Haft Kleber fürs Heizbett!?
18. July 2013 06:27
Kennt jemand diesen Stick -> [www.conrad.de]?
Anleitung: Topic 21, Seite 41 -> [www.produktinfo.conrad.com]
Achim
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.07.13 06:34.
Re: Haft Kleber fürs Heizbett!?
18. July 2013 07:43
Das ist der Kleber mit dem der Druck auf dem Cube haftet. Muss IMHO vor jedem Druck aufgetragen werden, der Cube hat kein Kapton und keine Dauerdruckplatte, auch kein Lochbrett wie der Up.
18. July 2013 20:40
the wonders of lemon juice in the sticking of printed parts: [forums.reprap.org]
winking smiley
Detlef
Excalibur Hotend
reprapzone.blogspot.de
18. July 2013 21:26
Auf der letzten Euromold 2012 in FFM hat KEIN mittelgrosses ABS Teil auf den dort druckenden 8 oder 10 Geräten so gehalten das es sich nicht an einer Ecke ab einer gewissen Höhe vom alleine vom Bett gelöst hat.
Auf Nachfrage warum die Druckteile sich heben hiess es
Originalton:
"das es an der Umgebung liege",
Also Merke
Das MIttel funktioniert also NICHT in einer Frankfurter Messehalle wenn in der Umgebung Messeberater oder Besucher zugegen sind und man auch noch beim Druck zuschaut
Muss daher wohl ein aus rein biologischen Organismen bestehendes Produkt mit eingebauten Umgebungssensoren sein das seine Umwelt fortlaufend abscannt daher wohl auch der Preis
Erneute Nachfrage
Und wo funktioniert das ?
Originalton
"Das haben wir extra entwickelt, und getestet"
Ich
Ah,ja aber wohl nicht mit ABS in einer Frankfurter Messehalle oder, könnte es sein das der doch recht labilen Aufbau des Drucker im gegensatz zu einem Selbstbaudrucker daran schuld ist das das nicht hält, sehen sie mal wie die X -Achse wackelt, ist das normal, muss da nicht auch noch ein Heizraum drum bei ABS Druck wie bei den richtigen Druckern, oder fehlt der nur ?
Gespräch war dann beendet
Hardwarekiller
19. July 2013 05:25
Im Safety Data Sheet steht, es sei eine "Aqueous polymer solution "
Und wenn man das googelt kommt man z.B auf [www.indulor.com] und findet "Anreibebindemittel bzw. Auflackbindemittel für Farben und Lacke"
Aha, ein Halftkleber also grinning smiley
