X Achse nur eine Richtung
10. January 2017 10:37
Hi
Geeetech Prusai3 dual c
Und bin immer noch bei den Achsen
x und z funkt. Nur die x fährt nach Links normal und nach rechts nur 2 mal kurz
dann brummt er u bleibt stehen
Das alles leicht läuft ohne Motor habe ich kontrolliert
Bin absoluter Neueinsteiger und spiele mich
schon eine Woche mit der x Achse
Re: X Achse nur eine Richtung
10. January 2017 12:49
End Stop Schalter richtig angesteckt?
10. January 2017 13:02
ManEater666
Genau, das hatte ich nachdem eines der Endschalter-Kabel abgerissen war.
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
10. January 2017 13:09
Zum testen in Repetier-Host Abschnitt "Manuelle Kontrolle" M119 an den Drucker senden.
Unten siehst du dann den Status der Endschalter.
Je nach Art steht da dann "Open" oder "Triggered"
Wenn du dann einen Endstop mit der Hand betätigst und den festhälst und wieder M119 sendest müsste sich bei diesem der Status im Log ändern.
Das bei allen dreien machen und du siehst ob sie funktionieren.
Siggi
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
11. January 2017 00:23
Alle stops funktionieren
11. January 2017 00:29
Zuerst danke für die schnelle Antwort leider komme ich trotzdem nicht weiter
Alle stops ok
Die x Achse fährt nach links einwandfrei nur nach rechts 1 od 2 mal u dann brummt der Motor und steht
Home funktioniert nur bei y
11. January 2017 00:36
Sollte eigentlich die xyz Achsen stoppen wenn ich die endstopps drücke
Das tun sie nicht
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.01.17 01:02.
VDX
11. January 2017 03:56
... schau mal auf die eingestellten Geschwindigkeiten - wenn das für dieMechanik zu schnell ist, dann hast du einen ähnlichen Effekt - nach dem Starten und kurz vor dem Stoppen kommt der Motor durch die Beschleunigung/Abbremsung streckenweise mit, auf der "schnellen" Geraden steht er nur und brummt ...
Viktor
12. January 2017 10:27
Dann wärs doch beidseitig
Hab beim Strom gedreht funktioniert besser aber heiß wird er
