Brauche Hilfe um Slic3r Einstellungen zu optimieren
04. July 2015 13:37
Hi, ich habe den Mendel90 von Nophead im Einsatz und bin nun von Skeinforge auf Slic3r 1.2.9 gewechselt.
In Skeinforge habe ich immer die Vorkonfigurierten Profile von Nophead benutzt und relativ Gute Ergebnisse erzielt.
Die Einstellungen habe ich auch grob in Slic3r übernommen, aber irgendwo steckt noch der Wurm drin.
Zum Vergleich habe ich mal folgendes Objekt einmal mit Skeinforge (Bild grünes Objekt - PLA) und einmal mit Slic3er (Bild schwarzes Objekt - ABS) gedruckt: [www.thingiverse.com]
Das Ergebnis:
Bitte achtet mal auf den rot eingekreisten Bereich, auf die 3 Beinchen, welche den Chip halten sollen.
Was meint Ihr, wo liegt das Problem? Welche Einstellung kann ich verbessern?
Hier mal die aktuellen Einstellungen:
[youtu.be]
Danke
Grüße Christian
Re: Brauche Hilfe um Slic3r Einstellungen zu optimieren
04. July 2015 15:03
Ab den Beinchen Lüfter an oder Tempo extrem runter (evtl. Temp auch)
Sieht nach zu wenig Zeit zum Abkühlen aus.
0,5er Extrusion bei 0,4er Düse?
0,8 First Layer?
Das hat aber nichts mit den Chiphaltern zu tun, aber mit der Anzahl der Spuren, die er Sliced.
Versuch mal 0,45er Breite oder gleich Düsendurchmesser - ergibt evtl. schöneres (dichteres) Druckbild.
Bei ABS braucht es bei mir 17% Überlappung - Du hat die Default 15% eingestellt und Lücken in der Füllung zwischen Perimeter und Infill.
Mike
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.07.15 15:05.
Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06
07. July 2015 14:03
Hi Mike, danke für die Tipps.
Die gedruckten Teile haben nun eine schönere Oberfläche.
Aber die Beinchen sind immer noch nicht brauchbar.
Wenn ich das Objekt mit Skeinforge slice und drucke, wird der Drucker ab den Beinchen langsamer.
Wenn ich das ganze mit den Slic3r mache, fährt der Drucker mit einer Geschwindigkeit durch.
Hab schon u.a. mit der Einstellung "small perimeter speed" gespielt, aber habe keinen unterschied feststellen können.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Danke
Grüße
Christian
07. July 2015 14:19
Das hat mit den Perimeter-Speed nichts zu tun.
Schau unter FIlament Settings / Cooling nach. Dort kannst du den druck bei kleinen Teilen verlangsamen -> Slow down if layer print time is below ...
Bei PLA ist ein Lüfter sinvoll (m. E. sogar unabdingbar). Der Lüfter lässt sich ebenfalls unter Cooling steuern.
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
08. July 2015 04:50
Bitte auch dazuschreiben, mit welchen neuen Einstellungen es jetzt klappt, damit man, wenn man die gleichen Ürobleme hat, weiß, an welchen Schrauben du gedreht hast...
08. July 2015 05:52
Hallo Skimmy,
dann schreibe ich mal meine Settings hier hin (vielleicht hilft's ja jemandem)
Keep fan always on [x]
Enable auto cooling [x]
Fan settings
Fan speed: Min 25 % / Max 75 %
Bridges fan speed: 100 %
Disable fan for the first 1 layers
Cooling thresholds
Enable fan if layer print time is below: 20
Slow down if layer print time is below: 10
Min print speed: 10 mm/s
Die Fan settings beziehen sich auf einen kleinen 40mm Lüfter.
Boris
DIY Mendel90
08. July 2015 14:05
Slic3r bietet inzwischen die Möglichkeit, nur in bestimmten Bereichen geänderte Parameter zu nutzen.
Siehe Blog Modifier Meshes
Damit solltest du die Geschwindigkeit an den kritischen Stellen heruntersetzen können.
Gruß Gerd
08. July 2015 14:07
Gerd, das ist ja wie mit Kanonen auf Spatzen schießen eye popping smiley
Prinzipiell hast du recht, das man es so machen kann. Aber ist das nicht etwas kompliziert?
Für dieses Problem hat Slic3r doch genau die Cooling-Funktion im Filamentbereich!
Boris
DIY Mendel90
08. July 2015 14:21
ABS solltest du eigentlich OHNE Fan drucken...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.07.15 14:22.
08. July 2015 14:47
Die Einstellungen bezogen sich auf PLA - da ich nur PLA drucke.
Ich denke aber dennoch das Filament settings / cooling die richtige Stelle ist um an den Einstellungen im Slic3r etwas zu machen.
Sicher, bei ABS halt ohne Lüfter.
Boris
DIY Mendel90
08. July 2015 14:48
Eventuell hilft es auch, zwei oder mehrere Teile auf einmal zu drucken. Es geht ja darum, dass die aktuelle Schicht durch abkühlen nicht mehr fast flüssig ist, bevor die nächste darauf kommt.
