Re: Arduino Due 11. April 2013 16:35 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Re: Arduino Due 11. April 2013 17:01 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 2.705 |
Re: Arduino Due 11. April 2013 18:02 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.004 |
Re: Arduino Due 12. April 2013 17:56 |
(und für eine 3te Extruderheizung hab' ich noch ganz selbstständig einen 5ten FET vorgesehen):
. Ich hab' mich auch mal etwas eingehender mit dem Pinout des Due beschäftigt. Das CS für die SD-Karte ist offenbar genauso kritisch wie beim Mega und es gibt auch hier nur 3 Pins (4, 10 und 52). Hast Du evtl. noch einen Tipp für den Levelschifter des LCDs? |
Re: Arduino Due 13. April 2013 01:53 |
Administrator Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 819 |
Re: Arduino Due 13. April 2013 03:43 |
Re: Arduino Due 15. April 2013 04:29 |
Wenn dann auch noch von 2 Karten gedruckt werden soll, muss ja mittels CS zwischen den Karten unterschieden werden. Benötigt die 2te Karte dann eine andere CS-Leitung (von den 3 vorhandenen)?.Quote
Für die, die es extern wollen könnte man die leitungen direkt dahinter als pinreihe anbieten. Nur so eine idee.]
Re: Arduino Due 15. April 2013 04:47 |
Re: Arduino Due 15. April 2013 08:22 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Arduino Due 15. April 2013 09:46 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 41 |
Re: Arduino Due 17. April 2013 16:20 |
Re: Arduino Due 19. April 2013 03:54 |
Re: Arduino Due 19. April 2013 15:11 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 390 |
Re: Arduino Due 21. April 2013 13:58 |
Re: Arduino Due 21. April 2013 14:09 |
Re: Arduino Due 22. April 2013 04:50 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Arduino Due 22. April 2013 05:24 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 308 |
Bei dem Board könnte ich endlich mal effektiv an der Seite einen Lüfter Anschließen ohne bedenken zu haben das die Kabel der Pololus den Luftstrom so verändern das die jeweils hintere Reihe (vom Lüfter aus gesehen) nicht ausreichend Luft abbekommt. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut
Re: Arduino Due 22. April 2013 11:33 |
Re: Arduino Due 22. April 2013 15:00 |
) ja schon vor einiger Zeit vorgestellt: 4pi. Das diese ARM-Elektronik nicht längst die alten AVRs abgelöst hat, liegt IMHO daran, dass die komfortable Arduino-Entwicklungsumgebung nicht genutzt werden kann.
. Insgesamt sind aber 6 FETs (3 Extruderheizungen + Heizbett + Lüfter + z.B. Dein Wunsch-Lüfter) und 5 Temperaturfühler (3 Extruder + Heizbett + z.B. Dein Motortreiber-Fühler) vorgesehen. Zusätzlich kann prinzipiell noch ein 6-ter Temperaturfühler angeschlossen werden (Dämpfungskondensator und Spannungsteiler-Widerstand extern).|
Re: Arduino Due 22. April 2013 17:41 |
Re: Arduino Due 23. April 2013 00:54 |
Re: Arduino Due 23. April 2013 01:55 |
Administrator Registrierungsdatum: 18 Jahre zuvor Beiträge: 14.164 |
Re: Arduino Due 23. April 2013 01:59 |
Re: Arduino Due 23. April 2013 04:13 |
Re: Arduino Due 23. April 2013 04:59 |
Re: Arduino Due 24. April 2013 10:49 |
Re: Arduino Due 24. April 2013 11:17 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: Arduino Due 24. April 2013 12:36 |
Re: Arduino Due 24. April 2013 14:17 |
. Da müsste erstmal jemand ein vernünftiges Real-Time-Betriebssystem basteln ...|
Re: Arduino Due 24. April 2013 15:39 |
Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 3.742 |
Der Himmel ist blau, das Grass ist grün und mann nimmt keine Multitasking-Betriebsysteme wenn mann ein Echtzeit-Betriebsysteme bracht.
