ich schon wieder - aber erstmal ist dies kein Problem sondern nur eine Frage
ich denke grad über einen größeren Umbau/Neubau nach - nicht weil ich nicht zufrieden bin mit meinem Mendel90 - im Gegenteil, der läuft wie ein Uhrwerk und hat schon das ein oder andere Kilo Filament durch
sondern eher weil ich es einfach mal probieren möchte meine ganzen Ideen umzusetzen die ich so habe
über eine Sache bin ich dabei aber gestolpert wo ich nicht weiß ob sowas möglich ist und das wollte ich mal vorher abklären bevor ich meine Pläne soweit habe und dann sehe das ist Steuerungsseitig gar nicht möglich
und zwar - möchte ich gerne für eine Achse 2 Motoren nehmen, ähnlich wie die Z-Achse beim Mendel90 wo die ja einfach parallel geschaltet sind.
Aber - ich möchte in dieser Achse keine 2 Spindeln nutzen sondern Zahnriemen, was aber heißt, das diese sich ja im ausgeschalteten Zustand sehr leicht verschieben lassen und ihre Position zueinander verlieren.
Habe leider grad den Elektrischen/Firmware Teil noch nicht ganz verstanden, kenne bisher nur das Melzi Board, weiß aber schon jetzt das dies für mein Vorhaben eh nicht ausreichen würde und werd mich da noch nach ner alternative umsehen müssen...
aber zur eigentlichen Frage zurück. Ist es nun möglich diese beiden Motoren (wohl nur über 2 getrennte Ausgänge?) anzusteuern und jedem seinen eigenen Endschalter zu verpassen, sie aber nachher nach dem 0-Stellen beide für die gleiche Achse laufen zu lassen? also das die erst getrennt ihre Position suchen (soweit eben erforderlich, vermute nur wenige millimeter) , und dann im Anschluß gemeinsam parallel zb die Y-Achse abfahren?
alternativ könnte ich sie mit einer Welle verbinden und beide über einen Motor ansteuern, vermute aber das ich mir dadurch andere Probleme einfange und/oder ich dann durch die Umwege evtl von nema17 auf nema23 muss? ist sowas bei anderen Steuerplatinen überhaupt möglich Nema23 zu nutzen oder gar mit nema17 zu mischen? denke das ist doch nur eine Frage des nachgeschalteten Treibers (welche soweit ich verstanden hab beim Melzi eben integriert sind)?
PS: es gibt die Nema17 (und glaub auch die Nema23) ja mit 400 statt 200 Vollschritten. Sind die dann mit ihren Microsteps auch doppelt so genau oder sind dafür einfach weniger Microsteps vorhanden so das es am Ende aufs gleiche rauskommt?
danke schonmal
