Mendel90: Oberflächenproblem??
geschrieben von jogibaer
17. June 2013 04:32
Hallo,
ich bin neu beim 3D Drucken und habe eine frage!
Hab mir einen Mendel 90 Bausatz gekauft und zusammengebaut. Der Drucker funktioniert, allerdings hab ich das Problem das ich bei den Oberflächen ein paar Stufen rein bekomme und weiß leider nicht woran das liegt, ich hänge ein Bild an damit ihr seht um was es geht.
Ich hoffe mir kann wer helfen!
Öffnen | Download - drucktest.jpg (384.7 KB)
Re: Mendel90: Oberflächenproblem??
17. June 2013 17:39
So wie das aussieht kann es sein das du schritte auf einen Achse verlierst
Kann man auf dem Bild aber schlecht erkennen.
Meinst du die Kante die umläuft ist die ab DA nach OBEN versetzt ? wenn ja dann
1 Motorstrom zu gering
2 Steppertreiber werden zu heis mangels Kühlung, oder Strom ist zu hoch und die Kühlung dafür reicht nicht
Hardwarekiller
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.06.13 17:42.
18. June 2013 02:35
Hallo,
ich meine die zwei Erhöhungen auf der ebenen Fläche, ca. mittig am Bild. Einen Layer weiter unden sieht die Fläche noch gut aus, aber dann beim letzen Layer enststehen diese Unebenheiten...
MfG
18. June 2013 03:05
The flow rate is slightly too high. It is trying to force too much plastic into the last layer.
18. June 2013 03:14
@nophead
I checked the flow rate, I made a mark at 120mm, then i extruded 100mm with the software and then the mark was at 22mm...
18. June 2013 04:43
Is the filament diameter the same as you have set in the slicer? Which slicer are you using?
18. June 2013 04:49
My ABS filament has exactly 3mm. This value is set in pronterface.
Can you send me a parameterfile from the Mendel90 for pronterface?
18. June 2013 06:09
Du meinst diese "Schräglinie"
Wenn du den Drucker beobachtest, wird dir auffallen, das das immer da entsteht, wo sich die abgelegten Flächen treffen.
Der kommt also einmal von links und einmal von rechts auf diese Linie zu. (oder umgekehrt)
Das kann 2 Ursachen haben.
1. das was Nophead schon sagt, du drückst zu viel Material. Dann schiebt der das vor sich her, und da wo er an der schon abgelegten Fläche ankommt entsteht dieser "Berg, diese Kante"
2. kann es aber auch mechanische Ursachen haben. Wenn da irgendwo Spiel ist. Z.B. bei den Riemen.
Wenn der dann aus 2 verschiedenen Richtungen kommt, trifft der an der Stelle nicht mehr ganz genau die Position, und er macht diese Linie.
Mfg
Wolfgang
18. June 2013 07:10
The kit comes with a configuration for Pronterface but that has nothing to do with filament size or slicing. It also comes with a configuration for Skeinforge. I don't have a configuration for Slic3r because I have never had good results from it.
18. June 2013 07:20
@Wolfgang
ja du hast recht, diese Unebenheiten kommen immer da wo sich zwei Flächen treffen, es sieht so aus als ob der Drucker da eine Bahn zu viel macht...
Hab jetzt den Extrusion multiplier runter gedreht, dann wird es etwas besser...
Die Riemen sind meiner Meinung nach ausreichend gespannt...
18. June 2013 07:38
Wenn die Bohrungen ansonsten rund sind, ist die Ursache zu viel Material.
Wenn man genau hinsieht, siehst du auch an der restlichen Fläche, das die ein bisschen aussieht wie ein "Kartoffelacker" . Er wirft diese Furchen.
Er drückt das Material rechts und links neben die Düse. Das kann er aber an der "alten" Fläche nicht mehr, weil das da schon hart ist.
Mfg
Wolfgang
18. June 2013 07:51
@Wolfgang
ok dann muss ich schaun das ich weniger Material verwende...
Ich mach meine Programme mit KISSlicer, weißst du zufällig wo in diesem Programm der Wert zu verstellen ist, der die gleiche Auswirkung hat wie im Pronterface der Extrusion multiplier?
18. June 2013 08:00
ja, bei "Material" Flow adjust (Flußrate)
Nur... der Kisslicer hat extrem Probleme mit allem was rund ist. Das wird schwer vieleckig... wenn das nicht wäre, wär der gut winking smiley
Mfg
Wolfgang
18. June 2013 08:13
@Wolfgang
Welche Software kannst du mir sonst zum Programme erstellen empfehlen??
18. June 2013 08:59
Nimm doch das was alle nehmen.... dann bekommst du die meiste Hilfe grinning smiley
Das ich seid Jahren mit Skeinforge arbeite muss ja nicht bedeuten das Slic3r schlecht ist.
Ich bins halt nicht anders gewohnt, und Skeinforge wird leider nicht mehr gepflegt.
Da gibt es ja auch noch Cura. Das soll sich langsam auch mausern...
Mfg
Wolfgang
18. June 2013 09:12
und welche Software verwenden die meisten??
18. June 2013 10:02
[www.repetier.com]
da ist Host, Firmware , Slic3er und Skeinforge ... da hast du alles zusammen und kannst dich ausprobieren.
Der Host läuft auch mit einer anderen Firmware.
Mfg
Wolfgang
