MTPlus Dauerdruckplatte und ABS Probleme...
geschrieben von rowoy
28. August 2013 13:34
Sorry falsch hier.. habs verschoben...
Hallo an alle...
hoffentlich könnt ihr mir helfen. Ich habe heute mehrere Versuche gestartet den Frosch zu drucken. Leider Ohne Erfolg... jedesmal löst sich einer der beiden vorderen Beine vom Druckbett. Mein System.... MTPlus Dauerdruckplatte Temp... Anfang 110° dann 105° ... Druckmaterial ABS Temp... Anfang 250° dann 245°. Das Bein löst sich erst von der Zehe leicht nach oben und ab ca. Layer 4 fliegt es weg. Hab den Frosch auch schon mal an eine andere Stelle auf das Bett gestellt... das selbe..
Gruß Ronny
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.08.13 13:55.
Re: MTPlus Dauerdruckplatte und ABS Probleme...
28. August 2013 14:55
Ohne "brim" (wie es bei Slic3r heißt) wirst Du den nicht drucken können, Die Auflagefläche ist viel zu gering und durch die nachfolgenden Layer kommt sehr viel Wärme in das Material. Ich denke ca. 3 - 5mm brim wirst Du brauchen.
Schöne Grüße aus Österreich
Gerhard
29. August 2013 04:48
Vielleicht ist das Druckbett auch kühler? Ich habe bei meinem 110° eingestellt, real erhalte ich aber unter 100°. Wie auch immer, bei mir hält der Frosch problemlos, Brim ist nicht notwendig. Mir ist aufgefallen, dass Abwischen mit Spiritus alle 20 Drucke enorm hilft, die Haftung zu verbessern. Ebenfalls ist für den Frosch wichtig, dass der erste Layer wirklich gut breitgequetscht wird. Also Z=0 prüfen und ggf. anpassen.
