Hab mir einen XYCore gebastelt. Problem dabei ist das die x achse invertiert ist.
In der Marlin Firmware kann man #define INVERT_X_DIR das umstellen was aber nicht hilft, eher das gegenteil.
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor
Das INVERT bezieht sich nur auf einen Motor. Die Benennung ist bei einem CoreXY vielleicht ein wenig irreführend und müsste eher INVERT_A_MOTOR oder so heißen.
Am einfachsten ist es, wenn du auf deinem Controller-Board mal X und Y tauschst. Dann musst du vielleicht noch beide Achsen invertieren, das müsstest du dann halt nochmal testen.
