Temperaturmessung mit Infrarot Thermometer am Hotend
geschrieben von Ghenne
16. January 2017 02:57
Hallo Leute,
ich habe mir dieses Infrarot-Thermometer gekauft.
Leider kann ich damit die Hotend Temperatur nicht richtig messen, während die Heizbett Temperatur auf 2 °C genau gemessen wird, sowohl auf meiner Filaprint als auch auf einer darüber festgeklemmten Carbonplatte 1,5mm.
Es ist ein Laser zur Ausrichtung vorhanden, aber wenn ich den (auch aus nächster Nähe) auf den Alu Heizblock oder die Düse richte bekomme ich Werte bis 120°C, was natürlich Quatsch ist.
Ist der Meßpunkt zu klein, gibt es Möglichkeiten dennoch zu einer Messung zu kommen?
Grüße,
Gunnar.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.01.17 02:59.
Re: Temperaturmessung mit Infrarot Thermometer am Hotend
16. January 2017 03:08
Du musst auch den Emissionsgrad richtig einstellen. Der hängt vom Material ab, das Du messen willst.
Siehe hier.
Peter
16. January 2017 03:45
Ausserdem ist der Laser nicht punktgleich mit dem Messpunkt. Auf kurze Entfernung (cm) liegst du stark daneben. Das ist einer der Gründe warum ich mir eine Thermalkamera (Seek Reveal) besorgt habe.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
16. January 2017 04:01
danke für deine schnelle Antwort. Da das Gerät also auf 0.95 fest eingestellt ist, stimmt das also für Aluminium mit 0.04 gar nicht. Man müsste das Alu abdecken, schwarz anmalen oder?
Seek Reveal, oh je 381 bis 419 €. Das sprengt das Budget. angry smiley
Grüße,
Gunnar.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.01.17 04:04.
16. January 2017 04:25
Am einfachsten wäre es das Alu mit Russ zu überziehen.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
16. January 2017 04:34
Einfachste Methode :
Hotend ausbauen, in ne Tüte packen dann erst in Eiswasser dann kochendes Wasser (Temperaturen gemessen mit normalem Thermometer/Kochthermometer) ca 10 min jeweils drin lassen und ablesen was dein Sensor meint. Normales Thermometer sollte genauer sein als der Widerstand im Hotend.
Ist etwas Aufwand aber machste ja auch nicht vor jedem druck.
16. January 2017 05:01
vielleicht kommst du da irgendwie in ein Untermenü rein wo du den Emissionsgrad einstellen kannst.
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
16. January 2017 05:16
Ja, schau mal auf Seite 13 des Manuals.
Peter
16. January 2017 05:17
Schau mal bei Amazon bei den Fragen. Da wurde schon gesagt das der Faktor NICHT einstellbar ist.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.01.17 05:17.
16. January 2017 06:17
Ich meine, ich habe das gleiche. Seinerzeit bei Aldi oder Lidl gekauft. Da lässt sich der Emmisionsgrad sehr wohl einstellen.
Ansonsten den Alublock etwas schwärzen, dann funktioniert das schon.
Peter
16. January 2017 07:30
Wenn der Emissionsgrad nicht einstellbar ist, dürfte das Schwärzen einer Seite mit Kerzenruß die einfachste Lösung sein. Oder schwarzer hitzebeständiger Lack...
Thomas
Sparkcube XL 300mmx300mmx300mm
HexagonV2
i3 Toolson Edition
Prusa MK3
