Flexible Stifthalterung (Plotter) - Suche Ideen 27. August 2015 11:54 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 324 |
Re: Flexible Stifthalterung (Plotter) - Suche Ideen 27. August 2015 15:28 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.891 |
Re: Flexible Stifthalterung (Plotter) - Suche Ideen 27. August 2015 15:48 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: Flexible Stifthalterung (Plotter) - Suche Ideen 27. August 2015 16:11 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.025 |
Re: Flexible Stifthalterung (Plotter) - Suche Ideen 28. August 2015 07:14 |
Das mit der Rohrhalterung und der Feder wäre mir auch lieber. Aber dazu müsste ich den Stift von unten einführen und den Druckkopf herunterfahen damit der Stift nicht herausfällt. Ich wüsse nicht wie ich das herausfallen verhindern könnte. Vor allem soll der Stifthalter universell sein, also sowohl Bleistift, Fineliner und Permanentmarker aufnehmen können.Quote
VDX
... ein Biegeteil ist eher schlecht, da es beim Biegen die Stiftposition verschiebt ... besser eine stabile Rohr-Halterung, in der der Stift nach Oben weggedrückt werden kann und eine Feder oder ein Gewicht fürs definierte Aufdrücken ...
1) Um die Abnutzung vom Bleistift auszugleichenQuote
Skimmy
Fineliner und fertig. Wozu brauchst du was flexibles, wenn der Drucker auf TAUSENDSTEL MILLIMETER genau in der Höhe positionieren kann?
Re: Flexible Stifthalterung (Plotter) - Suche Ideen 28. August 2015 09:58 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Flexible Stifthalterung (Plotter) - Suche Ideen 28. August 2015 10:54 |
Re: Flexible Stifthalterung (Plotter) - Suche Ideen 28. August 2015 11:29 |
Anhand den Bildern schon. Wenn ich nun unten sehe das dort ein kleineres Loch ist, verstehe ich das auch. Hätte man vlt. erwähnen sollen. Denn ich wunderte mich wie der Stift darin halten soll wenn der Druckkopf nach oben fährt.Quote
Stud54
Er meinte....du sollst dir ein Teil drucken, dass ein Loch aufweißt, mit dem gleichen Durchmesser des Stiftes. Jetzt steckst du den Stift in das Teil. Der kann sich jetzt fein bewegen, aber eben nur nach oben und unten, wenn dein Loch im Teil gut geworden ist.
Jetzt beschwerst du den Stift einfach mit einem Gewicht. Die Schwerkraft übernimmt den Rest.
Jetzt verstanden?
Re: Flexible Stifthalterung (Plotter) - Suche Ideen 28. August 2015 11:46 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Flexible Stifthalterung (Plotter) - Suche Ideen 28. August 2015 12:19 |
Re: Flexible Stifthalterung (Plotter) - Suche Ideen 28. August 2015 12:24 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 182 |
Re: Flexible Stifthalterung (Plotter) - Suche Ideen 28. August 2015 12:29 |
DFix1
Stud54
@Hermelinn,
danke für die Bilder.
Was Schwerkraft ist weis ich sehrwohl. Aber wie oben beschrieben, fehlte eine entscheidende Info.
Es tut mir leid das ich nicht so ein Schnellversteher bin wie du oder manch andere hier und ich hoffe das nichts auf dich abfärbt, sonst gäbe es einen Schnellversteher weniger
Dennoch vielen Dank das du dir die Mühe gemacht hast!
Vielen dank für die Blumen, war doch nicht nötig.
Liebe Grüße
Helmut
Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.
Re: Flexible Stifthalterung (Plotter) - Suche Ideen 28. August 2015 12:35 |
Dragonion
Du könntest auch ein Plastikrohr nehmen und an den Stift etwas magnetisches als Gewicht befestigen.
Mit nem kleinen Elektromagnet kannst du den Stift dann schnell anheben. (Vielleicht kann man die Lüftersteuerung hierfür missbrauchen)
Also anstelle von Retract den "Lüfter/Elektromagnet" ansteuern.
Re: Flexible Stifthalterung (Plotter) - Suche Ideen 28. August 2015 12:40 |
Re: Flexible Stifthalterung (Plotter) - Suche Ideen 28. August 2015 13:05 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
Re: Flexible Stifthalterung (Plotter) - Suche Ideen 28. August 2015 13:32 |
Re: Flexible Stifthalterung (Plotter) - Suche Ideen 28. August 2015 14:11 |
Re: Flexible Stifthalterung (Plotter) - Suche Ideen 28. August 2015 14:30 |
Re: Flexible Stifthalterung (Plotter) - Suche Ideen 28. August 2015 14:31 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Flexible Stifthalterung (Plotter) - Suche Ideen 28. August 2015 15:53 |
Re: Flexible Stifthalterung (Plotter) - Suche Ideen 28. August 2015 16:23 |
Re: Flexible Stifthalterung (Plotter) - Suche Ideen 01. September 2015 08:42 |
Re: Flexible Stifthalterung (Plotter) - Suche Ideen 01. September 2015 11:08 |
