Pla Kühlung
20. April 2015 13:05
Moin
Nach meinem Umstieg von Abs auf Pla kämpfe ich noch etwas mit der Kühlung.
Leider scheinen sich da die Geister zu scheiden.
Momentan drucke ich Pla mit 210 Grad und kühle dann direkt an der Düse.
Viele andere kühlen aber über eine große Fläche was ist den nun das Mittel der Wahl?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.04.15 13:05.
MFG Andreas
Videotagebuch Sparkcube V1.1 Touch!
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
Induktiv Sensor für ABL einstellen
Dropbox Sparkcube Touch!
Re: Pla Kühlung
20. April 2015 13:24
Hallo Andreas,
es ist mit den scheidenden geistern wie bei allem. Es gibt keine eierlegende Wollmilchsau.Beide Methoden haben ihre Vor und Nachteile.
Die direkte Kühlung ist besser wenn Du nur ein fillegranes Teil druckst. Wenn Du mehrere, oder flächige Teile druckst hat sich für mich die flächige Kühlung besser bewährt, auch weil diese mit dem richtigen Kühler die Düse nicht negativ beeinflußt.
Ich habe an meinem NEO eine Ringdüse im Einsatz.
[www.thingiverse.com]
Für meinem großen Drucker habe ich diese Ringdüse modifiziert.
Gruß Edwin
Re: Pla Kühlung
20. April 2015 13:39
Hmm
bei meinen ersten richtigen PLA Druck habe ich einen 40mm lüfter einfach blank auf das Heizbett und Düse gerichtet und mir einen Lüfterhalter gedruckt.
Da klappte komischerweiser sehr gut .
Nachdem der Lüfterhalter hier fertig war und der Lüfter direkt an die Düse geht dachte ich ... bestens das sollte ja noch besser gehen. Aber nix da eye rolling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.04.15 13:39.
MFG Andreas
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
Re: Pla Kühlung
20. April 2015 14:05
Wenn Du mit diesem Lüfter druckst bringt er auch nur etwas wenn Du immer an der selben Stelle arbeitest. Wenn Du dagegen über eine Fläche Druckst erreicht der Kühlluftstrom diese nicht und sie bleibt warm. Dazu kommt noch, daß ein starker Luftstrom nicht unbedingt stärker kühlt wenn der Punkt durch die umliegende warme und ungekühlte Masse wieder erwärmt wird.
Deshalb hat Dein nackter Lüfter durch die Flächenkühlung besser funktioniert und Du hast Dir die Antwort auf Deine Frage eigendlich schon selbst gegeben.
Die Ringkühler sind auch Flächenkühler die den Luftstrom aber vom Hotend fern halten.
Re: Pla Kühlung
20. April 2015 14:23
Meine Überlegung war wenn ich das Filament direkt an der Düse kühle ist es ja schon kalt genug zum wieder drauf drucken?
Also bräuchte ich den Flächenkühler gar nicht.eye rolling smiley?
MFG Andreas
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
Re: Pla Kühlung
20. April 2015 14:28
Da mußt Du aber trotz Kühler sehr langsam drucken.
Re: Pla Kühlung
20. April 2015 15:14
Aha ok
Ich werde es mal mit der Flächenkühlung versuchen.
Bis zum 2. layer kühle ich gar nicht und dann volle pulle?
MFG Andreas
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
Re: Pla Kühlung
20. April 2015 15:19
Ich mache das ganz unterschiedlich.
Normalerweise kühle ich die Bottomlayer nicht und gehe dann alle 2 bis 5 Layer von 65% in Stufen höher. So sind die Spannungen geringer.
Nur bei fillegranen Bauteilen kühle ich ab dem 2 Layer voll.
