Mein Prusa/Mendel
16. April 2013 18:20
guten Abend an all,
das kann sein das ich hier nicht richtig bin wenn so ist bitte nicht übel nehmen.
Ich bin neu dabei das bedeutet seit 3Wochen ich habe mein Mendel komplett aufgebaut mit der ganzen Elektronik usw. das einzige was fehlt sind die Endschalter da wurden mir die falschen geliefert.
Meine frage kann es sein das ich die Motoren nicht steuern kann weil die Endschalter fehlen?
Ich kämpfe seit 3 Tagen herum und hab Sie nicht bewegen können.
Mein Bord ist ein Arduino Mega Pololu Shield.
Re: Mein Prusa/Mendel
16. April 2013 18:35
Kurze Antowrt: ja
Testweie kannst du die Endschalter auf der RAMPS kurzschliesen.
16. April 2013 18:40
das hört sich gut an, aber wie stell ich das an?
16. April 2013 18:58
Signal gegen Masse jumpern (S und GND).
In der Firmware müssen unbedingt die Pull-Ups definiert werden und evtl. die Endstopsignale invertiert werden.
17. April 2013 15:43
Guten Abend noch mal,
so das pro. mit den Stoppern hab ich geregelt, aber jetzt hab ich ein Software Problem, ich hoffe das ihr mir da helfen könnt
und zwar soll ich die dinge hier Installieren
Python
2. Py-Serial
3. wxpython
4. Pyreadline
5. Pyglet
bis 4 war es kein Problem aber Pyglet finde ich nicht
und ich habe ein AMD 64bit darauf sollte ich alles Installieren
gibt es eine Datei wo alles drin ist?
oder wo bekomme ich Pyglet her
17. April 2013 18:00
so jetzt geht nichts mehr super ich bekomme das ding nicht mal test weise zum laufen.
Ich verzweifel wer kann und mag mir helfen
ich weiß nicht ob ich alles richtig installiert habe.
Ich brauch eure Hilfe
Schöne grüße
18. April 2013 05:19
Erzähl mal, mit was für einer Software du das Gerät denn betreiben wolltest und was genau du installiert hast und am besten noch woher die Informationen kommen.
18. April 2013 12:11
Hi Rodscher
ich danke dir sehr für dein Interesse an meinem Problem und hoffe das ich das nicht zu sehr kompliziere.
Ich habe alles das gemacht was mir dort beschrieben wurde.
Ich bin mir nur nicht sicher ob ich auch immer die richtige Software bekommen habe da ich mir die im Internet zusammensuchen musste.
Und der Betreiber dieser Seite, [multec.de] sagte mich ich solle es genau so machen wie es dort beschrieben steht.
Mit pronterface bekomme ich nicht mal ein Lämpchen auf dem bord an
und wenn ich Repetier benutze geht auf dem bord für einen kurzen Augenblick eine Lampe an.
Gruß Bischop
18. April 2013 16:53
Da mal 2 Bilder von meinem Mendel
Öffnen | Download - 1.jpg (64.6 KB)
Öffnen | Download - 2.jpg (65.8 KB)
19. April 2013 04:45
Firmwareupload funktioniert noch?
Was kommt, wenn du versuchst dich mit Repetier-Host zu verbinden?
19. April 2013 10:12
wenn ich mich mit repetier verbinde wird der butten oben rechts grün und das bord auf der Arduino-Steuerung leuchtet kurz auf.
und wenn ich bei repetier rechts auf Manuelle Kontrolle gehe stehen da nur je nach dem 5, 8, 10, oder über 200 Befehle warten.
Aber es rührt sich nichts
Und ob die Firmware noch funktioniert kann ich nicht sagen da ich nicht wüsste wo ich das nachsehen kann.
Ich hatte den Drucker manuell unter Systeme hinzugefügt aber jetzt ist er nicht mehr auf der liste
19. April 2013 12:36
und was steht unten in dem Fenster, wo die übertragung steht?
19. April 2013 15:31
21:28:22.946 : OpenGL version:4.1.10362 Compatibility Profile Context
21:28:22.949 : OpenGL extensions:GL_AMDX_debug_output GL_AMDX_vertex_shader_tessellator GL_AMD_conservative_depth GL_AMD_debug_output GL_AMD_depth_clamp_separate GL_AMD_draw_buffers_blend GL_AMD_name_gen_delete GL_AMD_performance_monitor GL_AMD_sample_positions GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture GL_AMD_shader_stencil_export GL_AMD_texture_cube_map_array GL_AMD_texture_texture4 GL_AMD_transform_feedback3_lines_triangles GL_AMD_vertex_shader_tessellator GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_draw_indirect GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_geometry_shader4 GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_gpu_shader5 GL_ARB_gpu_shader_fp64 GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_imaging GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_sample_shading GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_atomic_counters GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shader_precision GL_ARB_shader_stencil_export GL_ARB_shader_subroutine GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shadow GL_ARB_shadow_ambient GL_ARB_sync GL_ARB_tessellation_shader GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_buffer_object GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_compression_bptc GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_cube_map_array GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_gather GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_texture_snorm GL_ARB_timer_query GL_ARB_transform_feedback2 GL_ARB_transform_feedback3 GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_ARB_viewport_array GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_envmap_bumpmap GL_ATI_fragment_shader GL_ATI_meminfo GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_texture_compression_3dc GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_bindable_uniform GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_copy_buffer GL_EXT_copy_texture GL_EXT_direct_state_access GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_geometry_shader4 GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_histogram GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shader_image_load_store GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_subtexture GL_EXT_texgen_reflection GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_buffer_object GL_EXT_texture_compression_bptc GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_texture_snorm GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_timer_query GL_EXT_transform_feedback GL_EXT_vertex_array GL_EXT_vertex_array_bgra GL_EXT_vertex_attrib_64bit GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_conditional_render GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_explicit_multisample GL_NV_float_buffer GL_NV_half_float GL_NV_primitive_restart GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_barrier GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_SUN_multi_draw_arrays GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_swap_control
21:28:22.949 : OpenGL renderer:AMD Radeon HD 6470M
21:28:22.949 : Using fast VBOs for rendering is possible
was das alles heißen mag kann ich nicht sagen
19. April 2013 18:25
das wichtigste habe ich vergessen. Was kommt da an, wenn du auf "Verbinden" drückst.
19. April 2013 20:39
also sichtbar ist nur die grüne Lampe und unten steht dann verbunden.
Aber ich verstehe nicht was wo ankommen soll?
oder meinst du was dort beim verbinden angezeigt wird?
Ich hoffe das ich nicht zu anstrengend bin.
23. April 2013 16:32
ich komm nicht weiter,
gibt es jemanden der mir helfen kann
mcp
23. April 2013 16:58
die Meldungen nach dem
sind wichtig. Ggf. unter Konfiguration->Repetier Grundeinstellungen Logge Session einschalten und anfügen.
25. April 2013 12:16
Sorry mcp ich bin bei im ganzem 3D Druck System ich habe nicht ganz verstanden was ich einfügen soll könntest du mir das bitte nochmal erklären?
26. April 2013 07:44
Eigentlich ganz einfach. Repetier-Host starten, mit dem Drucker verbinden und dann alles, was er unten ausspuckt hier posten. Da du ja den ersten Teil, bevor du dich mit dem Drucker verbuinden hast schon hier gepostet hast, kannst du das sogar weglassen.
VDX
26. April 2013 08:19
... aber bitte als Anhang hochladen, sonst werden die Posts so lang eye rolling smiley
Viktor
27. April 2013 07:14
Ich hätte da mal ne frage, muss ich die ganzen Software Komponenten die ich für meinen Mendel brauche in 64bit Installieren?
also ich meine die hier
Python
2. Py-Serial
3. wxpython
4. Pyreadline
5. Pyglet
oder kann ich die auch für einen 32bit nehmen?
im Anhang ist ein bild von meinem Betriebssystem.
Öffnen | Download - Win7 HP.jpg (65.5 KB)
28. April 2013 09:54
OK ich hab jetzt einfach mal alles Deinsterliert da ich nicht wusste ob ich auch die richtige Software hatte die meisten Sachen waren auf 32bit und ich brauche alles für 64bit.
Kann mir einer vielleicht, wenn es nicht zu viel von mir verlangt ist, die richtigen Links oder direkte Downloads links posten?
oder wenn es sowas gibt alles als Paket.
Und wenn einer mag eine genaue Liste von Software die ich wirklich brauche um dies zum laufen zu bekommen.
Ich möchte bis Donnerstag damit fertig werden das soll ein Geburtstagsgeschenk für meine Frau werden.
Ich wäre euch echt zu dank verpflichtet.
Gruß Bischop
mcp
29. April 2013 04:00
Hi Du musst gar nichts als 64 Bit installieren, auch die 32-Bit Versionen laufen auf Win-64.
Installier nur repetier-host und dann hast Du alles was Du zum Anfang brauchst.
Und dann, wenn es nicht geht hier die notwendigen Informationen posten.
Log-files bei Verbindungsproblemen...
Nur der Treiber für Dein USB Gerät muss passen. Dieses sollte korrekt als Serielle COM Schnittstelle erkannt werden.
Dann noch die korrekte Baudrate einstellen, und eine passende Firmware installiert haben.
cu
Michael
29. April 2013 15:24
Vielen dank das werde ich sofort versuchen. Also nur die Treiber für USB und für meinen Arduino Bord und zum Schluss repetier. Und die Firmware welche soll ich da am besten nehmen da gibt es so einige mit wäre es lieb das sie gut ist.
Gruß Bischop
mcp
29. April 2013 16:28
Ich perönlich finde repetier gut. Im Prinzip kannst Du frei wählen...
Ich habe bisher auch nur repetier und teacup ausprobiert, und da ich Display und SD-Karte haben wollte habe ich repetiert genommen, auch wegen dem guten Support.
cu
Michael
05. May 2013 17:57
Hi ich nochmal!
ich hoffe das ich mit meiner Unwissenheit nicht nerve,
so ich habe meinen Rechner erst mal neu Installiert, dann hab ich die Arduino Software Repetier Max-Master als Firmware und Repetier Host Installiert. Reichen diese dinge als Software oder muss ich da noch was Installiert?
Und wie stelle ich diese dinge jetzt ein da Repetier meinen Drucker erkennt aber nicht Startet
Im Anhang ist die Meldung über das was Repetier ausspuckt wenn ich Ihn Starten möchte.
Gruß Bischop
Öffnen | Download - repetier.txt (4.9 KB)
