Slic3r rechnet die Geschwindigkeit falsch?? 05. January 2014 18:08 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 425 |
G1 X147.846 Y104.375 F600.000 E99.57112
Lt. Wiki-GCode steht F600.000 für 600.0 mm/Minute. Was rechnerisch wieder die 10mm/s sind.
Re: Slic3r rechnet die Geschwindigkeit falsch?? 05. January 2014 18:21 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Slic3r rechnet die Geschwindigkeit falsch?? 05. January 2014 18:24 |
Haemmiker
Hast du eine Layer Time eingestellt? Die bremst nämlich, so dass das Material genug Zeit zum Abkühlen hat.
Re: Slic3r rechnet die Geschwindigkeit falsch?? 05. January 2014 18:27 |
Re: Slic3r rechnet die Geschwindigkeit falsch?? 05. January 2014 18:32 |
Re: Slic3r rechnet die Geschwindigkeit falsch?? 05. January 2014 18:55 |
Re: Slic3r rechnet die Geschwindigkeit falsch?? 05. January 2014 19:01 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 236 |
Re: Slic3r rechnet die Geschwindigkeit falsch?? 05. January 2014 19:12 |
Wieso?Quote
destruktor
Ich würde jederzeit skeinforge wieder nehmen, da findet man es im "Cool" reiter
Haemmiker
Minimal Layer Time oder Cooling Time oder so wirds wohl heissen, beim KISSlicer könnt ich dir sagen wo du es findest^^
Re: Slic3r rechnet die Geschwindigkeit falsch?? 05. January 2014 23:50 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 254 |
Re: Slic3r rechnet die Geschwindigkeit falsch?? 06. January 2014 04:36 |
Ja das hab ich schon gefunden. Siehe vorigen PostQuote
hutzlibatz
Hallo Herkra
Die Einstellung findest Du im Slic3r bei den Filament- Einstellungen unten bei Cool.
Stimmt, das haben wir ja auch noch.Quote
hutzlibatz
Weiter wird die Geschwindigkeit auch in der Firmware begrenzt und auch bei Repetier in den Druckereinstellungen. Mich stören die 100 Orte auch bei denen man das Selbe einstellen kann.
Re: Slic3r rechnet die Geschwindigkeit falsch?? 06. January 2014 05:06 |
Re: Slic3r rechnet die Geschwindigkeit falsch?? 06. January 2014 05:56 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
Die gilt nur im repetier host wenn du die Pfeiltasten zum manuellen verfahren der Achsen benutzt.Quote
herkra
Aber wo greift die Reisegeschwindigkeit von Repetier/Druckereinstellungen?
