Uwe94-Berliner
24. March 2013 09:55
Hallo alle zusammen,
Meine weiterer Beitrag zum Start am -Schwarzen Brett- „Hallo Berliner Raum“ .
Hier in der Laberecke kann man den Begriff ja nachkommen.
Also anbei ein kleine Übersicht von meinem „Gerät“
Vom Material zum funktionsfähigen Grundgerüst.
Steppertreiber Prototyp bis zu ersten Ergebnissen.
Auf das Hotend warte ich noch. Zur Zeit arbeiten an Details und der Schönheit.
Viel Spaß Uwe94 spinning smiley sticking its tongue out
Öffnen | Download - Uebersicht_klein.jpg (307.3 KB)
Re: Uwe94-Berliner
01. April 2013 12:53
ich hab jetzt auch herausgefunden wie das mit den Bildern geht.
Also gibt's jetzt noch mal das alte zur Schnellansicht plus das was über Ostern und so entstanden ist.
Das Heizbett
Netzteil mit Elektronik und Grundlast für 5V/3,3V.(Al aus alten Gehäuseteilen)
Funktion ok. 5V schwanken um 0.15V mit der Bettlast >>> ungenaue Temperaturangaben.
Werde 5V vom Steppertreiber benutzen reicht bis 0,5A.
Mfg
Uwe94
Öffnen | Download - Uebersicht_klein1_g.jpg (54.9 KB)
Öffnen | Download - Uebersicht_klein2-g.jpg (48 KB)
Re: Uwe94-Berliner
12. May 2013 11:37
Hallo alle RepRaper,
Weiterentwicklung meines Druckers!
Temperaturreglung für Hotend und Heizbett perfekt. Mechanische Verbesserungen Kleinkram.
Anbei ein paar Fotos von meinem Extruder / Hotend . Hotend ist solide englische Technik läuft gut.
Minimaler Wärmeübergang zum Extruder. Handwarm.
Desweiteren erste Druckergebnisse. Slic3r mit Standartwerten. Für die Ersten Drucke für mich gutes Ergebnis. Festigkeit ist fast besser als die gekauften Extruderteile.
Mfg
Uwe94
Uwe94@aol.com
Re: Uwe94-Berliner
13. May 2013 05:19
ausgezeichnetes Ergebniss, ich möchte gratulieren!
Re: Uwe94-Berliner
13. May 2013 15:00
Danke !! mit feinarbeit ist noch einiges zu verbessern.
Nachtrag :
Das Hotend habe ich bei E3D-online geholt.
Uwe94
Re: Uwe94-Berliner
13. May 2013 16:13
Das war im Bild "Uebersicht_klein3-g.jpg" oben links unschwer zu erkennen winking smiley
Die Ergebnisse sind wiklich gut thumbs up. Mit welcher Geschwindigkeit druckst Du?
LG, Willy
3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker
Re: Uwe94-Berliner
15. May 2013 15:42
Hallo Willy;
Das dünnwandige Objekt und das ander Testmuster sind mit 30mm/s gedruckt. Wahr die Defaulteinstellung bei Slic3r.
Die Maus und die Pyramiede sind mit 60mm/s gedruckt.
Ein weiteres gleiches dünnwandige Objekt habe ich mit 100mm/s und 0,3mm gedruckt – ist als Testmuster auch gut vorzeigbar, leider kein Foto- >>> mit dem Ergebnis das ich noch eine Kühlung brauche, weniger Material notwendig ist und der Tisch noch genau justiert werden muss >>> Fleißarbeiten.
Beim diesen Muster hab ich dann auch festgestellt das 0,5 mm Wandstärke und 0.3 mm Layerhöhe
zu komischen Verhalten/ Rechenergebnissen bei Slic3r führen.
Die Überlegungen zur Wärmeverteilung im Filament sind nicht schlecht, ohne das genaue wissen
habe ich mich für 1,75 entschieden ist doch schneller aufgeschmolzen als 3mm.
Messerschärfer wir brauchen noch all unsere Finger
Mfg
Uwe94
Re: Uwe94-Berliner
01. June 2013 18:38
So mit meine Einstelltest bin jetzt auch weiter gekommen.Ergebnisse mit PLA.
Blaues Malertape hat glatte Oberfläche aber weniger Haftwirkung. Weißes Tape ist etwas rauer mit besserer Haftung für das erste Layer.
Für das einstellen der Werte und zum Vergleichen habe ich eine Tabelle im WWW gefunden und diese erweitert und ergänzt .Wer will kann sie sich anschauen.
Im Bild sind ein verlängerter SUB-D-Stecker , Filiamentführung, und eine Spulenhalterung zum Aufrasten auf MOTEDIS-Profil zu sehen.Der Besenstiel und Blumentopf haben ihren Dienst getan.
Irgendwelche Probleme mit Hotend oder ungenügender Haftung habe ich keine.
Kommt ja vielleicht noch wenn ich mich an ABS versuche
Mfg
Uwe94
Öffnen | Download - Slicer Setting Tables.xls (41 KB)
Re: Uwe94-Berliner
02. June 2013 02:49
Hallo Uwe94,
Fleißarbeit thumbs up Schön dass mal jemand meine alte Tabelle reaktiviert.
Achim
Re: Uwe94-Berliner
02. June 2013 14:59
Hallo jstrum,
vielen Dank für den kleinen Denkanstoß.
Da mehr als genug Parameter zur Einstellung vorhanden sind und diese auch noch Objektabhängig sind ist so eine Übersicht ganz hilfreich. Vor allem kann man manche Werte nur schrittweise ändern. So verliert man nicht den Überblick.
Als Anhang nochmals die Tabelle mit Uhrhebervermerk.
Mfg
Uwe94-Berliner
Öffnen | Download - Slicer Setting Tables.xls (43 KB)
Re: Uwe94-Berliner
02. June 2013 15:45
Den "Urhebervermerk" kannst Du löschen. So war das nicht gemeint.
Ich freue mich nur, dass meine Aussagen immer noch aktuell ist. Das war damals bei Slic3r 7.irgendwas
Achim
Re: Uwe94-Berliner
03. June 2013 15:41
Hallo jstrum,
so ernst war das auch nicht gemeint.Aber es gehört halt zum vernünftigen Umgang sich nicht mit fremden Federn zu schmücken.Warum sollen die Aussagen nicht aktuell sein ?? Die Tabelle gilt noch immer und vereinfacht die Arbeit und man behält den Überblick.
Z.z bin ich noch an einem Script zu Überhängen und möglichen „Strichbreiten“, weil manche Modelle wirklich an die Maschine angepasst sein müssen für ein gutes Ergebnis.Muss ich aber auch noch ausprobieren.
Mfg
Uwe94-Berliner
Re: Uwe94-Berliner
02. July 2013 17:06
Hallo alle Repraper,
man kann in der Laberecke ja rumlabern.
Mit der Extrusionsweite und deren Auswirkung habe ich jetzt auch soweit Durchblick.
Siehe hierhttp://forums.reprap.org/read.php?238,185466,185835#msg-185835.
Breite „Würste“ gehen aber nur wenn die Düse unten eine Rand hat.Ohne Rand kann man das vergessen. Soll am äußern Perimeter ein Überhang entstehen geht das nur bis zu dem Punkt wo unter der Düse noch etwas vorhanden ist. Also große Extrusionsweite und dann so ca 45° Überhang.
Habe jetz auch die ersten Versuche mit ABS unternommen.Kurze Übungszeit,paar Fehlversuche jetzt klappt's .
ABS auf aufgerautes Kaptonband 1a Haftung.
PLA auf blaues Malertape 1a Haftung.
PLA auf Kapton hat noch nicht richtig funktioniert ???? Wer hat eine Tipp????
ABS auf blaues Malertape kleine Teile i.o. Große Teile lösen sich die Ecken.
Meine Frau hat mal ein Foto von meiner Arbeitsstelle getätigt .
Kleine Radiuslehren sind gut brauchbar um Modelle Passgenau zu erstellen.
Werde ich bei www.thingiverse.com in den nächsten Tagen mal einstellen.
Uwe94
Re: Uwe94-Berliner
02. July 2013 20:09
@uwe94
[hydraraptor.blogspot.de]
geh da mal ein paar Jahre zurück... dann brauchst du nicht jedes Rad neu zu erfinden...
Wenn man englisch kann ist der Blog sehr zu empfehlen winking smiley
Mfg
Wolfgang
Re: Uwe94-Berliner
08. July 2013 13:54
Hallo Soffel 15,
wollte das Rad nicht neu erfinden maximal ergänzen. Im WWW gibt es so einiges zu diesem Thema , habe auch intensiv gegoogelt.
hydraraptor.blogspot.de kenne ich, giebt aber noch mehr Quellen , Erklärungen u.s.w.
MfG
Uwe 94
