Teile nicht rund und SD Kart error
geschrieben von still320d
10. May 2016 03:33
Hallo, ich habe jetzt meinen Prusa MK2 endlich fertig.
Habe ein RADDS 1.5, Ramps128 und Slice mit Simplify3D.
Soweit läuft alles gut, rechteckige Teile sind maßhaltig, nur bei runden Teilen oder Löcher habe ich das Problem, das die nicht rund sind und ich eine Abweichung bis zu 5 Zehntel habe.
Woran kann das liegen?
Merci
Re: Teile nicht rund und SD Kart error
10. May 2016 03:34
Dann kommt noch dazu, das der Druck, wenn ich über SD drucke irgendwann abbricht, über USB läuft das Prima.
10. May 2016 05:34
Bzgl der SD: Ist die SD Karte neu oder gebraucht? Micro-SD über Adapter? welche SD Klasse?
Hatte ein ähnliches Problem bei mir. Mein delta hat die SD Akzeptiert aber dann gelegentlich nen Layer ausgelassen - während mein P3Steel abgebrochen hat. Manche Firmware macht bei Lesefehlern nen Abbruch, während andere einfach weiter drucken und Fehler reinhauen.
WEnn die SD Karte neu is => Zurückschicken.
Ist sie alt, neue probieren.
Es gibt nen Guide von Nophead bzgl Rundungen beim 3D Druck.
Hier mal der Link dazu smiling smiley
Alle Angaben ohne Gewähr grinning smiley
10. May 2016 06:12
Meine SD ist diese [www.amazon.de]
und neu Klasse 10, habe auch schon eine andere probiert, war das selbe problem.
10. May 2016 06:31
Okay, die nutze ich auch ohne Probleme.
2 Möglichkeiten:
- Dreck im SD Schacht ala Super Nintendo Cartridge Prinzip
- SD Schacht ist hinüber und liest nicht mehr richtig...
Hast mal nen anderen SD Reader probiert bzw anderes Display?
10. May 2016 06:56
Dreck ist nicht drin, kann ich schon ausschliessen ein anderes Display habe ich leider nicht.
Kann es sein, wenn die Treiberkabel zu nah am Displaykabel sind, das es Störungen gibt?
10. May 2016 13:27
Ist die Datei auf der SD-Karte überhaupt vollständig? Und wie sieht der G-code an der Stelle aus, an der es immer abbricht?
