ABL - Problem mit der Höhe der Bauteile
geschrieben von Pr_nt_r
28. May 2016 03:42
Hallo Leute!
Ich habe jetzt schon alles durchsuchst und finde keine Lösung. Ich nutze seit kurzem das Autobedlevelling auf meinem Sparkcube mit dem G32 Befehl. Seitdem ich diesen nutze werden die Bauteile alle höher, als wie sie gezeichnet wurden. Ich habe schon herausgefunden, dass es sich bei größeren teilen aufsummiert. So ist ein 10mm Teil zum Beispiel 2-3mm höher und mein letzter Druck ( ein 12cm Gehäuse) hatte am Ende eine Höhe von 13,3cm. Also satte 13mm mehr. Ich kann mir das nur so erklären, dass er die Lagen nicht mehr richtig aufeinander drückt. Obwohl ich in der Festigkeit keine Einbußen feststellen konnte.
Gibt es dafür eine Lösung?
Danke für eure hilfe
Re: ABL - Problem mit der Höhe der Bauteile
28. May 2016 06:12
Wenn das ein prozentualer Fehler ("immer 15% zu hoch") ist, dann stimmen wohl die Steps/mm der Z-achse nicht.
