BITTE helft mir confused smiley
geschrieben von monkey12
17. July 2016 13:50
Hallo an alle im Forum smiling smiley
Leute ich habe ein riesen Problem sad smiley Und zwar wenn ich den Velleman K8200 Print an den Strom gebe leuchtet die Led kurz grün auf aber dann kommts sad smiley Der 7805 gleich nach der Stromversorgung wird so dermaßen Heiß das de hälfte genug wäre sad smiley Und dann geht anscheinend die Platine in Schutz oder dergleichen was.Ich habe auch die Eingangsspannung und Ampere gemessen.Fazit: 15.5V und knapp 2A beim einschalten doch dann gehts mit den A rapide nach unten auf ca. 0.40A aber die V bleiben die gleichen.Hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen sad smiley
PS:Ich muss wohl noch erwähnen das ich vor hatte nen LCD_Display anzuschließen und die Marlin LCD-Firmware aufzuspielen !!!
Lg monkey
VDX
Re: BITTE helft mir confused smiley
17. July 2016 17:10
... sieht nach einem Kurzschluß der 5V aus - schau mal, ob du evtl. einen Endschalter falsch herum drauf hast.
Ansonsten müßtest du irgendwie überprüfen, ob ein Kondensator oder einer der MOSFET's defekt ist ...
Viktor
18. July 2016 12:44
Hy Jungs smiling smiley
Konnte das Problem beheben winking smiley Nun läuft alles so wies soll winking smileywinking smileywinking smileywinking smileywinking smiley
Nun hätt ich doch noch eine Frage bzw. bräuchte ich nochmal eure Hilfe bezüglich dem LCD-Display.Kann mir da eventuell jemand weiterhelfen ? Ich raffs einfach ned wie ichs anschließen soll sad smileysad smileysad smiley Am LCD-Display weis ich ja die Namen der Ports aber am Print vom Velleman werde ich ned schlau...... Weil am Print andere Bezeichnungen drauf stehen und ich nun ned weis wie ich was mit was verbinden soll sad smiley
Villeicht kann mir ja jemand helfen smiling smiley
Mfg monkey
18. July 2016 12:57
Was war es denn?confused smiley
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
18. July 2016 13:27
Am Eingang ist anscheinend son nen Widerstand den habe ich getauscht und nun liefs wieder spinning smiley sticking its tongue out
18. July 2016 15:21
Hy Jungs hab das Display nun endlich anderschlossen smiling smiley
Ich stehe nun aber vor einem Problem und zwar habe ich hier nun %2DS0 usw.stehen sad smiley
Jemand nen Rat ?
Achja ist ein 4x16 Zeilen Display.
lg monkey
19. July 2016 01:25
Hy,
Hier sind die Daten vom LCD-Display
TC1604A-01C(120628)
Ver.V00 2011-06-07 - 3 -
FUNCTIONS & FEATURES
Construction : COB(Chip-on-Board)
Display Format : 16x4 Characters
Display Type : STN, Transflective, Positive, Y-G
Controller : SPLC780D1 or equivalent controller
Interface : 8-bit parallel interface
Backlight : yellow-green/bottom light
Viewing Direction : 6 O’clock
Driving Scheme : 1/16 Duty Cycle, 1/5 Bias
Power Supply Voltage : 5.0 V
VLCD Adjustable For Best Contrast : 4.7 V (VOP.)
Operation temperature : -10℃ to +60℃
Storage temperature : -20℃ to +70℃
Hoffe ihr könnt mit dem was anfangen und mir sagen ob dieses LCD-Display hier funktioniert mit dem originalen Velleman K8200 Print. DANKE IM VORAUS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lg monkey
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.07.16 01:28.
19. July 2016 01:29
Hast du nen Link? Wo hast du das her? Du kannst nicht einfach ein beliebiges Display anschliessen...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.07.16 01:30.
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
19. July 2016 04:50
HY
Hier mal der Link smiling smiley
[www.pollin.de]
Ich hatte mir das etwas einfacher vorgestellt aber ich bin ehrlich und muss sagen das ich mit den LCD-Displays noch am Anfang stehe und da noch ned richtig durchblicke sad smiley
Ich hoffe ihr seid mir ned böse sad smiley
Eventuelle Vorschläge ?
lg monkey
19. July 2016 05:02
[reprap.org]
Nimm so eines. Du musst allerdings dann, falls du so eines noch nicht angeschlossen hattest, evtl. die FW des Boards ändern.
Schick das Pollin Display zurück...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.07.16 05:14.
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
19. July 2016 05:33
Wobei die beiden (reinen) Displays identisch sind.
Aber das Pollin Display ist halt ein nacktes Display und man benötigt noch einen Encoder, sonst zeigt es immer dasselbe an.
Andreas
Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau und einen Qidi Tech Q1 Pro im Zulauf.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - RADDS 1.5 + Erweiterungsplatine + RAPS128 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - ind. Sensor für Z-Probe (kein ABL) - FTS - Titan Booster Hotend - Sparklab Extruder - Firmware Repetier mit @ Glatzemanns G33 - Repetier Server pro - Simplify3D
19. July 2016 06:25
Ok danke für die Antworten !!!!!!!!!
Sagt mal gäbe es auch bei conrad so nen Display was funktioniert ?
Ausser das originale.
Lg
19. July 2016 06:40
moody smiley Ja gibt es zu einem sportlichen Preis
[www.conrad.de]
Ansonsten [k8200-wiki.de]
...und Full Graphics Smart Controller oder Smart Controller kaufen
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.07.16 06:48.
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
19. July 2016 06:45
Der Affe kann nicht einfach ein komplettes RampsKit kaufen...schon komisch...
[www.facebook.com]
19. July 2016 06:52
Wie soll ich das nun verstehen ?
Der affe kann nicht einfach ein rampskit kaufen ?
Ich verstehe nicht wieso es mit meinem display ned funzt confused smiley
Er zeigt mir soweit alles an die buchstaben zahlen % usw. Hat es villeicht mit dem treiber was zu tun ?
Der Preis bei Conrad is oba schon a werne hoch eye popping smiley
19. July 2016 07:00
Ein Kit für nen Zwanni...da ist dein Display dabei...samt allen Kabeln. Firmware neu aufsetzen...Display auswählen...hochladen.
Von Paket bekommen bis fertig ca. 15 Minuten. Mit deinem Basteln dauerts wesentlich länger...winking smiley
[www.facebook.com]
19. July 2016 07:01
Was der Stud54 auf seine freundliche aber direkte Art sagen möchte ist, dass du den Drucker in wenigen Schritten und für relativ kleines Geld auf ein RAMPS 1.4 Kit upgraden kannst.
Ich glaube das Original ist relativ limitiert, habe irgendwo gelesen: kein SD, Flow&Speed nicht während des Drucks nachjustierbar, etc.
Nagelt mich da nicht drauf fest, habe keinen Vellemann.
Die haben auch ein Hersteller-Support-Forum irgendwo.
Edit: Na toll, jetzt warst du schneller grinning smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.07.16 07:10.
Best regards / Viele Grüße
Till
19. July 2016 07:26
Naja versteht mich jetzt bitte nicht falsch aber ich bin einer von den Typen der so etwas immer gleich holen möchte.
Aber 1000 Dank für die Hilfe !!!!!!!
Mal sehen wer so etwas haben könnte. Conrad glaube ich ned sad smiley
19. July 2016 07:55
Ramps und Display hab ich noch. Hast ne PM.
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
10. September 2016 12:40
Hallo Leute
Habe mittlerweile alles so am laufen bis ein paar Feineinstellungen sprich Wobbeln und Achsen-Sprung.
Aber mein eigendliches Problem ist noch immer dieses DISPLAY was nicht will !!!!!
Ich rede nicht um den großen Brei herum seht es eucht bitte mal an
DANKE !!!!!!!
Muss es irgendwie hochladen
10. September 2016 15:02
So hier der Link [workupload.com]
Lg
11. September 2016 04:43
Hy @All winking smiley
So habs nun endlich hinbekommen smiling smileysmiling smileysmiling smileysmiling smileysmiling smileysmiling smiley
Musste die pins.h abändern ;
Hier der Link dazu smiling smileysmiling smileysmiling smileysmiling smileysmiling smiley [reprap.org]
Danke
Lg monkey
13. September 2016 17:51
Also läuft der Velle jetzt ordentlich?
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
