RepStrap startet Druck nicht thumbs down
geschrieben von zelos11
28. September 2014 15:43
Hey,
Mittlerweile habe ich meinen RepStrap soweit zusammen gebaut.
Nun wollte ich den ersten Testdruck starten, leider wird dieser nicht ausgeführt.
Wenn ich auf *Print* klicke, fährt der Drucker alle Home Positionen an.
Marlin gibt mir folgendes aus:
Loaded C:\Users\Admin\Desktop\platte.gcode, 72479 lines
5129.23344941 mm of filament used in this print
The print goes:
- from 66.56 mm to 136.89 mm in X and is 70.33 mm wide
- from 88.61 mm to 111.39 mm in Y and is 22.78 mm deep
- from 0.00 mm to 100.10 mm in Z and is 100.10 mm high
Estimated duration: 2:14:28
Print started at: 15:27:55
Setup:
Marlin + Pronterface
Board: Ramps 1.4 + China Arduino Mega
Sticks: Pololu A4988
Mech. Endstops
Nachdem der Drucker alle Home Positionen erreicht hat, macht er aber nicht mehr weiter. Marlin gibt mir auch nichts Weiteres aus.
Wo liegt das Problem?
Re: RepStrap startet Druck nicht thumbs down
28. September 2014 17:12
Hi
Normalerweise prüft die Firmware nach dem homen, ob die Temparatur vom Extruder den eingestellten Wert erreicht bzw wenns eingestellt ist, auch die Temparatur vom Heizbett..
Wird eine der beiden Temparaturen nicht erreicht, heizt der Drucker fröhlich vor sich hin und tut erstmal garnix. Das geht solange so, bis die entsprechende Temparatur erreicht ist.
Ich würde also mal deine Einstellungen testen und ob die angezeite Temparatur einigermaßen stimmt
Grüße,
Martin
28. September 2014 17:19
Hey Martin,
Das ist sehr hilfreich. Danke smileys with beer
Jetzt geht die Fehlerdiagnose weiter [forums.reprap.org]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.09.14 17:19.
