Repetier Online Config Tool ?
13. November 2015 10:15
Funktioniert das nur bei mir nicht?
Ich kann den Setup nicht abschließen.
Vor User Interface ist Schluss.
Kein Button zum weiterleiten etc.
Re: Repetier Online Config Tool ?
13. November 2015 12:15
Ich sehe keinen Grund noch v0.91 zu nutzen. Vielleicht wird der Konfigurator für die Version langsam fallen gelassen.
http://www.repetier.com/firmware/v092/
vincent.
[the-sparklab.de]
OS, 3D Drucker, CNC,...
13. November 2015 12:20
9.2 ist ja eigentlich noch Beta.
Und da ich sowieso nicht viel Ahnung davon habe wollte ich eben Version 9.1 nutzen.
Gibt darin ja auch weit weniger Befehle.
Aber gut scheinbar kann ich nur Version 9.2 nutzen mit dem Online Tool
13. November 2015 12:26
0.92 läuft wesentlich stabiler als 0.91. Der neue dev Zweig heißt auch schon 0.93. (Man kann ja mal 93 in die URL eingeben winking smiley)
vincent,
[the-sparklab.de]
14. November 2015 03:34
Aktuell ist ja die 0.92.6 am Start. Ich habe noch eine 0.92.3 auf dem Drucker. Gibt es eigentlich irgendwo eine Liste der Änderungen? Ich finde dazu komischerweise überhaupt nichts.
14. November 2015 03:36
Am besten liest du dir bei GitHub im Branch work92 den Commit-Log durch. Dort steht drin, was verändert wurde.
Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011
  • Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
  • Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
  • HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
  • P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)
Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)
14. November 2015 08:38
Fande die alte Version für Anfänger deutlich einfacher. Blicke bei der Version bei den ganzen neuen Features nicht wirklich durch.
Gleich mal hoffen, das ich da alles richtig eingestellt hab. Hand liegt gleich auf dem Ausschalter beim Probelauf...
14. November 2015 15:22
Ich hab da noch ein paar Grundsatz Fragen.
X und Y laufen über GT2 Riemen ( CoreXY System ) mit 20 Zähnen.
Das wären beim Rumba Board mit 32 Mikrostepps 160 Stepps pro Umdrehung.
Irgendwo hab ich aber mal gelesen das man diese bei repetier verdoppeln muss ist das richtig?
Also 320 Stepps?
14. November 2015 15:42
Korrekt
Bis dann,
jan
