Prusa i3 Z Achse Probleme
geschrieben von Schoissi
19. July 2016 00:30
Yoo Leute wisst ihr woran es liegen kann das mein selbstgebauter Prusa i3 in der Z Achse während einem Druck nicht so hoch fährt als wenn ich manuell fahre.
Zum Beispiel:
Teil soll 45 hoch werden ist aber gedruckt nur 35 hoch.
Wenn ich in Pronterface 45 hoch fahre fährt er 45 hoch.
Für mich muss es fast an der Software liegen habt ihr eine Idee wo...als Slicer benutze ich Slic3r und Repetier.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.07.16 00:34.
Re: Prusa i3 Z Achse Probleme
19. July 2016 00:42
Ich benutze zwar Marlin, aber es klingt für mich nach falsch eingestellten steps per mm für die Z-Achse. Du kön test diese mal hiermit berechnen und mit Werten in deiner Config abgleichen. prusa calculator
Efit: Es könnte evtl auch an zu großer Beschleunigung in Z-Richtung bzw falsch eingestellten Schrittmotortreibern liegen, s.d. der Motor beim drucken einige Schritte verliert.
MFG Rodi
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.07.16 00:48.
19. July 2016 00:50
Danke werd ich heut mal probieren.
Mfg Schoissi
19. July 2016 04:13
...da bin ich sehr gespannt woran das liegt. An den Steps kanns ja eigentlich nicht liegen, wenn du mit Pronterface die richtige Höhe ansteuern kannst. Hast du das mal mit einer Lehre gemessen?
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
19. July 2016 04:29
Für Umkehrspiel wäre es auch etwas viel oder?
Schon in den G-Code geschaut, ob da auch wirklich irgendwo ein G1 ... Z45 drin steht? drinking smiley
Best regards / Viele Grüße
Till
19. July 2016 06:03
Mit einer Lehre hab ich gemessen als ich in Pronterface gefahren bin da hat alles gepasst, also müssten die Steps/mm auch passen oder??
Bei dem G-code hab noch nicht geschaut ist aber auf jedem Fall mal ein heißer Tipp, danke..
Werd heut am abend schauen da komme ich wieder zu meinem Drucker..
19. July 2016 06:11
Schoissi
Genau
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
19. July 2016 10:11
Zeig mal ein G-Code.
Prusa Mendel i2 - Ramps 1.4 - Repetier 0.92.9 - Repetier Server RPi2 - E3d v6 Bowden oder (J Head Mk V 0,35/3mm)
P3steel toolson MK2 - RAADS - Repetier 1.0.0dev - Repetier Server RPi2 - E3d v6 Bowden
19. July 2016 12:10
Jaa Leute hab gerade einen Testdruck eines 20x20x20 Würfels beendet..es ist an dem Vorschub der Z-Achse gelegen.
zuerst:
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300, 300, 5, 25} // (mm/sec)
danach:
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300, 300, 3, 25} // (mm/sec)
dann hats funktioniert..
auf jedem Fall vielen Dank für eure Hilfesmileys with beer
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.07.16 12:49.
