Lücken in Aussenwand mit Slic3r
geschrieben von Distrubtor
15. April 2015 10:08
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe beim Drucken mit Slic3r und Pronterface das Problem, dass die Aussenwand immer an der Startposition Lücken hat. Dabei ist bereits in der Druckvorschau bei Pronterface diese Lücke an genau der selben stelle erkennbar, fällt aber dann beim Drucken noch deutlicher aus.
Besonders zu beobachten ist dies immer bei Runden Objekten, wie auf dem angehängten Foto.
Der Druck auf dem Foto wurde mit 205 Grad PLA und einer 0,4 mm Düse auf 0,28 mm Layerhöhe mit 3 Perimetern gedruckt.
Thin Wall kalibrierung habe ich gemacht und die hat bis auf ein paar Stellen 0,4 mm wie eingestellt gehabt.
Habt Ihr vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
Grüße, Viktor
Öffnen | Download - 1429105037887~2.jpg (168.8 KB)
Re: Lücken in Aussenwand mit Slic3r
16. April 2015 05:06
Keiner eine Idee?
Die Lücke macht definitiv der Slic3r rein, allerdings vermute ich das eventuell ein Umkehrspiel durch zu lockere Spannung des Riemens in der X-Achse das Problem nochmal verstärkt und es dadurch erst so deutlich sichtbar wird.
Nur viel fester bekomme ich das Ding nicht gespannt :-/
Könnte das sein?
Grüße, Viktor
16. April 2015 05:39
Deine Slic3r-Einstellung wäre mal interessant.
16. April 2015 05:50
Ich habe jetzt mal von den (meiner Meinung nach) wichtigsten Sachen paar Screenshots gemacht.
Vielleicht hab ich ja wirklich was Falsch eingestellt :-/
Gruß Viktor
Öffnen | Download - slicer1.jpg (136.7 KB)
Öffnen | Download - slicer2.jpg (125.9 KB)
Öffnen | Download - slicer3.jpg (130.3 KB)
Öffnen | Download - slicer4.jpg (140.3 KB)
Öffnen | Download - slicer5.jpg (93.3 KB)
Öffnen | Download - slicer6.jpg (126.9 KB)
16. April 2015 06:00
Setz mal default unter advanced auf 0.4.
17. April 2015 06:55
Hat leider auch nichts geholfen.
Das Problem ist dass man bereits in der Druckvorschau von Pronterface genau an dieser Stelle die Lücke sieht.
Beim Drucken verstärkt sich das ganze dann nochmal.
In dem Angehängten Screenshot sieht man ganz gut was ich meine.
Grüße
Viktor
Öffnen | Download - prontrface.jpg (397.5 KB)
17. April 2015 07:30
Hast du nen Wade als Extruder? Bowden?
Wenn du beides mit ja beantwortest weiß ich spontan nicht weiter. Wenn nur Wade, dann mal mit dem Retract weiter runter. 2mm ist dafür recht viel. Wenn nur Bowden mal mit dem Retractspeed weiter hoch.
Kannst vielleicht noch deine config hochladen?
17. April 2015 09:24
Ich habe einen Wade Extruder.
Okay dann versuche ich mal mit dem Retract weiter runterzugehn.
Habe heute nochmal probiert eine Thin Wall zu drucken. (1 Perimeter, 0 Top/ Bottom Layer, 0% Infill)
Mit Zwei langen und Zwei kurzen Seiten.
Dabei ist mir aufgefallen das die lange Seite bei der er auch anfängt zu Drucken bei 0,34 mm anfängt und am Ende 0,6 mm hat.
Die anderen Drei Wände haben relativ genau 0,4 mm wie eingestellt.
Vielleicht hat das auch was mit meinem Problem zu tuen.
Habe leider grad keinen Zugang zum PC, die Config lade ich hoch sobald ich daheim bin.
Gruß Viktor
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.04.15 09:25.
17. April 2015 16:21
ob es am retract liegt kann man ja leicht testen, indem man den haken bei "retract on layer change" mal rausnimmt.
CTC 3D Drucker, fabrikator II mini, ultimaker-diy,
Modifizierter Prusa I3 Boxed.
Baubericht im Blog: [blog.gafu.de]
19. April 2015 12:33
Im Anhang hab ich mal meine Config hochgeladen.
Was sagt ihr zu den Thin Wall Problem könnte es damit zusammenhängen?
Retract teste ich gerade.
Distrubtor
UPDATE:
Also Retract ist nicht das Problem. Habe das grade mit 1mm getestet.
Langsam bin ich Ratlos :-(
Hat denn niemand ähnliche Probleme mit dem Slic3r?
UPDATE 2:
Mir ist jetzt aufgefallen dass ich immer bei Bohrungen oder Kreisen das Problem habe, dass eine "Lücke" entsteht sobald ich bei "Default extrusion width" 0.4mm oder 0 für Auto stehen habe.
Beim gedruckten Objekt sieht das dann auch so aus wie auf der Vorschau, also mit einem "Loch" neben der Bohrung und teilweise ist dann auch die Aussenwand an der Stelle nicht vorhanden.
Setzte ich den Wert z.B auf 0,3 sind in der Druckvorschau von Pronterface keine Lücken mehr zu erkennen.
Ich habe eine 0,4 mm Düse und in der Config ist der Durchmesser auch richtig eingetragen.
Bei dem gezeigten Teil handelt es sich um die RAMPS-Fan-Holder.stl von [www.thingiverse.com]. Allerdings habe ich das Problem eigentlich bei jedem Teil mit Bohrungen.
Woran könnte das liegen? confused smiley
6-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.04.15 18:08.
Öffnen | Download - layer_028_205C.ini (3.1 KB)
Öffnen | Download - printrun.jpg (71.6 KB)
Öffnen | Download - printrun2.jpg (55.3 KB)
20. April 2015 05:28
Slice mal mit 2Perimeter, und schau was passiert.
Vieleicht fällt dann der Groschen.winking smiley
Gruss Helmut
Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.
20. April 2015 09:52
das hab ich schon ausprobiert.
Leider bringt das auch nicht wirklich was. Nur wenn ich mit einem Perimeter Slice verschwindet die Lücke.
Dann befürchte ich allerdings dass, das Teil nicht stabil genug ist.
Grüße Viktor
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.04.15 09:52.
Öffnen | Download - perimeter.jpg (159.4 KB)
21. April 2015 02:56
Unter Print Settings solltest du noch unter Advanced -> Default extrusion width deinen Düsendurchmesser angeben. Unter First layer könntest du noch 120% bis 150% angeben.
Wenn das nicht hilft, kannst du noch versuchen Perimeters und External perimeters ein wenig runtersetzen. Jedoch nicht allgemein damit spielen. Die Advanced settings alles unter First layer sollte nur je nach Objekt genau für solche Problemstellungen geändert werden. Normal ist da 0 immer gut.
21. April 2015 04:35
Hallo!
Ich vermute zum ersten Problem, dass die STL beschädigt ist.
Zu den Lücken bei Löchern - du kannst mit einer 0.4mm Düse nicht kleiner als 0.4mm Breite drucken, deswegen macht er es so, wenn es nicht anders aufgeht.
Bei 0.3mm passt es halt genau zusammen.
Kleinere Düse - größere Auflösung.
Deswegen schon beim Konstruieren die Düsengröße berücksichtigen und die Wandstärken entsprechend wählen.
MfG
Klaus
23. April 2015 16:35
Danke für eure Hilfe bei den Einstellungen!
Habe jetzt mal alles so eingestellt wie von euch vorgeschlagen und mache ein paar Testdrucke.
Eventuell ist die STL Datei wirklich beschädigt.
Das mit der Düse ist natürlich eine Plausible Erklärung für die Lücken :-)
Denke aber auch das der Riemen meiner X-Achse zu locker ist und eventuell kommt ein Teil des Problems daher. Kriege ihn aber einfach nicht fester gespannt.
Hoffe ich kann bald ABS Drucken damit ich mir einen Riemenspanner Drucken kann.
Gruß Viktor
