Ein neuer im 3d Drucken mit velleman k8200
13. March 2016 11:18
Hallo liebe Gemeinde.
Erstmal vielen Dank für die aufnahme im Forum.
Ich bin gelernter cnc fräser, das funktioniert alles wunderbar :-).
Habe vor 3 Tagen einen gebrauchten 3d drucker von velleman erstanden.
Der Verkäufer hatte selber nicht soviel Ahnung und erstand die Maschine mit fast 5 Rollen filament für 400 eur.
Meine Fragen nun.
Im Anhang ein Foto..Dort sieht man starke rillen. Es ist eine 0.5er düse drin und der layer Abstand beträgt 0.2.
Ist mit dieser düse und der Maschine hier Schluss oder ist mehr raus zu holen und eine Sache des Vorschub und Temperatur.
Bett Temperatur 60 C. Düse 210 C. Filament PLA.
Noch eine Sache wurmt mich..Bei steilen übergangen also wie Foto links unten der radius, wölbt sich das Material leicht nach oben wenn der extruder an eine andere Position fährt. Hier muss ich im extrem Fall kurz nach unten drücken
Das wars erstmal smiling smiley
Hoffe ihr könnt mir mit euren Erfahrungen helfen
Grüsse
Martin
Öffnen | Download - tmp_30225-1457882225121_trimmed-98064339.png (292.3 KB)
Re: Ein neuer im 3d Drucken mit velleman k8200
13. March 2016 16:08
Hallo Martin,
die Wellen kommen eindeutig von der Z-Achse, also der Stahlwelle.
Fast alle hier, mich eingenommen, haben diese Welle gegen eine TR 8.15 mit entsprechender Trapezgewindemutter gewechselt:
Trapezgewindespindel-TR8x1-5-rechts-DIN103
TR8x1-5-re-RG7-im-Alublock
Trapezgewindemutter-TR8x1-5-re-6kant
Bitte herunter scrollen.
Das neben einigen anderen Dingen, sollte Deine Probleme beseitigen.
Die anderen Ding sind vor allem: Hotend und Heizbett kalibrieren.
Triffid Hunter Calibration Guide/de
Rebecca
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.03.16 16:13.
EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus
14. March 2016 03:33
Danke für die schnelle Info.
Wo stelle ich dann die geänderten Werte einer Spindel im Programm ein. Also stepperwerte. Habe das repetier 1.6 mit slic3r
14. March 2016 05:02
Martin hzg
Innerhalb der Configuration.h. Die musst Du mit der Arduino-Software öffnen und editieren und dann auf den Controller updaten.
Der Wert der innerhalb der Configuration.h geändert werden ändern muss, ist 2560 auf 2133.3333.
Aber erst dann machen, wenn Du die neue Spindel hast und eingebaut hast.
Rebecca
14. March 2016 08:31
Jetzt stell ich mich Grad doof an....Arduino software...Welche ich zum drucken nutze? Also repetier mit slic3r?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.03.16 08:32.
14. March 2016 09:23
nein die Software von da https://www.arduino.cc/en/Main/Software ist nur da um einen neue Firmware auf den "Drucker" zu spielen.
Die Konfiguration ist im der Firmware fix hinterlegt. d.h. wenn sich was grundlegendes ändert - wie zb. die verwendeten Pins muss man die neu aufspielen.
BG Jörg
Meine Drucker: Geeetech i3x (Acryl Prusa i3) / P3Steel toolson edition / CL260 / China Delta mit reraptoolsfsr, smoothieware / Creality CR10/ Tronxy X1 / Renkforce RF100 / Ender 2/ Hypercube/Tronxy X3S / Tronxy X5S / Ender 3 / Alfawise U10
my thingiversthings / Location: AT/Wien
14. March 2016 12:46
@Martin:
Schaue bitte mal hier herein.
Rebecca
15. March 2016 02:48
Danke für die vielen Hinweise und Tips.
Das mit der gewindestange ist eindeutig.. Hab sie mal etwas richten können. Ergebniss siehe Anhang.
Hab mir nun das z achsen upgrade von reichelt bestellt
Desweiteren hab ich noch ein Problem... Ich muss geschwindigkeit runter drehen auf 57% das der Drucker gut läuft..Allerdings ist es so, das wenn ich von Hand fahre übels langsam.. Vlt so 2mm /sek. Irgendwas ist da verstellt.
Könnt ihr mir bitte mal eure parimeter geben
Öffnen | Download - tmp_29135-1458023820939_trimmed80765032.png (490.9 KB)
19. March 2016 12:46
Hallo Martin;
Hier schauen: K8200 Wiki
Rebecca
25. March 2016 10:49
So nun sind endlich diese Wellen verschwunden.
Neue düse hab ich auch eingebaut..Von reichelt eine original k8200.
Nun brauch ich nochmal eure Hilfe..
Bei Brücken hängt alles total runter und nebeneinander liegende Strecken werden nicht zu 100% geschlossen. Soll eine 0.5 er düse sein und hab ich auch eingestellt.
Bitte Hilfe und Tips siehe Foto
Öffnen | Download - tmp_657-1458917199932_trimmed-1973385704.png (235.4 KB)
Öffnen | Download - tmp_657-1458917242806_trimmed-1851978084.png (245 KB)
25. March 2016 15:18
Martin hzg
Bezüglich der nebenander liegenden Strecken würde ich sagen, die Geschwindigkeit herunter setzen, damit er Zeit hat auch alles zu schließen.
Zu den Brücken: hast Du einen Filamentlüfter dran ? Denn PLA muss gekühlt werden, damit es gerade dort erstarrt und dann die einzelnen Lagen nicht mehr herunter hängen können.
Rebecca
25. March 2016 16:05
Hab mal Düsen DM geändert auf 0.45 mm nun passt es :-)
