Re: Laber-Ecke drinking smiley
10. April 2010 05:10
den Beltsplitter bekommst du kommende Woche...Die liegen schon im Karton. Aber ich mach eine "Sammelverschickung", und es fehlen noch ein paar Teile. Die lasse ich Sonntag Nacht drucken, und dann kann alles Montag, spätestens Dienstag weg.
Jetzt mal keinen Stress....eye rolling smiley
Mfg
Wolfgang
10. April 2010 05:33
@ Wolfgang
Genau dafür haben wir doch unsere Frauenabteilung!winking smiley
Erich
10. April 2010 05:46
Für was ? für den Stress ? tongue sticking out smiley
Ich will wenigstens noch einen Extruder fertig drucken, bevor ich das Paket losschicke.. ob ich beide fertig bekomme kann ich noch nicht sagen. Jedenfalls kann ich dann Montag auch anfangen meinen Mendel zu montieren... ich werde wohl vorübergehend erst mal Kugelketten drauf machen, und dann später auf Zahnriemen umbauen.Nur weis ich noch nicht genau wie das mit dem Endlosriemen klappt... da ich ja kein Kettenschloss über die Kugelkettenräder laufen lassen kann.
Aber ich werd da schon ne Lösung finden.
Mfg
Wolfgang
10. April 2010 10:13
mit Lieferservice,
Gruss Reiner
Ich könnte es auf meine Tastatur schieben, aber nein ich war es selber.
10. April 2010 10:16
Änderung Zahriemenumlenkung:
um die Spannkräfte des Zahnriemen(jeweils 90 Grad Umlenkung!) etwas abzubauen hab ich anstatt vier Karrosseriescheiben eine "Haso-Gleitleiste" abgebohrt und befestigt.
Man sieht es an der Stückzahl, Forum-Mitglieder die selber geben; können auch bekommen!
Die mittleren Teile im oberen Bild ersetzen das 624er Kugellager von Adrians-Extruder, der erweiterte Durchmesser muss durch Druckfedern am Spannstück ausgeglichen werden.
Jetziger Stand:
Erich
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.04.10 12:44.
10. April 2010 14:06
Hallo Erich,
hast du keine Angst, wenn du die Spannung von den Riemen nimmst, das die dann durchrutschen ?
Dein Ersatz für das Widerlager am Extruder wird nicht funktionieren...der Gummi kann nicht den nötigen Druck gegen das Filament aufbauen.dadurch wird das Rendelrad nicht mehr genug greifen. Mit dem Lager drückst du das Filament ja regelrecht "in" die Zahnung der Rendelung. Ich weis nicht so recht warum du da das Gummi hinmachen willst ? Brauchst du noch ein Lager ?
Mfg
Wolfgang
10. April 2010 14:47
Hi Wolfgang,
zur ersten Frage: nein ich habe keine Angst,da ich nicht Spannung vom Riemen nehme,
sondern die resultierende Kraft durch alle Befestigungen aufnehme.
Zum zweiten Punkt:
Ich werde es einfach ausprobieren. Zwei Rundschnurringe können schon eine ganz schöne Kraft aufbringen.
Dritte Frage kann ich leider nicht zuordnen.
Erich
10. April 2010 14:50
Zu 3.
Ich dachte du hast keine 624er Lager mehr, das du da mit den Gummidingern rum machst. tongue sticking out smiley
Mfg
Wolfgang
10. April 2010 14:58
Hi Wolfgang,
auch in meinen Messingrollen sind 624er drin!
In meinem früheren Leben haben wir Folien mit hoher Abwicklungsgeschwindigkeit und kürzester Taktfolge mit gerade diesen Rollen abgewickelt.
Alle anderen Versuche sind definitiv in der Mülltonne gelandet
Erich
10. April 2010 15:16
Na dann.... aber die Rolle Filament wirst du bestimmt schnell damit abwickeln können winking smiley
Mfg
Wolfgang
10. April 2010 15:19
Na gut dann werd ich eben nur die Sprint-Wertung gewinnen>grinning smiley<
Erich
12. April 2010 17:31
Heute den ganzen Tag geschraubt... meine Güte was sind an dem Mendel Schrauben drann..
Aber grade läuft die Letzte Grundplatte für den Adrian-Extruder, dann hab ich alles zusammen. Auf das Ding geht ganz schön Material drauf.
Nur wie der sich das mit den Bowden-Anschlüssen denkt, ist mir Schleierhaft.
Mfg
Wolfgang
12. April 2010 17:45
Hallo Wolfgang,
also auf der Erfolgsstrasse.thumbs up
Wie hast du die tage so schön geschrieben? Bilder haben wollen.
Wir auch spinning smiley sticking its tongue out Dann kann ich dir die Thick Sheet Teile in der passenden Farbe
zukommen lassen.
Gruss Reiner
12. April 2010 17:56
Morgen, wenn ich den Rahmen stehen hab... ich hab heute erst mal die X-Achse zusammen geschraubt... dann war mir wieder eins der Kettenrädchen kaputt gegangen, das mußte ich austauschen. Jetzt hab ich mal eins in PLA drann. Mal sehen vielleicht halten die ja länger. Morgen früh bring ich das Päckchen dann zur Post. Ich hoffe ich bin noch unter 1000g winking smiley und das Ding kommt nicht wieder zurück.
Farbe, du kennst doch die Farbe von meinem Kunststoff. Nagut ich hab noch das ein oder andere Teil in ABS-Natur dazwischen. Ich hatte dann doch keine Lust alles neu zu machen. Dann fehlt mir noch eine der 8mm Rundstangen, hab ich vergessen... naja, muß ich eben nochmal zum Baumarkt. Ich hab denen fast die ganzen 4mm Scheiben geplündert, und hab immer noch zu wenig. Da geht ja ein Kleinzeug drauf...
Mfg
Wolfgang
12. April 2010 18:02
Ich kann es dir auch in einem freundlichen schwarz anbieten,
direkt zum lasern. >grinning smiley<
Gruss Reiner
12. April 2010 18:10
aber nur in Metallic-Hammerschlag-Look... tongue sticking out smiley
Mfg
Wolfgang
12. April 2010 18:15
Weiter bin ich noch nicht gekommen.... ich muß ja drucken... spinning smiley sticking its tongue out
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.04.10 18:15.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Zusammenbau1.jpg (260.3 KB)
12. April 2010 18:23
Dann mache ich dir die Teile in gebüstetem Aluminiumdybond wie für Erich.
OK? So und jetzt muss ich BUBU machen, um 6,00h ist die Nacht zu ende.
Gruss Reiner
12. April 2010 18:24
Die meiste Arbeit liegt in dem Karton...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.04.10 18:24.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Auftrag.jpg (236.3 KB)
13. April 2010 02:34
Hi Wolfgang,
hast ja noch richtig was geschaft gestern.
Erich
15. April 2010 15:26
Ich muß sagen, das mit dem Belt-Splitter klappt ganz gut. Hätte ich nicht gedacht.
Jetzt hab ich schon mal Riemen... fehlen nur noch die Motoren tongue sticking out smiley
Mfg
Wolfgang
15. April 2010 15:37
Hi Wolfgang,
hab die Motoren schon mal verpackt und ab geht die Post.
Erichwinking smiley
21. April 2010 04:55
@ Viktor:
Hi Viktor,
gebe dir mit der Thermischen Masse recht.
Nach Rücksprache mit meinen Beratern wird die Hammerhead-Heizung im Durchmesser reduziert und auf die Hutmutter verzichtet, wieder mit gedrehter Spitze.
Ansonsten warte ich insgesamt schon über 6 Monate auf die Vollendung, da kommt es auf erhöhte Anheizzeit auch nicht mehr an.
Hast du die Inkrementalgeber schon bekommen?
Erich
VDX
21. April 2010 05:49
Hi Erich,
... sind angekommen, Danke!
Durch den Rauchfilter habe ich eine weitere Zwischenbaustelle, danach wollte ich parallel zu den Lasermodulen noch meine Mikro-Fräse weiterbauen ... eventuell setze ich da neben den 0.1µ-Referenzschaltern noch ein paar Encoder auf den Motorachsen als Feedback/Kontrolle rein ...
Viktor
21. April 2010 06:09
@ Viktor:
sag mal wieviel Hände hast du eigentlich?confused smiley
Erich
VDX
21. April 2010 06:34
... bei der letzen Zählung bin ich etwas durcheinandergeraten, sollte aber irgendwas um die 2 herum sein ... spinning smiley sticking its tongue out
Abgesehen davon, daß ich zur Zeit Daheim etwas wenig Zeit und Gelegenheiten habe, läuft das auf die Art schon seit über 30 Jahren - ich habe auch noch ein paar Projekte aus der Anfangszeit, die immer noch neben her vor sich hin köcheln und darauf warten, daß der Markt bzw. die Möglichkeiten sich passend entwickeln winking smiley
Viktor
04. May 2010 16:43
Wie ja einige von Euch wissen, experimentiere ich auch mit ner Heizung für die Arbeitsfläche....
Für alle die das Vorhaben:
Macht das nicht, wenn eure Teile aus PLA sind... vor allem die beiden X-Schlittenteile und der Extruder !
Ich kann mein Bett jetzt auf ca 120°C aufheizen... und hatte alles aus PLA.
jetzt hab ich die Teile heute aus Holz nachmachen müssen sad smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.05.10 16:44.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Verbogen-PLA.jpg (240.2 KB)
06. May 2010 12:41
Nach Wolfgang`s Erfahrungen hab ich den Extruder auf Alu getrimmt.
Natürlich noch mit Bowden-Cable.
Das große Driven-Gear hab ich leider dem Felix schicken dürfensad smiley
Erich
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.05.10 12:44.
07. May 2010 02:50
nicht nur die Bodenplatte ... auch die Platte wo das Widerlager drinn ist, wird dir kaputt gehen... die wärme vom Motor macht die weich.
Mfg
Wolfgang
07. May 2010 03:29
Ich hab den Extruder wieder aus der Maschine genommen... und den Wade wieder reanimiert. Der Extruder hat nicht nur das Problem das die Teile ungünstig um den Motor angeordnen sind, auch der Antrieb selber hat so seine Macken. Mit PLA funktioniert der halbwegs... in ABS frisst er sich immer in das Filament. Auch die Wärme der Arbeitsplatte tut ihres dabei... Aber den darf man auf keinen Fall aus PLA machen !
Meine Welle vom Wade hab ich mir neu gemacht, und gleichmäßiger... jetzt drückt er gut, zu gut. Jetzt stehe ich wieder vor dem Problem Teflon/Messing... gestern wieder mal die Spitze raus gedrückt... trotz 20mm Gewindelänge und Schelle.
Leider kommt mein Lieferant der mir eine längere Messingspitze machen wollte nicht in die Füße...
Ich muß mir was ausdenken, wie ich die Messingspitze fixiert bekomme, das sie nicht mehr unten raus kann. Etwas was ich herstellen kann ohne Maschinenfuhrpark.
Mfg
Wolfgang
