Re: MendelMax 2.0
08. October 2013 13:35
Ein Lösungsansatz kommt, sobald die Drucker zusammengebaut sind smiling smiley
Die Aluteile bin ich jedenfalls schon am Lackieren smiling smiley
3D-Board.ch - Deine Schweizer Community rund um 3D Druck & 3D Scan
Meine Dienstleistungen rund um den 3D Druck
Re: MendelMax 2.0
09. October 2013 07:56
War ne scheiss Idee Aluteile Lackieren zu wollen, entweder vertragen sich Haftgrund und Farbe nicht oder sonst iwas läuft schief...
Nur noch 8 Wochen bis das Ding laufen muss und jetzt noch sowas confused smiley
Re: MendelMax 2.0
09. October 2013 12:27
ich glaube es hilft nur Sandstrahlen für den Haftgrund.
Lass doch eloxieren.
Der freundliche Eloxierer vor Ort nimmt nicht viel, wenn die Teile gut vorbereitet sind.
cu Dr. Schlau
Re: MendelMax 2.0
10. October 2013 04:59
Strahlen birgt bei solch dünnen Teilen (3mm) meistens Gefahr für Verzug wenn man nicht beide Seiten 100% gleichmäßig gestrahlt bekommt. Besser ist wirklich eloxieren (wenn man eine bezahlbare Galvanik hat). Oft nehmen solche Betriebe leider horrende Mindermengenzuschläge...
Mein MM 2.0 macht seit gestern erste Bewegungen. Leider war einer der Pololus von Watterott tot, deswegen ist der Extrudermotor noch nicht in Betrieb. Warte nun noch auf ein paar Stepsticks aus GB.
Zum Video
Re: MendelMax 2.0
10. October 2013 09:39
Naja ich würds auch selber Eloxieren (Ist im Prinzip ja nicht schwer, ausser etwas Giftig beim Falschen Umgang mit den Chemikalien) aber das Problem ist, dass die Oberfläche so beschissen ist. Ich müsste zuerst mal alle Teile schön sauber Schleifen, die Farbe füllt die leichten Kratzer einfach aus. Aber eben, mit der Farbe hab ich wieder ein weiteres Problem, ich brauch Unterlagsscheiben unter jeder Schraube die auf die Farbe drückt, sonst löst sich die Farbe beim Anziehen der Schrauben.
Naja, halt noch ein 200er Pack M5 Unterlagsscheiben bestellen, das sollte reichen^^
Re: MendelMax 2.0
10. October 2013 12:10
Hallo Heamiker,
dude hat recht mit dem Strahlen.
Aber vieleicht Fabe abbeizen.
Vieleicht immst Du alternativ Kunststoffunterlegscheiben.
Richtig angezogen wirken die als Schraubensicherung
cu Carsten
Re: MendelMax 2.0
10. October 2013 15:05
Naja wie gesagt, Farbe ist mehr oder weniger schon drauf und die Teile Eloxieren möcht ich nun auch nicht, das kann man dann bei den folgenden Mendelmax 2.0 machen, da werden die Teile dann sowieso Lasergeschnitten.
Kunststoffscheiben wären auch ne Idee aber auf die schnelle kriege ich nur Normale, Stahl Verzinkt. Sollte trotzdem reichen. Und so schnell sollten sich die Schrauben nun auch nicht lösen und wenn doch gibts halt Loctite an die Schrauben smiling smiley
Re: MendelMax 2.0
11. October 2013 04:54
Dr. Schlau Wrote:
> sehe gerade auf einem Deiner Blder die weiße
> Rückwand an der hinteren10 Grad Stütze.
> Könnte Probleme mit hohen Stücken werden.
> Welchen Extruder hast Du genommen?
Mensch, ich wollte da ja immer nochmal zu schreiben...
Die weiße Platte trägt die Elektronik. War eigentlich unten im Drucker geplant, aber nachdem der erste Pololu schon tot war bevor überhaupt irgendwas gelaufen ist bin ich jetzt auf die billigen Stepsticks ausgewichen.
Allerdings gleich mit massiver Kühlung und da war unten einfach kein Platz (der Lüfter ist an den vier Gewindestangen).
Als Extruder ist erstmal ein Wades aus ebay angebaut. Haut leider nicht ganz hin, schlägt an der rechten Seite um ein oder zwei Millimeter an die Spindel an. Die Grundplatte muß wohl nochmal neu in 3mm länger...
Als Hotend hab ich gerade ein Budaschnozzle in Planung, mal sehen ob das hinhaut. Erste Musterteile hab ich gestern schon fertig...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.10.13 05:28.
Öffnen | Download - ramps.jpg (50.1 KB)
Öffnen | Download - wades1.jpg (58 KB)
Öffnen | Download - wades2.jpg (57.8 KB)
Öffnen | Download - budaschnozzle.jpg (25.3 KB)
Re: MendelMax 2.0
12. October 2013 05:17
So, Grundgerüst steht schonmal:
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.10.13 05:19.
Öffnen | Download - 13815691228501.jpg (123.1 KB)
Re: MendelMax 2.0
12. October 2013 11:51
Hallo Dude,
stell mal auf Deinen Tisch eine Dose Cola etc.
Und dann schieb mal den Tisch nach hinten, so weit wie es geht.
Hast Du keine Kollision??
Danke für Antwort
Re: MendelMax 2.0
12. October 2013 12:29
hab keine Dosen hier ;-) aber es gibt todsicher eine Kollision.
Die Platte war ja auch nicht dafür gemacht da hinten zu hängen, sondern unterm Drucker.
Nur da gehts auf die schnelle mit dem großen Lüfter jetzt nicht mehr.
Ich sehe da zwei Möglichkeiten:
ich lasse die Platte hinten, aber halbiere sie aber nochmal in der Höhe dadurch, das ich das RAMPS quer draufsetzte und bringe sie so hoch wie möglich an (schlecht weil hoher Schwerpunkt am Drucker), oder
sie kommt wieder unter den Drucker. Dann muß da aber erstmal das Druckbett drauf sein um die Höhe auszuloten und der Lüfter muß da dann irgendwie noch reingequetscht werden...
Re: MendelMax 2.0
12. October 2013 16:48
Hallo
Ich möchte mir auch einen Mendel 2.0 bauen jedoch finde ich die einzelnen Längen der Alu 20×20 Profile nicht?
hast die einer irgendwo ?
danke alex
Re: MendelMax 2.0
12. October 2013 17:08
MendelMax 2.0 Hardware Kit Packing Slip
Re: MendelMax 2.0
14. October 2013 09:36
Re: MendelMax 2.0
16. October 2013 17:11
Hallo allerseits,
nachdem ich mir vorgenommen habe, den MM 2.0 zu plastifizieren, habe ich es jetzt wieder verworfen.
Die Plastikteile bauen so groß, das es ersteinmal nicht möglich ist, ohne eigenen Drucker es zu bauen.
Habe mal angefangen wie man auf den Bildern sieht.
Hatte den Motorhalter Z-Achse optimiert das er stabiler und leichter wurde.
Aber beim Anbau nimmt er zu viel Platz weg.
Wer Ihn haben möchte als stp oder stl, kurze PM. Er hat die Originalabmessungen vom MM 1,5 nur leichter und stabiler.
Werde mich jetzt um einen vernüpftigen Lasercutter kümmern, der hobbyvertägliche Preise macht. ;-)
Gute Nacht
Öffnen | Download - ScreenHunter_05 Oct. 16 22.58.jpg (101.9 KB)
Öffnen | Download - ScreenHunter_05 Oct. 16 22.59.jpg (40 KB)
Öffnen | Download - ScreenHunter_06 Oct. 16 22.59.jpg (35.8 KB)
Re: MendelMax 2.0
18. October 2013 09:44
Hallo
Da ich mir die Alu-Profile 20x20 bestellen möchte und auch die gleichen für ein Komplettes Gehäuse des MendelMax 2 verwenden will
brauche ich die Abmessungen des MendelMax 2 ?
wichtig ist zb die Tiefe da ja das Druckbett hinausfährt oda?
Also denke ich das die Abmessungen Druckergröße: 450 mm x 340 mm x 460 mm nicht stimmen können?
danke schon mal
mfg Alex
Re: MendelMax 2.0
21. October 2013 15:36
Hallo Alex,
gehe davon aus das der MM 2.0 in Y den Rahmen überfährt.
Z und X werden durch den Frame limitiert.
Die Linearschiene gibt es normalerweise her.
cu Carsten
Re: MendelMax 2.0
22. October 2013 09:01
Hallo Carsten
Das ist mir klar das nur die Y raus-fährt, aber um wie viel cm möchte ich gerne wissen?
danke
Re: MendelMax 2.0
23. October 2013 15:32
Hab Dir Bilder gemacht ;-)
nach vorne ~115 mm nach hinten 80 mm.
Allerding nur mit Heitzbett, die Klammer/ Halter kommt noch dazu.
Hoffe das hilft Dir weiter, hat mich 15 min. meines Lebens gekostet. ;-)))))))
cu Carsten
Öffnen | Download - ScreenHunter_07 Oct. 23 21.21.jpg (108.7 KB)
Öffnen | Download - ScreenHunter_07 Oct. 23 21.23.jpg (110.8 KB)
Re: MendelMax 2.0
25. October 2013 10:38
super smiling smiley
Danke für deine Zeit smiling smiley
lg Alex
Re: MendelMax 2.0
14. November 2013 13:49
Hab nocheinmal eine Frage an die Selbstbauer.
Welches Heizbett benutzt Ihr, das normale Mk2?
Und welche welche Buchsen für die Z-Achse?
Die Brozebuchen mit dem Spielausgleich gibt es nur in den Staaten eie ich es herausgefunden habe. :-(
Was benutz Ihr ersatzweise?
Habe mal 4 Stück bestell, Hoffnung zur Lieferung ist aber klein.
Habe seit 2 Tagen noch kein Auftragsbestätigung, war nur Kreditkartenzahlung möglich
Danke für Antwort
Re: MendelMax 2.0
14. November 2013 16:12
Dr. Schlau
Moin,
ich habe die originalen Buchsen drauf, gabs zwar wirklich nur in den Staaten, aber hier war das Porto noch recht günstig: http://techpaladin.com/store/#ecwid:category=1941327&mode=product&product=8773979
Als Heizbett hab ich im Moment vor, erstmal das Mk2 zu nehmen. Das ist für die mögliche Druckgröße zwar eigentlich zu klein, aber das Ding ist günstig und überall zu bekommen...
Öffnen | Download - drucker.jpg (135.8 KB)
Re: MendelMax 2.0
15. November 2013 13:34
Ich hab auch vor das MK2 zu nehmen oder auch garkeines, bei ColorFabb ists bei kleinen Teilen eigentlich nicht nötig.
Die Buchsen für die Z-Achse mache ich selber, werden aus einem Stück Iglidur gedreht und in die Alu Lagerböcke gepresst.
Re: MendelMax 2.0
22. November 2013 15:28
Hallo zusammen,
werde wenn es gut geht demnächst diese Buchsen in 8,10 und 12 bekommen
Wer Interesse hat melden
gruß Dr. Schlau
Re: MendelMax 2.0
23. November 2013 13:17
So, ich hab nun endlich die Elektronik. jetzt muss ich noch gewisse Teile drucken und noch paar Dinge Fräsen & Drehen, dann sollte das Ding auch endlich fertig sein.
Re: MendelMax 2.0
24. November 2013 10:57
Kurz mal ne Frage, gibts ne gute Anleitung in Deutsch wie man die Stepper Driver sowie das Ramps 1.4 richtig einstellt? Nicht das ich schon am Anfang was kille^^
Ah, Treiber und Ramps sind von G3D, sprich die Treiber haben einen 30kOhm Poti für die Off-Time (Was das auch immer sein mag...)
Re: MendelMax 2.0
24. November 2013 12:07
Hallo Heammiker,
bei Makertoolworks gibt es doc`s.
Da ist auch ein elevtronic guide.
Wehn es mit Englisch nicht klappt, Google Übersetzer hilft ;-)
cu Carsten
P.S. habe schon mehrere Teile doch plastifiziert. ;-)
Geht so langsam voran.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.11.13 12:08.
Re: MendelMax 2.0
24. November 2013 12:38
Naja GoogleÜbersetzer ist ned das ware^^ Aber ich Probiers.
Re: MendelMax 2.0
24. November 2013 15:25
Hat jemand seinen MM 2.0 mit Repetier am laufen?
Re: MendelMax 2.0
25. November 2013 13:21
Hallo Heammiker,
so langsam bekomme ich Angst. :-(
Habe mich erst mit der Mechanik befasst und wollte die Elektronk hinterherschieben analog zum MM 1.5.
Werde wohl auch dann Dauerbaustelle haben :-(
Viel Glück
