(Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 03:03 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 04:05 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 86 |
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 04:20 |
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 04:43 |
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 04:44 |
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 04:47 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 04:59 |
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 05:00 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 157 |
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 05:12 |
horst.w
... die Luftauslässe musst Du evtl breiter konzipieren, sonst kann es dazu kommen, dass der Luftstrom zu heftig und das frisch gedruckte Material zu punktual angeblasen wird.
Ideal sind die Ringdüsen, die wie eine übergroße (Luft-)Dusche wirken.
H.
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 05:13 |
PonderStibbons
Skimmy
Ja. Liegt daran, dass der originale Schlitten sowas von gar nicht für ein e3d gemacht ist
Ich habe am 1.1er-Schlitten einwandfrei ein e3d V6 mit Sparklab-Extruder installieren können
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 05:14 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 05:16 |
hsiegel
Zur Luftmenge:
Die Luftmenge eines 40mm Lüfters sollte reichen. Um die Luft auf drei Schläuche zu verteilen, würde ich mir einen simplen Adapter konstruieren, der sich konisch verjüngt. An die Auslassöffnung dann einen 4mm Silikonschlauch der an einen Verteiler aus der Aquaristik führt (oder gleich einen Luftverteiler mitdrucken).
Hat den Vorteil, dass man den Lüfter praktisch nicht hört, wohingegen Kompressoren, und seien es nur Luftheber aus der Aquaristik, immer vor sich hin brummen.
Grüße,
Harry
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 05:20 |
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 05:27 |
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 05:52 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 215 |
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 06:32 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 439 |
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 06:41 |
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 07:16 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 571 |
Skimmy
PonderStibbons
Skimmy
Ich habe einen Bowdenextruder und Sparklab ist sehr vage mit Details, was die Befestigung des E3D angeht. Außerdem nutze ich nicht den originalen Lüfterhalter.
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 08:03 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 08:44 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 140 |
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 11:40 |
Skimmy
... Zu heftiger Luftstrom klingt nach dem Gegenteil von einem Problem Aber wenn das der Fall sein sollte, wird einach vorher schon reduziert. Je weniger Luft ich erzeugen muss, desto besser...
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 11:46 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 12:01 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 13:31 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 07. May 2015 15:53 |
windiesel
Was meint ihr welche Luftleistung man braucht um das Druckstück zu kühle?
Mein Bauchgefühl sagt mir so 1m³/h bis 7m³/h
Kevin
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 08. May 2015 05:09 |
saschaho
Hier noch 2 Bilder meiner Konstruktion. Vielleicht kann jemand mit mehr Konstruktionserfahrung (und der entspr. Software) das noch verfeinern.
Für meine Belange funktioniert es gut genug.
Grüße
Sascha
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 08. May 2015 15:33 |
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 09. May 2015 02:05 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 11. May 2015 11:22 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 145 |
Re: (Druck-)Luft selbst erzeugen für PLA-Kühlung 11. May 2015 17:45 |
