Re: Drucker Kalibrierung Reihenfolge 25. August 2015 17:16 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Distrubtor
Der Y Motor ist über den Kunststofflansch (auf dem Foto etwas schlecht zu erkennen) mit den Gewindestangen verschraubt, kann sich also nicht bewegen.
Distrubtor
Der Extruder Riemen (X-Achse) läuft so gut es geht Parallel, besser bekomme ich das mit der Konstruktion nicht hin. Sollte aber nicht das Problem sein wenn man bedenkt wie viele Prusa i3 es gibt.
Re: Drucker Kalibrierung Reihenfolge 25. August 2015 17:18 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: Drucker Kalibrierung Reihenfolge 25. August 2015 17:22 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 571 |
Re: Drucker Kalibrierung Reihenfolge 25. August 2015 17:25 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Skimmy
Den Riemen würde ich nicht drehen, bei meinem Sparkcube-Drucker habe ich mehr Ghosting mit gedrehtem Riemen als ohne gedrehtem Riemen, das scheint also auch etwas zu "federn"...
Re: Drucker Kalibrierung Reihenfolge 25. August 2015 17:27 |
Re: Drucker Kalibrierung Reihenfolge 25. August 2015 17:31 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 151 |
Re: Drucker Kalibrierung Reihenfolge 26. August 2015 01:26 |
loco
Skimmy
Echt? Ich bin der Meinung bei mir haben sich die vertikalen Linien verringert. Aber jetzt wo du das sagst, werde ich das nochmal mit nicht gedrehten Riemen probieren
Re: Drucker Kalibrierung Reihenfolge 26. August 2015 02:53 |
Re: Drucker Kalibrierung Reihenfolge 26. August 2015 14:42 |
Re: Drucker Kalibrierung Reihenfolge 26. August 2015 15:10 |
Re: Drucker Kalibrierung Reihenfolge 26. August 2015 16:54 |
Re: Drucker Kalibrierung Reihenfolge 26. August 2015 17:14 |
Siad
Hmm.
1,7mm bei 0,86 Multi ergeben bezogen auf 1,75mm einen Multi von 0,81.
Ich bilde mir ein letztens auf github eine Rechnung gesehen zuhaben dass slic3r den infill teilweise als bridge erkennt. Das wären dann noch einmal 0,8. Also unterm Strich 0,64 Multi.
Was passiert denn wenn du die Multis auf 1 stellst und honey comb als infill wählst?
EDIT:
Das habe ich gemeint. Mittlerweile wurde es zwar editiert, aber trotzdem noch interessant und einen Versuch wert.
Re: Drucker Kalibrierung Reihenfolge 26. August 2015 22:40 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 73 |
Re: Drucker Kalibrierung Reihenfolge 27. August 2015 11:34 |
Re: Drucker Kalibrierung Reihenfolge 27. August 2015 15:51 |
