Heated Bed will nicht was muss ich in der Software ändern?
geschrieben von Alexander96f
16. March 2016 15:40
Hey Leute, mein MK2 Heizbett will nicht so ganz also eigentlich schon aber es kriegt keinen Saft ich gehe sehr stark davon aus, dass es ein Software Problem ist und es nur nicht richtig eingestellt ist, da ich aber noch keine Erfahrung mit der Config habe kann ich das Problem bisher nicht beheben könntet ihr mir dabei vielleicht helfen?
Angeschlossen ist es an D8, D9 und D10 funktionieren ohne Probleme weshalb ich denke, dass es ein Software Problem ist meine Config ist im Moment nur von Toolson die Voreingestellte , diese findet man hier klick was muss ich ändern damit es läuft und ja Thermistor funktioniert ?
Hier ist mal der Heated-Bed Auszug aus der config vielleicht reicht der ja schon:
// ############# Heated bed configuration ########################
#define HAVE_HEATED_BED 1
#define HEATED_BED_MAX_TEMP 120
#define SKIP_M190_IF_WITHIN 3
#define HEATED_BED_SENSOR_TYPE 1
#define HEATED_BED_SENSOR_PIN TEMP_1_PIN
#define HEATED_BED_HEATER_PIN HEATER_1_PIN
#define HEATED_BED_SET_INTERVAL 5000
#define HEATED_BED_HEAT_MANAGER 1
#define HEATED_BED_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 255
#define HEATED_BED_PID_INTEGRAL_DRIVE_MIN 80
#define HEATED_BED_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME 207
#define HEATED_BED_PID_IGAIN 55
#define HEATED_BED_PID_DGAIN 195
#define HEATED_BED_PID_MAX 255
#define HEATED_BED_DECOUPLE_TEST_PERIOD 300000
#define MIN_EXTRUDER_TEMP 150
#define MAXTEMP 275
#define MIN_DEFECT_TEMPERATURE -10
#define MAX_DEFECT_TEMPERATURE 290
PS: Ich verwende Repetier Host
PPS: Muss ich den Drucker eigentlich trotzdem noch Kalibrieren oder hat Lars das schon so gut in der Konfig gemacht dass ich das ohne Messschieber eh nicht besser hinkriege?
MfG Alex
Re: Heated Bed will nicht was muss ich in der Software ändern?
17. March 2016 10:27
Keiner ne Idee?
17. March 2016 10:42
ÄÖhm, etwas komische Aufgabenstellung:
geht nicht, geht doch, geht nicht
wie jetzt?
Grüße
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
17. March 2016 10:47
Ja aber es liegt keine Spannung auf D8
17. March 2016 11:22
2. 12V Leitung angeschlossen....?
[www.facebook.com]
17. March 2016 12:05
Oh dachte die wären am Ramps gebrückt... Jetzt geht das Heatbed zumindest danke. Aber wieso spuckt Repetier Host die ganze Zeit sowas hier aus:
Printer reset detected - initalizing
start
N1 M110*35
N2 M115*36
usw...
Was ist zu tun?
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.03.16 13:12.
17. March 2016 13:06
Alexander96f
Das ist eine Grundeinstellung mit der Drucker maßhaltig drucken sollte.
Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit. Alles steht und fällt mit dem slicen und der individuelle Extruderkalibration.
Falsche Extrusionsbreite gewählt --> nicht mehr maßhaltig
Falsche Temperatur --> nicht maßhaltig
Falsche Extruderkalibration --> nicht maßhaltig
... damit kann ich jetzt noch ewig weitermachen
Lars - Blog, Thingiverse, Git
17. March 2016 13:34
Okay gut da weiß ich bescheid und werde mir die Extruderkalibration mal genauer angucken und den Slicer auch danke. Was mich allerdings im Moment sehr beunruhigt ist, dass das mit dem Printer Reset auf einmal da ist und ich weiß nicht wieso hab nur die zweite 12V Leitung angeschlossen bin ich vielleicht auf den Reset Knopf oder so gekommen? (währenddessen natürlich alles aus)
Wie krieg ich das in den Griff?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.03.16 13:35.
