Z-Achse bewegt sich bei X oder Y Homing
31. August 2016 10:19
Hallo Gemeinde,
ich habe gerade Schwierigkeiten mit meinen Drucker, wenn ich die X-Achse oder auch die Y-Achse home, bewegt sich im moment wo die Achse auf den Endschalter fährt auch ein Stück die Z-Achse und zwar immer nach oben.
habe schon geschaut ob eventuel die Kabel von den Endstops zu nahe an den Kabeln der Motoren sind, ist aber nicht so. Was kann ich da jetzt machen?
Merci
Sparkcube 1.1, 24V, RADDS1.5, Raps128, Arduino Due, Simplify3d
Re: Z-Achse bewegt sich bei X oder Y Homing
31. August 2016 15:56
Und was ist jetzt das Problem?
Fängt er zu hoch an zu drucken, oder was?
Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.
01. September 2016 01:32
Also ein Problem habe ich dadurch nicht, aber ist doch eigentlich nicht normal, das wenn ich eine Achse home ein anderer Motortreiber Strom bekommt, auch wenn nur für einen sehr kurzen Zeitraum.
01. September 2016 03:05
Schau mal in Deinen Startcode, ob da die Achse angesprochen wird. Das wäre beim Starten m.E. normal.
Beim reinen Homen sollte er Z nicht anheben. Da bin ich auch überfragt.
01. September 2016 05:43
Moin moin aus HU.
Bei meiner Repetier FW bewegt sich Z auch ein Stück nach oben, wenn ich X oder Y home.
Das ist ein Sicherheitsmerkmal.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
01. September 2016 06:24
Ah ok danke, schaut halt erstmal komisch aus, aber dann ist ja gut smiling smiley
