Filament wellt sich hoch an dünnen ecken (Bilder) 23. January 2015 10:19 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 15 |
Re: Drucken übergang zieht hoch 23. January 2015 10:33 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 86 |
Re: Drucken übergang zieht hoch 23. January 2015 10:36 |
Re: Filament wellt sich hoch an dünnen ecken (Bilder) 24. January 2015 07:47 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 145 |
Re: Filament wellt sich hoch an dünnen ecken (Bilder) 24. January 2015 08:12 |
Re: Filament wellt sich hoch an dünnen ecken (Bilder) 24. January 2015 09:35 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Filament wellt sich hoch an dünnen ecken (Bilder) 24. January 2015 09:54 |
Re: Filament wellt sich hoch an dünnen ecken (Bilder) 24. January 2015 11:09 |
Re: Filament wellt sich hoch an dünnen ecken (Bilder) 24. January 2015 13:55 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Filament wellt sich hoch an dünnen ecken (Bilder) 24. January 2015 14:09 |
; generated by Slic3r 1.1.7 on 2015-01-24 at 19:52:41 ; perimeters extrusion width = 0.50mm ; infill extrusion width = 0.87mm ; solid infill extrusion width = 0.85mm ; top infill extrusion width = 0.85mm
; avoid_crossing_perimeters = 0 ; bed_size = 200,200 ; bed_temperature = 65 ; bridge_acceleration = 0 ; bridge_fan_speed = 100 ; bridge_flow_ratio = 1 ; brim_width = 0 ; complete_objects = 0 ; cooling = 1 ; default_acceleration = 0 ; disable_fan_first_layers = 3 ; duplicate_distance = 6 ; end_gcode = G1 X2 Y190\nM104 S0\nM140 S0 ; external_perimeters_first = 0 ; extruder_clearance_height = 20 ; extruder_clearance_radius = 20 ; extruder_offset = 0x0 ; extrusion_axis = E ; extrusion_multiplier = 0.96 ; fan_always_on = 0 ; fan_below_layer_time = 60 ; filament_diameter = 1.79 ; first_layer_acceleration = 0 ; first_layer_bed_temperature = 65 ; first_layer_extrusion_width = 0 ; first_layer_speed = 50% ; first_layer_temperature = 195 ; g0 = 0 ; gcode_arcs = 0 ; gcode_comments = 0 ; gcode_flavor = reprap ; infill_acceleration = 0 ; infill_first = 0 ; layer_gcode = ; max_fan_speed = 100 ; min_fan_speed = 35 ; min_print_speed = 10 ; min_skirt_length = 0 ; notes = ; nozzle_diameter = 0.5 ; only_retract_when_crossing_perimeters = 0 ; ooze_prevention = 0 ; output_filename_format = [input_filename_base].g ; perimeter_acceleration = 0 ; post_process = ; print_center = 100,100 ; resolution = 0 ; retract_before_travel = 2 ; retract_layer_change = 1 ; retract_length = 2.4 ; retract_length_toolchange = 0 ; retract_lift = 0 ; retract_restart_extra = 0 ; retract_restart_extra_toolchange = 0 ; retract_speed = 30 ; skirt_distance = 3 ; skirt_height = 1 ; skirts = 1 ; slowdown_below_layer_time = 15 ; spiral_vase = 0 ; standby_temperature_delta = -5 ; start_gcode = G90 ; use absolute coordinates\nM83 ; use relative distances for extrusion\nG28 ; Home all axes\nG1 Z5 F200 ; lift nozzle\nG1 X200 Y50 F2000; Go to wait for warm position x2 alt\nT1; Select extruder ; temperature = 190 ; threads = 2 ; toolchange_gcode = ; travel_speed = 60 ; use_firmware_retraction = 0 ; use_relative_e_distances = 1 ; vibration_limit = 0 ; wipe = 0 ; z_offset = 0 ; dont_support_bridges = 1 ; extrusion_width = 0 ; first_layer_height = 0.36 ; infill_only_where_needed = 0 ; interface_shells = 0 ; layer_height = 0.24 ; raft_layers = 0 ; seam_position = random ; support_material = 0 ; support_material_angle = 0 ; support_material_enforce_layers = 0 ; support_material_extruder = 1 ; support_material_extrusion_width = 0 ; support_material_interface_extruder = 1 ; support_material_interface_layers = 0 ; support_material_interface_spacing = 0 ; support_material_interface_speed = 100% ; support_material_pattern = rectilinear ; support_material_spacing = 2.5 ; support_material_speed = 40 ; support_material_threshold = 0 ; bottom_solid_layers = 3 ; bridge_speed = 60 ; external_perimeter_speed = 70% ; extra_perimeters = 1 ; fill_angle = 45 ; fill_density = 20% ; fill_pattern = rectilinear ; gap_fill_speed = 20 ; infill_every_layers = 1 ; infill_extruder = 1 ; infill_extrusion_width = 0.87 ; infill_speed = 40 ; overhangs = 1 ; perimeter_extruder = 1 ; perimeter_extrusion_width = 0.5 ; perimeter_speed = 40 ; perimeters = 2 ; small_perimeter_speed = 40 ; solid_fill_pattern = rectilinear ; solid_infill_below_area = 70 ; solid_infill_every_layers = 0 ; solid_infill_extrusion_width = 0.85 ; solid_infill_speed = 40 ; thin_walls = 1 ; top_infill_extrusion_width = 0.85 ; top_solid_infill_speed = 40 ; top_solid_layers = 3
