Re: MendelMax 2.0
25. November 2013 16:13
Die Elektronik ist absolut kein Problem, das Problem (find ich jetzt) ist die Firmware. Ich bin angehender Polymech. und kein Informatiker^^
Aber ich werd vermutlich auf Marlin umsteigen bzw. Marlin nutzen.
3D-Board.ch - Deine Schweizer Community rund um 3D Druck & 3D Scan
Meine Dienstleistungen rund um den 3D Druck
Re: MendelMax 2.0
29. November 2013 16:26
Hallo Haeminker,
kannst Du mir sagen, was die gelaserten Teile so ungefähr kosten ?
Danke
cu Carsten
Re: MendelMax 2.0
30. November 2013 01:21
Hab die Ausgefräst und nicht Lasern lassen. Aber ich denke so ca. 100€ musst du sicher rechnen.
Re: MendelMax 2.0
03. December 2013 14:56
Hallo zusammen,
habe jetzt die erste Lieferung der Bronzelager von SYRAFLOW bekommen.
Es sind die, die im originalen MM 2.0 in der Z-Achse verbaut werden.
Habe diese in 8 - 10 - 12 mm Innenduchmesser.
Wer welche braucht PN an mich.
Habe alle je 8x, das heißt begrenzt verfügbar.
10er sind leider teurer, weil ich die Lieferkosten mitbezahlen musste.
Preise gibt es auch per PN, weil ich kein Handel bin, oder werde.
cu Dr. Schlau aka Carsten
P.S. bin viel im Ausland, unterwegs und Firewall vom Firmenläppi blockt Forums :-(
Also nicht böse sein, wenn Reaktionszeit nicht angemessen erscheint ;-)
Re: MendelMax 2.0
03. December 2013 15:04
@Haemmiker habe den die letzten Wochen auf aufgebaut, benutze aber Marlin und nicht Repetier, zudem mit Opto-Endstops
Re: MendelMax 2.0
03. December 2013 15:33
Meiner sollte das Wochenende auch nen Mucks von sich geben.
Die Z-Lager hab ich heute selber gedreht aber Iglidur ist ein scheiss Werkstoff zum bearbeiten...
Die Lagerhalter hab ich letzte Woche gedreht und gefräst.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.12.13 15:36.
Öffnen | Download - 13861027870700.jpg (327.9 KB)
Öffnen | Download - 13861028299251.jpg (184.9 KB)
Re: MendelMax 2.0
06. December 2013 07:39
Soll ich dir jetzt schon sagen, dass die Z-Achse und die Gleitführung meiner Meinung nach die Schwachstellen von dem Drucker sind? Das System ist einfach überbestimmt und unglaublich aufwendig um zu montieren. Ich bin mir am überlegen, wie man das besser machen kann! Am einfachsten wohl mit zwei TS-04-09 Führungen von IGUS, eine mit Fest- und eine mit Loslager-Führungswagen.
Re: MendelMax 2.0
06. December 2013 11:30
Was ist da schwierig zu montieren? Innerhalb ca. 1h die Z Achse komplett montiert und gerichtet. Ich hab keine zwei Linke Daumen und bin mechanisch nicht Unbegabt winking smiley
Aber ich habe auch in Planung Hiwin Führungen für alle Achsen zu verwenden. Wird zwar Teuer aber dafür hat man was richtiges.
Re: MendelMax 2.0
07. December 2013 11:10
Hi b hey,
das System ist nicht überbestimmt.
Wie es aussieht nach der Bom, ist eine Seite auch ein "Loslager".
AAAAber:
Der/die vordere/n Führungselement/e werden auf Druck belastet, der hintere aber auf Zug durch das Drehmoment.
Das ist die Schwachstelle.
Der Extruder müsste zwischen die Linearführungen, alles andere ist nicht so toll.
Außerdem hängt das komplette Z-Achsengewicht an den beiden Nema`s.
Der Nemaanker ist bestimmt nicht ausgelegt, 1kg zu ziehen.
Jeder Maschinenbauer entkoppelt Gewichtslast von den Motoren.
Daran kranken aber alle RepRap`s leider.
Und das ist kein Kostenfaktor dieses zu beheben.smiling smiley
cu Dr. Schlau
Re: MendelMax 2.0
07. December 2013 12:44
Darum überlgeg ich mir ja den Bulldog Extruder als Bowden Extruder einzusetzen.
Re: MendelMax 2.0
07. December 2013 17:07
Die X-Achse hat Loslager, das ist richtig. Die Z-Achse hingegen nicht. Und die Original-Lager, die sich selbst ausrichten sollten sind der absolute Hass bei der Montage! Die Z-Achse ist meiner Meinung nach definitiv überbestimmt! Die X-Achse funktioniert auch einwandfrei, ausser, dass ich persönlich zwei Festlager für die vordere Führung und nur ein Loslager für die hintere eingebaut hätte, werde ich auch noch ändern.
Mein Wade verhält sich ansonsten tiptop vor der Führung ... hätte sogar Lust da noch nen zweiten darauf zu packen ... aber man könnte auch dieses 3mm Blech, der Festigkeit halber noch dicker ausfräsen!
Übrigens, das 24V-Heizbett ist der Hammer, innert 5min auf 110°C! Musste zwar ein zweites Netzteil und ein Relais anschliessen, aber das lohnt sich auf jeden Fall!
PS: @Haemmiker, von welcher Region bist du? Bin aus Winti und da findet nächsten Freitag ein 3D-Drucker-Treffen statt ...
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.12.13 17:09.
Re: MendelMax 2.0
07. December 2013 20:30
@b_key: Komm aus dem Kt. Baselland smiling smiley Wan ist das Treffen?
@All: Ich hab den ersten Mendelmax bis aufs Hotend, Heizbett und Temp. Fühler fürs Heizbett komplett Provisorisch angeschlossen um zu schauen ob er sich bewegt aber der macht kein Mucks. Kanns daran liegen weil er zu wenig Saft über USB sowie ein Externes NT mit 1A über den Arduino zu wenig ist? Wollte einfach mal gucken ob der überhaupt läuft.
Re: MendelMax 2.0
08. December 2013 03:50
Hallo b key,
wenn Du die original Führungen hast, glaub mit mit der Aufnahme hast Du loslager genugwinking smiley.
Habe jetzt die Bestellung aus US bekommen.
Wenn man jetzt die Aufnahmen für die Loslager betrachtet ist da auf jeden jede menge "Bewegung" drin.
Wollte auch alles stärker auslegen, das ist wohl aber eher kontraproduktiv.
Habe hier die Lager auch in D12 liegen, da wird Deine Überbestimmung wohl genau zutreffen.
@ Heammiker
Normalerweise geht über USB 2.0 nur 0.5A.
Habe einen Mediastick der funktioniert auch erst bei 1,5A.
Bin kein Arduinofreak, kann aber durchaus daran liegen.
Hab gehört das bei einigen Notebooks es auch nicht startet.
cu Carsten
Re: MendelMax 2.0
08. December 2013 03:56
Ich werd später das Netzteil drann hängen, dann kann er gerne bis zu 30A ziehen^^
Hätte es ja schon heute morgen gemacht aber von 230V lass ich lieber die Finger....
Re: MendelMax 2.0
08. December 2013 05:32
winking smiley ich auch
Kurze Frage, warum hast Du kein Rumba genommen?
cu Carsten
Re: MendelMax 2.0
08. December 2013 10:20
Weil ich hier in CH kein Rumba kriege und ich kenne das Ramps schon.
Ah, mein MM hat heute die ersten Bewegungen gemacht smiling smiley Jetzt noch Extruder und Heizbett Anpflanzen und noch bissle Kabelmanagment machen, dann ist er fertig smiling smiley
Re: MendelMax 2.0
11. December 2013 13:47
@Haemmiker Am Freitag um 20:00 Uhr
Re: MendelMax 2.0
22. December 2013 18:19
Hallo Heammiker, isch habe fertig. ;-)
Hier ein paar Bilder der Momentabstützung Z-Achse.
Das obere Lager in gelb, wird Dir etwas Verfahrweg klauen.
Hast Mailadresse von mir, kannst Dich mal melden.
grün -> musst Du fräsen
braun -> würde ich drucken
weiß -> ist Lager von Igus
orange -> ist Auflagescheibe zu drehen
cu Carsten
Öffnen | Download - ScreenHunter_08 Dec. 23 00.07.jpg (113.2 KB)
Öffnen | Download - ScreenHunter_09 Dec. 23 00.07.jpg (47 KB)
Öffnen | Download - ScreenHunter_10 Dec. 23 00.07.jpg (29 KB)
Öffnen | Download - ScreenHunter_10 Dec. 23 00.08.jpg (43 KB)
Re: MendelMax 2.0
22. December 2013 18:37
Mail ist raus smiling smiley
Ich hätt noch ne kleine Idee, Anstatt die 10er Welle unten zu klemmen, kann man die ja einfach Stecken (Unten einfach ne Bohrung 10H7 oder so smiling smiley ), so hab ich mir das Drucken auch gespart, denn geklemmt wird sie ja eigentlich oben smiling smiley
Re: MendelMax 2.0
22. December 2013 19:12
Hmmm, spannend, ich bin gerade dabei den anderen Weg zu gehen und die Spindelmuttern lose auf der X-Achse zu lagern ....
Habt ihr das Original-Heizbett montiert? Und arbeitet ihr mit Opto- oder mechanischen Endstops? Ich hätte da eventuell noch das eine oder andere nützliche, zusätzliche Druckteil für euch.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.12.13 19:13.
Re: MendelMax 2.0
22. December 2013 19:24
Die Lose Spindelmutter gints schon, bzw. was ähnliches um Schwankungen auszugleichen.
Ich hab ein MKII Heizbett mit momentan noch Mechanischen Endstops, Hall-O werden später iwann mal Nachgerüstet.
Re: MendelMax 2.0
23. December 2013 04:59
Hallo Heammiker,
hatte das gestern schon umgesetzt,
Das orange ist eine gedreht Flanschhülse.
Die Gewindestange wird auf 7mm abgedreht, und die Flanschhülse kommt darüber.
Bei der Zeichnung beachten, meine ober Motorkupplung ist noch 5x10, müsste hier noch auf 5x8 geändert werden.
cu Carsteh
Öffnen | Download - ScreenHunter_10 Dec. 23 10.50.jpg (137.4 KB)
Öffnen | Download - Gewichtsabstuetzung Z-Achse.pdf (49.7 KB)
Re: MendelMax 2.0
23. December 2013 05:03
Wo wird die Trapezgewindespindel abgedreht, unten? Meine hat oben nämlich schon 8mm.
Re: MendelMax 2.0
23. December 2013 06:12
Wenn richtig dann beide Seiten.
Da es aber 5x10 Motorkupplung gibt geht es auch.
Das Axiallager hat D10 innen.
So musst Du nur Flanschhüle innen D8 außan D10 drehen mit D23x4 als Flansch.
Welche Motorkupplung nimmst Du jetzt ?
cu Carsten
Re: MendelMax 2.0
23. December 2013 15:23
Ein Tipp an alle die einen Mendelmax 2.0 bauen möchten:
Die Art wie man das Heizbett Nivellieren muss ist totaler mist! Ich machs nun mit Federn...
Re: MendelMax 2.0
24. December 2013 11:10
So, meiner druckt endlich, auch wenn ich den Flow Adjust auf 3 stellen musste, damit da wenigstens mal etwas rauskommt^^
Jetzt kann ich mich langsam einarbeiten.
Re: MendelMax 2.0
25. December 2013 04:31
Ja,
drucken tut meiner seit letztem Wochenende auch :-)
Ich kämpfe derzeit noch mit den Temperatureinstellungen für mein PLA (natur) von fabber-parts. Unter 240° Starttemperatur kommt anfänglich nichts aus dem Extruder, beim drucken kann ich auf 215° runter, danach kommen nur noch klumpen. Aber inzwischen habe ich mehrfach gelesen, das die Angaben von 185° oft nicht hinkommen.
Das Thema Überhänge ist auch noch nicht ganz geklärt, mit einem Lüfter an der Frontseite wie original sind kaum gute Ergebnisse hinzubekommen. Werde mir heute noch eine Halterung für zwei seitliche Lüfter oben ausdrucken (thing:139952).
Ansonsten noch viele kleine Probleme, das (komplett selbstgebaute) Budaschnozzle hat noch Kinderkrankheiten, der mechanische Z-Achsenschalter scheint zu ungenau und wird noch gegen einen Hallsensor getauscht, auf mein Kapton-Tape aus GB (33m, 50mm, 8 Euro) warte ich seit fast drei Wochen und muß auf den Alu-Tisch drucken mit entsprechenden Problemen bei der Haftung.
Positiv: der Drucker selbst läuft ansonsten problemfrei, nach fast 30 Probedrucken und Kampf durch die Slic3r-Einstellungen bin ich mit dem Druckbild jetzt recht zufrieden. Treiber (und Motoren) erwärmen sich dank 80mm Lüfter über dem Ramps selbst nach 1,5 Stunden Betrieb kaum spürbar.
Re: MendelMax 2.0
25. December 2013 08:05
Ich bin gerade daran meine Flussrate zu Kalibrieren und mach nebenbei gleich noch nen kleinen Speedtest, für meine Heizbettkonstruktion sind 100mm/s zuviel, wenn er mit der Y-Achse verfährt schwingt das Bett leicht nach.
Gestern hab ich das Ding noch volle kanne Verflucht und wollte den schon Verkaufen aber ich glaub ich behalte ihn^^
Re: MendelMax 2.0
25. December 2013 08:38
Zum Heizbett, ich habe die Original-Konstruktion übernommen und mir aus ABS Klammer gedruckt, die das Bett nach unten klemmen. Die funktioneren halt aber nur, wenn ihr wie ich, unten mit einem Stück Wallkarton das Heizbett isoliert, sonst müsstet ihr die verkleinern. Könnte euch auch die CAD-Files dafür hochladen.
Öffnen | Download - 0 002 033 Calmp.stl (66.1 KB)
Öffnen | Download - 0 002 034 D Clamp Backside.stl (103.2 KB)
Re: MendelMax 2.0
25. December 2013 08:43
Bei mir ist schon das Problem das ich die Y-Achse ein bisschen zu viel Spiel gegeben habe und dann hab ich halt mein Heizbett noch auf Federn gelagert (Die Originale Konstruktion ist mal wirklich fürn Po...).
Gibts nicht ne möglichkeit für sanftes An- und Abfahren?
