Z-Achse CoreXY 06. February 2015 14:33 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 339 |
Re: Z-Achse CoreXY 06. February 2015 15:31 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Z-Achse CoreXY 06. February 2015 15:35 |
Stud54
Naja.....warum eigentlich 3 Spindeln? Ich sehe da grad keine notwendigkeit. Die benötigte Kraft bringen auch 2 Spindeln auf, und es kostet weniger. Was du da einsparst, solltest du in dickere Führungsstangen in Z ausgeben.
Re: Z-Achse CoreXY 06. February 2015 15:53 |
Re: Z-Achse CoreXY 06. February 2015 15:55 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 247 |
Re: Z-Achse CoreXY 06. February 2015 20:21 |
Re: Z-Achse CoreXY 07. February 2015 13:10 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 228 |
Re: Z-Achse CoreXY 08. February 2015 07:48 |
Re: Z-Achse CoreXY 09. February 2015 05:04 |
Re: Z-Achse CoreXY 09. February 2015 05:28 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
Re: Z-Achse CoreXY 09. February 2015 05:36 |
Re: Z-Achse CoreXY 09. February 2015 05:45 |
SturmGhost
Hmm und was mache ich jetzt?
Es scheint ja eher eine Glaubensfrage zu sein ob jetzt drei Gewindestangen mit umlaufenden Riemen oder eine Gewindestange mittig zwischen den Beiden Führungsschienen besser zu sein scheint?!
Die Führungsschienen 12mm oder lieber 16mm? Würde zu 16mm tendieren.
Re: Z-Achse CoreXY 09. February 2015 06:01 |
naja aber nur die schrittweise Bewegung nach unten ist interessant, weil nur dann wird gedruckt.Quote
ubit
Die Annahme das das Bett sich nur nach unten bewegt ist allerdings falsch.
auf das Datum dieses pullrequests bin ich mal gespannt. ..... ganz abgesehen davon das du damit schonmal 3 schrittmotor anschlüsse weg hast.Quote
ubit
Und so was in die FW einzubauen dürfte kein allzu großes Problem sein. Notfalls erstmal "halbautomatisch".
Re: Z-Achse CoreXY 09. February 2015 06:21 |
No. 3 Steppertreiber. Dir und Step parallel an einen Ausgang. Enable getrennt an Enable und 2 freie Logikausgänge.Quote
mantus
Re: Z-Achse CoreXY 09. February 2015 07:29 |
hast recht klingt bedeutend einfacher als alles andere ... ich wart mal auf den pullrequest für die Firmware, und das neue HW Board das dafür gebaut wird.Quote
ubit
mantus
Alternativ den Stepanschluss über Nand-Gatter abschaltbar machen und enable verbinden - dann sollte das auch mit KGS funktionieren.
Ciao, Udo
Re: Z-Achse CoreXY 09. February 2015 10:18 |
Re: Z-Achse CoreXY 09. February 2015 10:40 |
SturmGhost
Das Druckbett wird doch auf Federn gehalten die ich wiederum manuell einstellen kann.
Re: Z-Achse CoreXY 09. February 2015 11:16 |
Stud54
SturmGhost
Wie hast du dir denn die untere Lagerung der Spindeln vorgestellt?
Re: Z-Achse CoreXY 09. February 2015 13:43 |
Re: Z-Achse CoreXY 09. February 2015 13:53 |
Re: Z-Achse CoreXY 09. February 2015 14:06 |
Re: Z-Achse CoreXY 03. April 2015 17:08 |
Re: Z-Achse CoreXY 03. April 2015 17:33 |
Re: Z-Achse CoreXY 03. April 2015 17:54 |
Re: Z-Achse CoreXY 03. April 2015 18:23 |
Re: Z-Achse CoreXY 03. April 2015 18:34 |
Re: Z-Achse CoreXY 04. April 2015 03:57 |
Re: Z-Achse CoreXY 04. April 2015 05:21 |
Stud54
Nimm doch nen Riemen. Das hat sich doch schon oft genug bewährt.
Wenn ich du wäre....würde ich mir auf Ali nen Händler suchen....der KGS mit Fest und Loslager anbietet, und 2 kaufen.
Damit hast du doch ne super Grundlage, brauchst dich nicht um deinen Motor sorgen und alles ist gut.
Re: Z-Achse CoreXY 04. April 2015 05:46 |
