Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 05. July 2017 01:56 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 28 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 05. July 2017 03:37 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 159 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 05. July 2017 03:51 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 05. July 2017 04:22 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 05. July 2017 04:33 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 05. July 2017 04:50 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 05. July 2017 05:06 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 05. July 2017 05:07 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 05. July 2017 05:17 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 05. July 2017 12:40 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 06. July 2017 01:21 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 06. July 2017 01:44 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 07. July 2017 01:23 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 07. July 2017 02:45 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 07. July 2017 03:11 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 07. July 2017 03:24 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 07. July 2017 03:28 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 07. July 2017 11:13 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 07. July 2017 11:38 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 07. July 2017 13:58 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 07. July 2017 14:09 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 07. July 2017 14:18 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 10. July 2017 02:02 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 10. July 2017 05:05 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
/** * Clean Nozzle Feature -- EXPERIMENTAL * * Adds the G12 command to perform a nozzle cleaning process. * * Parameters: * P Pattern * S Strokes / Repetitions * T Triangles (P1 only) * * Patterns: * P0 Straight line (default). This process requires a sponge type material * at a fixed bed location. "S" specifies strokes (i.e. back-forth motions) * between the start / end points. * * P1 Zig-zag pattern between (X0, Y0) and (X1, Y1), "T" specifies the * number of zig-zag triangles to do. "S" defines the number of strokes. * Zig-zags are done in whichever is the narrower dimension. * For example, "G12 P1 S1 T3" will execute: * * -- * | (X0, Y1) | /\ /\ /\ | (X1, Y1) * | | / \ / \ / \ | * A | | / \ / \ / \ | * | | / \ / \ / \ | * | (X0, Y0) | / \/ \/ \ | (X1, Y0) * -- +--------------------------------+ * |________|_________|_________| * T1 T2 T3 * * P2 Circular pattern with middle at NOZZLE_CLEAN_CIRCLE_MIDDLE. * "R" specifies the radius. "S" specifies the stroke count. * Before starting, the nozzle moves to NOZZLE_CLEAN_START_POINT. * * Caveats: The ending Z should be the same as starting Z. * Attention: EXPERIMENTAL. G-code arguments may change.
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 10. July 2017 05:15 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 10. July 2017 05:27 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 10. July 2017 05:49 |
Re: Extruder Kalibrieren / zuviel Filament 11. July 2017 10:55 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 650 |
