Reprap Ormerod Z-Probe werte keine referenz möglich
geschrieben von K-B-L
06. July 2014 13:54
So habe alles zusammengebaut und wollte die Achsen referenzieren.
Problem mein z-Prob funktioniert nicht.
habe dann denn kleinen IR sensor mal mit einem Multimeter durchgemessen
Nah dran 3,2V weit weg 0,3 V funktioniert also.
Leitungen sind ok meine wert ist ohne das blaue Kabel 197 rum
habe dann zum testen ein 10K widerstand an den Pin und 0V gehalten = wert 140 und das gleiche mit Pin und 3,3V Wert 215
laut anleitung sollen da werte bis 1023 möglich sein.
ist die Duet Platine im eimer ? der Pin scheint ja trotzdem der richtige zu sein eine Änderung findet ja statt
hoffe ihr habt eine idee
Re: Reprap Ormerod Z-Probe werte keine referenz möglich
06. July 2014 15:25
Hi
Der Original zprobe ist Müll... Reicht fürs x homing aber ist zu lichtempfindlich... Schau mal ob's auf weißem Untergrund geht, ohne zu viel Sonneneinstrahlung oder Glüh bzw. Halogenlicht.
Bestell dir das board von user dc42 ... Soll super sein
06. July 2014 16:11
naja das funktioniert schon relativ gut
weißes papier zeigt mein multimeter 2,9 volt an
weiter weg wird die spannung weniger das Problem scheint der Pin am Arduino zu sein
selbst wenn ich da quasi ein pulldown bastel Arduino pin------10K-----gnd geht der wert nicht unter 140 normal sollte er ja dann 0 sein
das gleichg bei Arduino Pin-----10K-----3,3V sollte der wert 1023 sein bekomme dann aber max 215 angezeigt
07. July 2014 05:41
Hast du den v-ref pin vom arduino verdrahtet?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.07.14 10:00.
07. July 2014 09:50
habe hier ein Duet und es so wie hier
[reprappro.com]
Wiring the Duet
verdrahtet (Blaue leitung hat dieses fehlverhalten)
07. July 2014 10:01
Achso, hatte mich verlesen, dachte du hast einen Arduino Due
