Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 30. November 2015 14:04 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 30. November 2015 15:37 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 92 |
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 30. November 2015 16:08 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 30. November 2015 16:42 |
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 30. November 2015 17:02 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
SteBa
das gleiche Setup habe wie Lars (toolson) auch, selbiges gilt für die Beschleunigswerte + Jerk in der FW und bei ihm funktioniert es ja auch.
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 30. November 2015 19:42 |
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 01. December 2015 02:45 |
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 01. December 2015 03:20 |
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 01. December 2015 03:55 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 01. December 2015 06:36 |
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,143.8} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300, 300, 3, 150} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 1500 // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 1500 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
#define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {200, 200, 3, 50} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1200,1200,50,5000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
#define DEFAULT_XYJERK 15.0 // (mm/sec)
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 01. December 2015 08:19 |
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 01. December 2015 08:40 |
Auch deshalb ist bei mir Coast recht empfindlich, weil doch eine Menge Schmelze austritt bis der Retract einsetzt und diese Menge fehlt hinterher beim Ansetzen des neuen Layers.Deshalb setze ich Coast nur ein, wenn es zu den bekannten Knötchen kommt.
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 01. December 2015 10:45 |
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 01. December 2015 10:50 |
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 01. December 2015 13:23 |
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 01. December 2015 13:27 |
SteBa
Merke:
6mm retract bei einem E3D v6 ist die schlechteste Idee die es nur gibt. Bitte ab sofort nur noch Leuten empfehlen die du absolut nicht leiden kannst.
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 01. December 2015 19:30 |
horst.w
Wenn Dir beim Stellungswechsel das Filament "wie blöd" weg läuft, dann muss ja erst mal nachgeschaufelt werden, bevor es weiter gehen kann. Wirklich blöd ist, dass in der Zwischenzeit sich der Druckkopf weiter bewegt.
horst.w
SteBa
Merke:
... wo hast Du das bitte her??? Ich fahre seit eh und je 5,5 mm ohne jeden negativen Einfluß.
Mag bei Deinem Lite anders sein, aber ein E3D V6 verträgt das spielend und der Retractspeed ist bei mir 120 mm/s
Ich glaube, es hat keinen Sinn, mit Dir da weiter drüber zu diskutieren, wirst den Fehler schon irgendwann finden.
H.
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 02. December 2015 01:42 |
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 02. December 2015 03:43 |
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 02. December 2015 04:18 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 897 |
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 02. December 2015 04:43 |
Edwin
... kann ich locker 5mm Retrakt am Extruder haben und trotzdem im Hotend nur 1mm. ...
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 02. December 2015 18:15 |
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 02. December 2015 19:14 |
gafu
[attachment 67009 nadKopie.jpg]
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 05. December 2015 17:39 |
horst.w
Nachtrag zur Klarstellung: es geht (mir) nur um E3D V6,weil allein davon die Rede war und bei allen anderen mag das anders sein. Was in dem Link geschrieben wurde hinsichtlich Rückzug in den Cool-Bereich gilt beim E3D V6 noch lange nicht, das verträgt fast 10 mm sorgenfrei!
helijoy
Hi Steffen,
halt uns auf dem Laufenden, da kann dann jeder seinen Senf dazugeben, wenn er will.
Wie gesagt, ich hab auch nur 2,5mm und 40/60mm/s gelesen, sonst hätte ich die 6/100 garnicht erwähnt.
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 06. December 2015 03:17 |
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 06. December 2015 03:25 |
SteBa
horst.w
Das schreibt E3D höchstpersönlich zu Ihrem v6 Hotend. Nur mal zur richtigen Klarstellung.
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 06. December 2015 03:56 |
Re: Extrusionsprobleme.. mit meinem Latein am Ende 06. December 2015 10:07 |
