Platten für rostock aussuchen?
geschrieben von forgoden
13. August 2014 12:34
Hallo,
ich brauche für den Rostock zwei Platten (Boden und Decke)
kann man auch so eine Platte aus Plastik nehmen? (POM)
hier link: [www.ebay.de]
oder wäre das wegen der Hitze problematisch? Ist Plexiglas besser?
MDF oder Industriesperrholz würde ich zuletzt nehmen da ich Holz nicht so mag
Re: Platten für rostock aussuchen?
13. August 2014 12:49
also bei mir wird der ganze Drucker über die Platten gestützt, deswegen sind die aus 6mm Stahl gelasert, bei dünnen Plastik muss ja dann wieder verstärkt werden, meine vorherigen Platten waren aus 10mm mdf.
ich habe für den Rostock auch Zeichnungen gemacht, könnte bzw. würde ich als DWG zur verfügung stellen wenn es hier ein Download Bereich gebe.
14. August 2014 04:02
Also hier mal das Datenblatt zu POM-C
Grundsätzlich kannst du das sehr gut verwenden. Jedoch tut es auch Sperrholz/Mutiplex. Mir wäre es zu teuer
PMMA (Plexi/Acryl) würde ich nicht verwenden. Ist nicht beständig gegen Lösemittel und kratzempfindlich. Wenn du mal mit einer Acetonlösung auf dem Druckbett rumsabberst gibt das dazu noch unschöne Flecken ;-)
14. August 2014 16:43
hm ich habe erst mal multiplex gekauft, erst mal schauen ob ich überhaupt einen Drucker selbstgebaut zum Laufen bringe. Dann könnte man die Statik mit Drähten oder Gewindestangen kreuzverbinden. Werde jedenfalls ausprobieren. Vielen Dank !
