Drucke halten plötzlich nicht mehr auf dem Bett
02. December 2013 12:55
Hallo,
ich versuche derzeit ein Gedultsspiel welches ich mir von thingiverse runtergeladen habe zu Drucken.
Es handelt sich um einen Würfel der aus mehren Teilen besteht.
Jedoch hebt der Druck immer nur an einer Ecke während des Drucks so ab das es komplett lose wird.
Ich habe vor diesem "projekt" mehrere Dinge ohne Probleme gedruckt.
Bisher her habe ich die Glasplatte über dem Heizbett fettfrei gemacht und die Temperatur für die erste Schicht auf 205℃ und für die nachfolgenden auf 200℃ gesetzt.
Ich hoffe es gibt eine Lösung
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.12.13 13:06.
Re: Drucke halten plötzlich nicht mehr auf dem Bett
02. December 2013 13:32
1. Nutze hier das Bilderhochladen bitte, wenn zu gross kleiner machen
2. deine ersten Lagen stimmen nicht, sieht aus wie zu weit weg vom Bett
3. welche Betttemperatur
02. December 2013 13:47
Ok mach ich beim nächsten mal.
Ich muss vllt dazusagen das alle Kanten und Ecken rund sind in der stl.
Ich finde das Teil leider nicht mehr bei thingiverse sonst hätte ich den Link mit rein.
Ich habe ihn eigentlich versucht auf papierdicke einzustellen.
60℃ Heizbett Temperatur.
MfG
02. December 2013 14:30
dann hast du nicht kalibriert ordentlich smiling smiley
oder?
02. December 2013 23:04
Könntest Recht haben grinning smiley aber ich mein ich hab sonst auch gute Druckergebnisse erzielt ohne das sich der Druck gelöst hat.
Mfg
04. December 2013 10:41
Löst sich leider immernoch trotz kalibierung
04. December 2013 11:16
du druckst aber schon pla oder??
04. December 2013 11:27
Bei der Extrudertemp und so wie das Material auf dem Bild glänzt ist's wohl PLA.
Hast du schonmal mit der Heizbetttemp. herumprobiert? +-5°C.
Ich hatte durchaus aus schon PLA-Rollen die nur sehr sehr schlecht auf einer Glasplatte gehalten haben (war aber auch Billigzeug). Bisher am besten fand ich fein angerautes Kaptonband auf der Glasplatte. Damit hat bei mir bisher jedes PLA gehalten selbst wenn es bei der ersten Lage nicht angedrückt wurde.
Grüße, Franz
MendelMax 1.5
3mm PLA | 0,35mm Nozzle | Ramps 1.4
Repetier-Firmware | Repetier-Host
04. December 2013 14:12
@Le-Seaw.
Ja pla Bett 60℃ und extruter 205bzw 200℃
@WhoTheHeck
Ja probiere ich erst mal aus..habe grade eben mit haarspray probiert. Da geht es aber wahrscheinlich nur einmal. Also drauf sprühen drucken und vorm nächsten Druck wieder sauber machen.
04. December 2013 14:22
mach mal bitte foto von der ersten lage.
und wie sind da deine einstellungen in slicer?
erste lage 150% oder sowas?
04. December 2013 23:44
Ich hab erst meine config von Slic3r hier rein gemacht.
Da ich auch noch nicht so lang dabei bin und noch nich weiß was das alles bei Slic3r zu bedeuten hat denke ich das noch mehr falsch ist.
vllt könnte ja mal einer drüber gucken.
Wenn das Bild trotzdem noch notwendig ist mache ich es noch mit rein.
MFG
Öffnen | Download - config.ini (3.1 KB)
05. December 2013 06:26
Es gibt einige PLA Sorten die benötigen eine viel niedrigere Bett Temperatur auf Glas.
vincent.
[the-sparklab.de]
OS, 3D Drucker, CNC,...
05. December 2013 13:01
Hallo das Problem mit dem halten kann als gelöst erklärt werden.
Temperatur des hotends auf 190℃ statt 200℃ und die des Bettes auf 55℃ statt 60℃.
Und den Vorschub der untersten schicht etwas hoch.
Jedoch tritt ein neues Problem auf.
In meinem Objekt sind mehrere Löcher die da nicht hingehören.
Und auch überhaupt der obere Teil ist unsauber.
Gibt es dafür eine Lösung
Passt zwar hier nicht so rein aber Ich möchte kein neues Thema aufmachen.
Siehe Anhang
MfG
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.12.13 13:02.
Öffnen | Download - IMAG0450.jpg (578 KB)
05. December 2013 13:05
mach mal den lüfter an beim drucken smiling smiley
ist pla
oder druck 2 teile gleichzeitig
oder cooling funktion nutzen (obwohl die mich nciht wirklich vom hocker reisst)
05. December 2013 13:17
Wo muss ich den Lüfter auf meine ramps draufstecken?
Und wieviel Umdrehungen soll ich einstellen?
05. December 2013 16:55
d9 wenn ich nicht irre
und soviel das es die teile nicht vom bett weht.
weiss ich doch nicht was für lüfter du hast smiling smiley kannst ja auch pusten an den stellen dann klappt das auch.
lüfter kommt zwischen hotendsheizung und heizbettanscchluss
08. December 2013 04:23
Gut..also ich habe es etwas anders gemacht aber es geht auch.
Den Lüfter vom Extruder habe ich mit dem Lüfter vom Ramps parallel extern an mein Netzteil angeschlossen.
Demnächst werde ich mir einfach noch eine Lüftersteuerung bauen und gut.
Thema abgeschlossen.
Danke
