Prusa Hephestos und Y-Achsen-Anschlag
geschrieben von MightyBird
09. September 2015 01:46
auf der dem Y-Achsen-Endschalter gegenüberliegenden Seite fährt der Schlitten beim Plate Leveling zu weit. Da bumst es am Ende, der Zahnriemen rutscht etwas durch, wie mir scheint. Wie kann ich die Y-Reichweite/Größe etwas reduzieren?
Danke
Gerhard
Re: Prusa Hephestos und Y-Achsen-Anschlag
09. September 2015 09:42
Hallo!
Ich habe das bei meinem Drucker so gelöst, dass ich die Y-Achse über die Muttern/Gewindestangen am Rahmen unten, etwas länger gemacht habe.
Bei mir waren da noch 2-3 Muttern-Umdrehungen Luft. Das hat bei mir gereicht.
Ansonsten hat das Druckteil unter dem Schlitten ja noch eine Schraube, die den Endstop auslöst.
Diese kannst du auch nutzen, um das Bett beim Homen ggfs. weiter nach hinten fahren zu lassen. Dann hat es auf dem Weg nach vorne mehr Platz.
bis dann,
jan
Edit: Typo verbessert.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.09.15 09:43.
09. September 2015 10:53
Das ist eine gute Idee. Vorausgesetzt, der Zahnriemen wurde nicht zu stark gekürzt ;-) Mal sehen...
09. September 2015 12:55
Hast du diesen Abstand + feintuning der Schraube korrekt eingestellt?
[reprap.org]
Das Problem hatte ich anfangs auch, bis ich das eingestellt hab.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.09.15 12:56.
10. September 2015 01:24
nein, wohl nicht. Denke, dass in meiner Anleitung davon nichts stand. Ich habe einfach die Stahlstangen bis zum Anschlag eingeführt.
Viele Grüße
Gerhard
10. September 2015 10:00
OK, nachgesehen. Die 9cm stehen bei mir drin. Und ich habe es auch genau so eingestellt. Allerdings fehlen mir 4cm am hinteren Rand der Y-Achse, wo der Druckkopf nicht hinkommt. Demnach müsste ich den angegebenen Abstand vom 9 auf etwa 5 cm reduzieren. Ganz schöne Abweichung...
10. September 2015 11:28
Miss doch mal die gesammtlänge der schwarzen Gewindestangen vom Y-Gestell
10. September 2015 15:18
GL = 37 cm
Etwa 3cm Gewinde sind außen ungenutzt. Um die zu nutzen, sind aber die blanken Stangen glaube ich zu kurz. Die sind 32 cm lang.
10. September 2015 16:10
3cm gewinde ungenutzt??
Dann hast du defintiv was falsch zusammen gebaut.
Bei mir sind vorn und hinten ca. 2mm übrig nach der Mutter
11. September 2015 01:27
Yup. Gerade nochmal geprüft. Stahlstangen Y und Z habe ich beim Einbau wohl vertauscht. Da die in der Z-Achse sehr schwer reingingen, werde ich mir wohl irgendwann Ersatz für die Y-Achse besorgen...
Tststs...
Vielen Dank
Gerhard
