[Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 09. July 2015 06:41 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
und möchte daher hier einen Sammelthread ins Leben rufen. Klar, natürlich kann man für jedes Druck-Teil wieder einen Thread eröffnen, aber vieles ist schon zigmal durchgekaut worden und wenn hier durch regen Austausch
auch Rückmeldungen kommen, welcher Parameter verändert wurde und wie es nun (hoffentlich besser
) aussieht, dann hoffe ich, dass man schon fast allein durch lesen dieses Threads anschließend eine Menge Filament sparen wird
Ganz zu schweigen vom Lerneffekt
Drucker: Prusa I3
Hotend: E3D V6 0.4 Nozzle
Extruder: Bowden
Slicer: S3D
Speed: 60mm's / Outline 50 %
Layer: 0.2mm
Perimeter: 4 Aussen, 3 top + bottom
Infill: 0 %
Retract: 3,5mm / 60mm's
Filament Lüfter: 80% ab 2. Layer
Filament: DasFilament PLA
Temperatur: 220°C / 50°C
STL: link
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 09. July 2015 06:41 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 09. July 2015 07:01 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 09. July 2015 07:07 |
Wurstnase
Bei der Delle unten am Bug ist dein Hotend oder dein Heizbett zu heiß. Das wäre zumindest mein erster Ansatz.
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 09. July 2015 07:12 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 09. July 2015 08:07 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 09. July 2015 09:03 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 09. July 2015 09:09 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 09. July 2015 10:04 |
Behaupte ich jetzt einfach mal! Ist nämlich sehr gleichmäßig und sieht aus wie gewollt. Leider ist bei weißem Filament + Foto vom Handy nicht so viel zu erkennen|
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 09. July 2015 10:35 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 09. July 2015 10:52 |
Wurstnase
Bis zu der Kante druckt der Drucker durch die gegebene Beschleunigung schneller. Danach werden die Kurven kürzer und daher druckt der Drucker langsamer. Abhilfe wäre mal die Beschleunigung zu erhöhen. Wie hoch ist die bei euch?
//// Acceleration settings /** \brief X, Y, Z max acceleration in mm/s^2 for printing moves or retracts. Make sure your printer can go that high! Overridden if EEPROM activated. */ #define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 800 #define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 800 #define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 50 /** \brief X, Y, Z max acceleration in mm/s^2 for travel moves. Overridden if EEPROM activated.*/ #define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 1000 #define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 1000 #define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 100
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 09. July 2015 11:13 |
Der Bug bleibt so wie er soll und warpt nicht nach oben! Erster Druckfehler in diesem Thread bereits behoben
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 09. July 2015 11:23 |
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,400,135.9} // default steps per unit for Ultimaker (E 95.1)
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {200, 200, 3, 150} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {2000,2000,90,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 950 // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1000 // E acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 950 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
#define DEFAULT_XYJERK 15.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec)
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 09. July 2015 12:24 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 09. July 2015 12:37 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 09. July 2015 12:41 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 09. July 2015 12:55 |
Skimmy
So, jetzt hab ich zwei hier stehen, Fotos kommen gleich. Ist jemand mal so nett und kann die STL zerschneiden? Ich hätte gerne nur den oberen Teil der Kabine, ohne den Bug und Rumpf, da ich die Überhänge testen will ohne immer jeweils das ganze Schiff zu drucken. Im Moment sieht es nämlich danach aus, als ob die Bögen rechts und links Probleme machen, wenn der Drucker die "schließt". Da druckt der meiner Meinung nach Quatsch, hin und her und hin und her... Ich überlege ob ich mal ohne die Option "erkenne Brücken" probiere...
Skimmy
Wurstnase
Ich druck das Ding jetzt auch mal
Kein Druck ohne Settings zu posten!
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 09. July 2015 14:03 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 09. July 2015 14:38 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 571 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 09. July 2015 16:56 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 10. July 2015 03:24 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 10. July 2015 03:50 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 10. July 2015 04:15 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 10. July 2015 06:17 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 10. July 2015 06:53 |
SteBa
Das ist keine Macke, da ist ein kleiner Absatz drin.Behaupte ich jetzt einfach mal! Ist nämlich sehr gleichmäßig und sieht aus wie gewollt. Leider ist bei weißem Filament + Foto vom Handy nicht so viel zu erkennen
edit: Füge doch noch meine "standart Infos" zu deinem 1. Post hinzu und ergänze ggf noch fehlende Informationen. Falls sich später jeder daran hält und diese Infos abliefert ist allen geholfen.
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 10. July 2015 06:58 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 10. July 2015 07:12 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 10. July 2015 07:15 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 10. July 2015 08:28 |
Siad
SteBa
Wie sind denn deine auto cooling Einstellungen bei dem Druck gewesen? Hattest du den Lüfter permanent an (also keep fan always on)?
Vielleicht wäre es sinnvoll für jedes Material ein eigenes Thema zu eröffnen?
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 10. July 2015 08:58 |
