Probleme mit Extrudermotor
05. May 2016 13:56
Moin Leute, bin neu in der Welt der 3D Drucker.
Zum Start habe ich mir einen Nachbau des Prusa i3 zugelegt. (Geeetech Version).
Aufbau und Verkabeln war ein Kinderspiel nur jetzt stehe ich vor einem Problem, zu dem ich bis jetzt keine Lösung gefunden habe:
Das Filament(PLA 1.75) wird anscheinend nicht selbstständig vom Extrudermotor eingezogen. Das Hotend funktioniert soweit ich das beurteilen kann, wenn ich nämlich per Hand etwas nachhelfe, funktioniert es.
Da das aber keine Dauerlösung ist würde ich gerne wissen, ob jemand ne Idee hat, wie ich das Problem lösen könnte.
Es ist ein "Zurückzucken" spürbar, so als hätte der Motor nicht genug Kraft um den Kunststoff in das Hotend zu drücken.
Schonmal danke für Eure Hilfe!
TB
Re: Probleme mit Extrudermotor
05. May 2016 14:09
Am Schrittmotortreiber den richtigen Strom eingestellt?
Andruck an das Filament passend?
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
Meine Thingiverse Dinge: [www.thingiverse.com]
05. May 2016 14:33
Danke für die schnelle Antwort.
Was ist denn dafür der richtige Strom und wie bzw. wann messe ich den am Besten?
Edit: Andruck an das Filament ist gut, also ich kann es nicht rausziehen wenn der Motor auf Hold steht.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.05.16 15:12.
05. May 2016 14:47
Dafür müsstest du uns sagen welche Treiber bei dir verbaut sind.
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
05. May 2016 15:09
Treiber: A4988
Motor: 17HD
Also an allen vier Treibern ist die Gesamtspannung (1,6V) genau 1:1 aufgeteilt. (also 0,8 Volt auf jeder Poti-Seite)
Strom direkt messen wäre ja ein bisschen Sinnfrei beim Schrittmotor oder?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.05.16 15:10.
05. May 2016 16:22
Dreh den Strom da mal etwas hoch und teste es dann.
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
