für CoreXY Riemenrad o. Umlenkrollen
11. January 2016 18:54
Hi, ich bin dabei meinen ersten CoreXY aufzubauen, nachdem ich das Ultimaker Gantry-System verworfen habe. Ich habe hier noch genug GT2-Pulleys, die ich gerne weiterverwenden möchte. Ist es möglich die Umlenkrollen, die sonst beim CoreXY zu finden sind, auch mit den Riemenrädern umzusetzen, d. h. also, dass beim Aufbau nur Pulleys zum Einsatz kommen?
Re: für CoreXY Riemenrad o. Umlenkrollen
11. January 2016 23:47
Das könnte schwierig werden. Die pulleys sind ja nicht gelagert. Und würden sich daher nicht so gut drehen an den umlenkpunkten.
12. January 2016 02:33
hi,
wenn du den Riemen an der langen seite drehst, hast du bei beiden Umlenkungen nur die glatte Seiten. von daher würde ich diese Variante empfehlen.
Die Rundlaufgenauigkeit von Kugellagern wirst du mit Pulleys warscheinlich nicht erreichen.
[www.3DPSP.de]
Ihr Webshop für Filament.
[www.facebook.com]
12. January 2016 08:32
Besorg dir 5mm Stifte, steck die durch die Pulleys und steck oben und unten ein Lager deiner Wahl drauf. Fertig.
12. January 2016 15:51
Skimmy
Hab da was gefunden: [forums.reprap.org]
So ähnlich hatte ich mir das sogar vorgestellt. Danke! grinning smiley Einfach die Pullys in eine kurze Welle, und die Welle wird dann von zwei (Flansch-)Lagern gehalten.
Ok, so wie ich das sehe hat man bei einem verkreuzten CoreXY 2 Pulleys für die Antriebsmotoren, 6 Pulleys zum Umlenken mit Zahnseite nach innen, und nur 2 einfache Umlenkräder, wo der Zahnriehmen mit dem Rücken aufliegt?
12. January 2016 15:54
jk25
Skimmy
Genau, da hab ich das auch schon geschrieben grinning smiley
12. January 2016 16:03
Ja wie mach ich das nun mit den Umlenkrädern...
Einfach zwei solche Flanschlager mit der kurzen Seite aufeinander?
12. January 2016 16:09
jk25
Genau!
