Filament wellt sich hoch an dünnen ecken (Bilder)
geschrieben von K-B-L
23. January 2015 10:19
Hallo,
habe da ein kleines Problem, wobei ihr mir evtl ein paar tipps geben könnt.
Wollte ein handyhalter drucken:
Handyhalter
Nun habe ich das problem, die ersten 5 layer sehen super aus,
aber wenn er anfängt, den krakenarm langsam rüber zu drucken, um sie irgendwann zu verbinden hebt sich die ecke so stark, dass bei layer 25-30 die düse das bauteil wegbricht.
Was kann man dagegen tun?
Also es wölben sich nicht die bauteile von der Platte ab sondern etwas höher wenn zweischen dem filament und druckbett schon luft ist, zieht es langsam hoch
Hab schon eine andere Kühlung an der düse mir gedruckt: [www.thingiverse.com]
aber leider das selbe Problem, wie mit der Originalen.
Links und rechts kann man da schlecht was anbauen bei meinem Ormerod.
Habt ihr da eine idee?
Werde mir nachher mal diesen Halter drucken, aber ob es was bringt?
Filament habe ich gemesse und den Extruder multiplier angepasst, habe das Test wall 0,5mm viereck gedruckt, dass passt alles
Bilder:
Das hintere Teil
Infos:
Drucker: Ormerod 1 (Grün)
Geschwindigkeit: 40mm/s
infill: 20%
Extruder: 195/190 grad
Druckbed: 65 grad
1,75 PLA / 0,5 Nozzle
Unterlage: Kapton tape
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.01.15 07:34.
Re: Drucken übergang zieht hoch
23. January 2015 10:33
Huch? Warum denn die selbe Frage zweimal? Hier (http://forums.reprap.org/read.php?334,458638,458638) hattest du das selbe Problem doch schonmal gepostet?
Der gedruckte Kühler ist doch für das Hotend? Du brauchst etwas, das dein gedrucktes Teil während des Drucks kühlt. um das hochwölben zu verhinden.
Viele Grüße,
Martin
23. January 2015 10:36
jap habe es neu gepostet, da es im falschen bereich gelandet ist, und kann es dort leider nicht löschen,
hast du da eine idee?
was man da drucken kann oder langsamer drucken?
Re: Filament wellt sich hoch an dünnen ecken (Bilder)
24. January 2015 07:47
Kann es an der Umgebungstemperatur liegen? Ist der Drucker geschlossen?
Wenn nur das Druckbett beheizt wird, dann kommt die Wärme ja nur von unten. Je dünner ein Teil ist + weiter weg, desto kühler wird es ja.. Wäre jetzt mal meine Vermutung smiling smiley Mit den ganzen Problemen darf ich mich selbst dann in paar Wochen rumschlagen, wenn mein Drucker steht ;D
Ein geschlossenes und auf > 40 Grad beheiztes Gehäuse (mit Lüftern, die die Luft gleichmäßig verteilen) soll ja das optimum sein. Soll die Duckqualität allgemein steigern.
Paul
24. January 2015 08:12
hallo,
ja also der drucke ist in einem gehäuse (alle seiten zu, vorne eine plexiglas tür)
aber sowohl nach einem 2 stunden druck (tür zu) also gerade frisch gestartet (neuer Tag alles kalt) ist es immer das selbe ergebnis
selbst meine beiden lüfter bringen da kein unterschied
24. January 2015 09:35
schonmal den Drucker kalibriert?
Also auch mit dieser Rolle?
Was ich sehen kann auf den schlechten Bildern ist ein zu grosser Flow (auf deutsch, du drückst zu viel)
24. January 2015 09:54
Ja also hab das Testwall gedruckt und da mit schieblehre gemessen und 0,5 wandstärke und den extrudermultiplier ja zurück genommen
oder gibt es in slic3r noch ein extra punkt für das flow?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.01.15 10:04.
24. January 2015 11:09
0.5 mit welcher Düse?
Und die Wall sagt nix aus ob es auch später klappt, das ist nur als grober Wert zu nehmen.
Du hast da was mit Multiplier stehen, wahrscheinlich steht da 1 drin oder?
das verringern
auf 0.9 z.B.
24. January 2015 13:55
Zeig mal bitte die ersten Zeilen aus dem gcode mit den ganzen ";" die von Slic3r am Anfang eingefügt werden.
24. January 2015 14:09
Hallo
Filament durchschnitt: 179
ne habe in dem Multiplier 0.96 stehen
Düse ist eine 0,5er
GCode anfang:
; generated by Slic3r 1.1.7 on 2015-01-24 at 19:52:41
; perimeters extrusion width = 0.50mm
; infill extrusion width = 0.87mm
; solid infill extrusion width = 0.85mm
; top infill extrusion width = 0.85mm
Gcode ende:
; avoid_crossing_perimeters = 0
; bed_size = 200,200
; bed_temperature = 65
; bridge_acceleration = 0
; bridge_fan_speed = 100
; bridge_flow_ratio = 1
; brim_width = 0
; complete_objects = 0
; cooling = 1
; default_acceleration = 0
; disable_fan_first_layers = 3
; duplicate_distance = 6
; end_gcode = G1 X2 Y190\nM104 S0\nM140 S0
; external_perimeters_first = 0
; extruder_clearance_height = 20
; extruder_clearance_radius = 20
; extruder_offset = 0x0
; extrusion_axis = E
; extrusion_multiplier = 0.96
; fan_always_on = 0
; fan_below_layer_time = 60
; filament_diameter = 1.79
; first_layer_acceleration = 0
; first_layer_bed_temperature = 65
; first_layer_extrusion_width = 0
; first_layer_speed = 50%
; first_layer_temperature = 195
; g0 = 0
; gcode_arcs = 0
; gcode_comments = 0
; gcode_flavor = reprap
; infill_acceleration = 0
; infill_first = 0
; layer_gcode =
; max_fan_speed = 100
; min_fan_speed = 35
; min_print_speed = 10
; min_skirt_length = 0
; notes =
; nozzle_diameter = 0.5
; only_retract_when_crossing_perimeters = 0
; ooze_prevention = 0
; output_filename_format = [input_filename_base].g
; perimeter_acceleration = 0
; post_process =
; print_center = 100,100
; resolution = 0
; retract_before_travel = 2
; retract_layer_change = 1
; retract_length = 2.4
; retract_length_toolchange = 0
; retract_lift = 0
; retract_restart_extra = 0
; retract_restart_extra_toolchange = 0
; retract_speed = 30
; skirt_distance = 3
; skirt_height = 1
; skirts = 1
; slowdown_below_layer_time = 15
; spiral_vase = 0
; standby_temperature_delta = -5
; start_gcode = G90 ; use absolute coordinates\nM83 ; use relative distances for extrusion\nG28 ; Home all axes\nG1 Z5 F200 ; lift nozzle\nG1 X200 Y50 F2000; Go to wait for warm position x2 alt\nT1; Select extruder
; temperature = 190
; threads = 2
; toolchange_gcode =
; travel_speed = 60
; use_firmware_retraction = 0
; use_relative_e_distances = 1
; vibration_limit = 0
; wipe = 0
; z_offset = 0
; dont_support_bridges = 1
; extrusion_width = 0
; first_layer_height = 0.36
; infill_only_where_needed = 0
; interface_shells = 0
; layer_height = 0.24
; raft_layers = 0
; seam_position = random
; support_material = 0
; support_material_angle = 0
; support_material_enforce_layers = 0
; support_material_extruder = 1
; support_material_extrusion_width = 0
; support_material_interface_extruder = 1
; support_material_interface_layers = 0
; support_material_interface_spacing = 0
; support_material_interface_speed = 100%
; support_material_pattern = rectilinear
; support_material_spacing = 2.5
; support_material_speed = 40
; support_material_threshold = 0
; bottom_solid_layers = 3
; bridge_speed = 60
; external_perimeter_speed = 70%
; extra_perimeters = 1
; fill_angle = 45
; fill_density = 20%
; fill_pattern = rectilinear
; gap_fill_speed = 20
; infill_every_layers = 1
; infill_extruder = 1
; infill_extrusion_width = 0.87
; infill_speed = 40
; overhangs = 1
; perimeter_extruder = 1
; perimeter_extrusion_width = 0.5
; perimeter_speed = 40
; perimeters = 2
; small_perimeter_speed = 40
; solid_fill_pattern = rectilinear
; solid_infill_below_area = 70
; solid_infill_every_layers = 0
; solid_infill_extrusion_width = 0.85
; solid_infill_speed = 40
; thin_walls = 1
; top_infill_extrusion_width = 0.85
; top_solid_infill_speed = 40
; top_solid_layers = 3
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.01.15 14:11.
