Probleme mit Repetier Firmware seit Upgrade auf 32Bit 06. February 2015 18:15 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 7 |
Re: Probleme mit Repetier Firmware seit Upgrade auf 32Bit 06. February 2015 18:27 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Probleme mit Repetier Firmware seit Upgrade auf 32Bit 06. February 2015 18:54 |
Re: Probleme mit Repetier Firmware seit Upgrade auf 32Bit 06. February 2015 19:50 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Probleme mit Repetier Firmware seit Upgrade auf 32Bit 07. February 2015 03:08 |
Re: Probleme mit Repetier Firmware seit Upgrade auf 32Bit 07. February 2015 04:18 |
Rangarid
Empfänger Cachegröße war auf 127. Hab es jetzt mal auf 63 runtergesetzt. Fehler sind weg. Danke für den Tip.
Re: Probleme mit Repetier Firmware seit Upgrade auf 32Bit 07. February 2015 05:02 |
Re: Probleme mit Repetier Firmware seit Upgrade auf 32Bit 07. February 2015 10:51 |
AlterBastler
@Wurstnase
Doch, Du siehst ja, der Due-Clone hat die Host-Einstellungen verändert!
Herzl. Grüße
Connection problems
If you get no connection at all, you have one of the following problems:
Baud rate of firmware doesn‘t match the host baud rate.
Wrong parity/stop bits setting in host.
No driver for serial port connection installed.
Wrong port for communication selected.
You have activated EEPROM settings you need the baudrate stored there, not the one from your configuration file.
If you get a communication started but you see resend requests, your communication is losing data during transfer. Now it depends on how often you get these errors. If you get many resend requests, your host may be sending too many data at once. In Repetier-Host you can set, how large the receive buffer is. Setting this value too high will cause many resend requests. A save number is 63 byte, which is the new standard in Arduino 1.0. In earlier versions 127 byte was the default value.
