Boden eines Modells wird als "negativ" gedruckt.
geschrieben von OnkelHugo
06. December 2013 05:48
Erstmal will ich mich vorstellen:
Ich drucke seit gestern mal mehr, mal weniger erfolgreich mit einem Makerpot Replicator Clone aus China.
Jetzt habe ich bei einem eigenen Modell (Abdeckung für einen Getriebemotor) folgendes Problem:
Das Modell wurde mit Sketch Up entworfen und sieht als .stl auch so aus wie es soll.
Im Makerware ist auch alles i.o. (Bild 1).
Allerdings druckt der Drucker den Boden quasi negativ. Strukturen die eigentlich nicht gedruckt werden sollten werden gedruckt und andersherum (Bild 2).
Was mache ich falsch?
Öffnen | Download - box makerware.jpg (207.7 KB)
Öffnen | Download - box miller.jpg (234.9 KB)
Re: Boden eines Modells wird als "negativ" gedruckt.
06. December 2013 06:09
Gerade Sketchup erzeugt gern mal problematische STLs. Lad die stl-Datei mal hier hoch, da wird sie "repariert" und versuchs nochmal: [cloud.netfabb.com]
Grüße, Franz
MendelMax 1.5
3mm PLA | 0,35mm Nozzle | Ramps 1.4
Repetier-Firmware | Repetier-Host
06. December 2013 09:04
Sient mir so aus als ob die Normalen in die falsche Richtung zeigen. Ich kenne Sketchup nicht so gut, schau mal ob es da eine Möglichkeit gibt die Normalen zu drehen ("Flip Normals" auf Englisch), aber nur an den Polygonen am Boden. Dann weiss der Slicer wieder was innen und was aussen ist.
06. December 2013 11:27
Darf ich mir die skp Datei mal ansehen? Dann kann ich dir bestimmt helfen.
vincent.
[the-sparklab.de]
OS, 3D Drucker, CNC,...
06. December 2013 11:54
Klar
Öffnen | Download - Hülle Motor.skp (192 KB)
06. December 2013 12:12
Hat sich erledigt, habs geschafft. Trotzdem danke euch allen.
06. December 2013 13:29
Hallo Hugo
Was meistens hilft: Alle Konstruktionslinien und Striche die keine Kanten sind löschen. Dein Kistchen hat Linien, wie wenn es aus Platten konstruiert ist. Diese müssen weg. Das hilft bei mit fast immer
Gruss Niggi
Früher waren es Modell-Helis aber bei meinen Flugkünsten waren die Ersatzteile zu teuer...
Vielleicht werden mit meinem Mendel90 Ersatzteile billiger und besser ;-)
06. December 2013 13:56
Moin moin aus HU.
Das mit den Linien ist richtig erkannt. Der "Solidinspector", ein Tool von Sketchup, hat diese als Fehler rot markiert.
Alle Flächen müssen glatt und ohne Linien sein und die Außenflächen alle weiß, nicht blau.
Frithjof
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.12.13 13:57.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
07. December 2013 01:52
Genau so habe ich es dann gelöst.
Drucken kann ich das Teil trotzdem nicht, das Raft löst sich nach kurzer Zeit.
Jetzt muss ich erst auf das Dauerdruckbett vom 3dprinterstore warten.
07. December 2013 08:21
Hallo Hugo
Das Forum lebt von den Lösungen, nicht von den Problemen, dann schreib doch die Lösung und nicht einfach: "hat sich erledigt".
smileys with beer
Ein Frohes Wochenende
Niggi
07. December 2013 11:44
Stimmt natürlich, wird nicht wieder passieren.
