Volumetric E-Steps (E-Steps/mm³) 19. November 2013 09:06 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
Re: Volumetric E-Steps (E-Steps/mm³) 19. November 2013 09:14 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Re: Volumetric E-Steps (E-Steps/mm³) 19. November 2013 09:25 |
eytec
Hm könnte mann aber auch über die Manuelle Flussrate an anderes Filament anpassen.
Daran habe ich auch schon gedacht. Das müsste sich doch wunderbar kombinieren lassen.Quote
eytec
Würde sich aber bei der sache mit der Automatischen Messung der Filament-dicke anbieten
Re: Volumetric E-Steps (E-Steps/mm³) 19. November 2013 09:33 |
Solange der Düsendurchmesser immer passend zur Datei istQuote
sivar2311
eytec
Nicht nur das! Du kannst die G-Code Dateien auch auf einem anderen Drucker benutzen, egal ob da 3mm oder 1.75mm Filament drinn steckt.
Die G-Code Datei wird ziemlich universell. Gerade wenn man von SD-Karte druckt ist es angenehm nicht jedes mal neu slicen zu müssen.
Re: Volumetric E-Steps (E-Steps/mm³) 19. November 2013 09:39 |
Re: Volumetric E-Steps (E-Steps/mm³) 19. November 2013 10:07 |
Re: Volumetric E-Steps (E-Steps/mm³) 19. November 2013 10:11 |
Re: Volumetric E-Steps (E-Steps/mm³) 19. November 2013 10:23 |
Re: Volumetric E-Steps (E-Steps/mm³) 19. November 2013 10:27 |
Re: Volumetric E-Steps (E-Steps/mm³) 20. November 2013 06:16 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Benutzt jemand Volumetrische E-Steps, also E-Steps pro mm³ anstelle von E-Steps pro mm?
Der Düsendurchmesser ist unerheblich.
Wichtig ist die Layer-Höhe und die Extrusionsbreite.
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Volumetric E-Steps (E-Steps/mm³) 20. November 2013 06:23 |
Traumflug
Wenn ich das richtig verstehe, entspricht das ziemlich genau dem, was vor der Einführung des Berechnungsverfahrens nach Volumen (etwa 2 Jahre her) verwendet wurde. Damals wurden die E-steps nicht nach Filament-Länge, sondern nach der (freien) Extrudat-Länge angegeben. Was bei gleichem Düsendurchmesser ja dann dem Volumen entspricht.
Traumflug
Jein. Die Beiden hängen schon zusammen. Mit einer 1-mm-Düse kann man keine 0,2 mm breiten Bahnen extrudieren und mit einer 0,2-mm-Düse keine 5 mm breiten. Natürlich kann man das umsetzen, indem man einfach eine Bahnbreite passend zur verwendeten Düse wählt.
ausdrücken wollen.Quote
sivar2311
Irgendwann stösst das halt an die Grenzen.
Soweit ich das "gelernt" habe sollte die Extrusionsbreite > Düsendurchmesser sein und die Layerhöhe <= 80% des Düsendurchmessers betragen.
Auch ein gewisses Verhältnis zwischen Breite / Höhe sollte eingehalten werden, sonst wird es zu unstabil oder zu detailarm.
