nicht von einer SD-Karte druckst, musst du noch den Stromverbrauch vom Computer dazurechnen.
