Slic3r und Calibrierung 24. May 2014 07:56 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 64 |
Re: Slic3r und Calibrierung 24. May 2014 13:45 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Re: Slic3r und Calibrierung 24. May 2014 14:57 |
Re: Slic3r und Calibrierung 25. May 2014 08:18 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 263 |
Re: Slic3r und Calibrierung 25. May 2014 17:30 |
Das ist mir schon klar...wenn es Dich tröstet, der Plastiksatz, den ich bei ebay bezogen hatte, ist von Grund aug durch und durch Murks!Quote
McQuack
aber es geht ja darum, dass ich die äusseren Abmaße passend habe aber wenn ich ne Lücke Drucke, dann ist die zu klein
Re: Slic3r und Calibrierung 25. May 2014 17:44 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Slic3r und Calibrierung 30. May 2014 07:02 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 102 |
Re: Slic3r und Calibrierung 30. May 2014 15:29 |
Re: Slic3r und Calibrierung 31. May 2014 23:12 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
bianchifan
McQuack
Da passt nix, jede Bohrung musste nachgebessert werden, und dort, wo es auf Passgenauigkeit ankommt, beim Extruder..dreimal darfst Du raten..
Nochmal, der oder die slicer können nichts dafür, was die ausspucken, wenn die was ausspucken, ist maßtechnisch ok.
Was mit einem 0,3 starken oder noch stärkeren Perimeter letzendlich passiert wird in der FW geregelt, dort wird in letzter Konsequenz die Fördermenge und die Geschwindigkeit vorgegeben. Bei Ecken und Rundungen kommen weitere Sachen ins Spiel, Massenträgheit und Softwareträgheit, also Mechanik und Antwortzeit der Software sowie entsprechende Gegenmaßnahmen, das muss alles sorgfältig kalibriert werden. Zur Mechanik zählen übrigens auch die Schrittmotoren, die 5% Genauigkeit gelten für den Vollschrittbetrieb, im Teilschrittbetrieb ist die Toleranz deutlich höher und zudem belastungsabhängig.
Unter sehr ungünstigen Toleranzsummierungen können dann aus Rundungen Ovale werden, zwei Drittel der Bohrungen meines Plastiksatzes waren oval.
Jede Außenecke meines Plastiksatzes ist rund (90° im STL), runder, als die Düsenöffnung erwarten lässt.
Sollte es trotz sorgfältigser Kalibrierung immer noch nicht passen, eine Düse ist im regelfall nun mal rund, müssen die nicht passneden teile wohl oder übel anchgearbeitet werden, runde Innenecken z.B. mit einer Dreikantfeile.
Alternativ hast Du bei STLs nur die Chance, auf absolute Maßhaltigkeit zu schei... und so zu skalieren, das es hinterher passt.
Hier a bisserl zu klein, dort minimal zu groß, e.t.c....
Hast Du die CAD-Dateien vorliegen, kannst Du entsprechende Anpasungen im CAD vornehmen, die meisten reworked oder optimized Teile haben dann halt 8,12 mm Bohrungen anstelle von 8,0, das passende Gegenstück dann nur 7,92.
Kopp in den heißen Backofen und Füße in Eiswasser..im Mittel ist Dir lauwarm...
Re: Slic3r und Calibrierung 02. June 2014 04:13 |
Re: Slic3r und Calibrierung 02. June 2014 05:20 |
Re: Slic3r und Calibrierung 02. June 2014 05:42 |
Re: Slic3r und Calibrierung 02. June 2014 22:09 |
Re: Slic3r und Calibrierung 04. June 2014 12:53 |
Schön.Quote
Hardwarekiller
Slic 3r ist ein Rasterbasierende Slicer !
Es verhält sich so, wie von Mahon beschrieben, der Extrusion Multiplier kommt ganz am Ende, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöft sind.Quote
McQuack
.. hab ich meinen Fehler erkannt. ich hatte den Extrusion multiplier nich vernünftig kalibriert. nachdem ich das jetzt nachgeholt habe passen die Dimensionen fast perfekt.
Re: Slic3r und Calibrierung 05. June 2014 06:13 |
