Probleme mit AnyCubic I3 Mega (Ultrabase)
26. August 2017 11:13
Hallo Forum,
ich bin seit heute stolzer Besitzer o.g Druckers. Zur Erklärung, die Ultrabase Edition ist ohne Autoleveling.
Seit jetzt 4 Std. versuche ich das Druckbett auszuleveln. Leider ohne Erfolg. Das Problem ist, das wenn ich
die Punkte 1-4 (sind die 4 Ecken) ausrichte, dann passen die Ecken an sich, aber es gelingt mir einfach nicht
das Bett parallel zum Extruder auszurichten. Wenn ich z.B von Punkt 2 (rechte vordere Ecke) zu Punkt 3
(rechte hintere Ecke) fahren möchte, dann setzt der Extruder in der Mitte auf.
Habe ich einen Denkfehler oder ist das Bett krumm ??
Danke für Eure Hilfe
Pete
Re: Probleme mit AnyCubic I3 Mega (Ultrabase)
26. August 2017 14:27
Klingt als würde sich die Platte wölben.
27. August 2017 05:36
Ja, das sehe ich auch so. Da es eine Aluplatte in Kombination mit einer Göasplatte
ist, weiß ich nicht genau was ich jetzt machen soll. Wenn es nur Alu wäre würde ich
versuchen die Platte auszubauen und zu begradigen, das Glas schreckt mich aber
ab. Führt man das Leveling jetzt eigentlich mit eingeschaltetem Hotbed aus oder im
im kalten Zustand ?? Das Internet geht da auseinander ...
Danke
Pete
27. August 2017 05:54
Ich wurde erstmal schauen was denn krumm ist. Die Glas oder die Aluplatte. Einfach mal ein Haarlinieal oder so drüber legen. Das Bett wird über 4 punkte gehalten, da kann man auch schon das bett verspannen.
27. August 2017 08:37
habe das Bett mal ausgebaut und es ist in der Tat so,
das es in der Mitte eine Wölbung nach oben hat. Ich
habe versucht dieses vorsichtig zu richten, aber ohne
Erfolg. Dann habe ich versuch das Leveling im
aufgeheizten Zustand zu machen, da ich annnahm,
das sich die "verspannung" dann löst. Leider auch
nichts. Ich habe auch nicht feststellen können, wir
die Glasplatte an der Aluplatte angebracht ist. Ich
eürde vermuten geklebt und das wäre schlecht.
Habe ich eine Möglichkeit, ausser durch ein neues
Heizbett, die Sche irgendwie zum laufen zu bekommen?
Danke
Hruß Pete
27. August 2017 13:44
Ich würde das ganze reklamieren, wenn die Wölbung zu extrem ausgeführt ist. Ansonsten würde ich außen so ausleveln, dass in der Mitte der Extruder eben fast aufliegt. Dann mit Papier Außen den Abstand messen, eine Lage, zwei Lagen oder mehr Papier?
Wenn die Wölbung nicht zu groß ist, so sollte das funktionieren. Ggf. die Außenseiten Ausleveln und dann mit der Z-Anschlags-Schraube das Bett ein klein wenig weiter oben starten lassen.
liebe Grüße
Minihawk
*** In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders ***
30. August 2017 05:20
Habe jetzt eine Reklamation bei GearBest gestartet, da ich
noch nicht so der Fachmann bin und ich würde gerne diese
Fehlerquelle ausschliessen, falls Probleme sind, soll es
nicht am leveln liegen ...
Danke trotzdem an alle helfenden werde mich melden
wenn ich Nachricht von Gearbest habe
Grüße
Pete
15. November 2017 09:14
Hallo Pete,
hatte Ihre Reklamation Erfolg oder wie konnten Sie das Problem beheben?Bei menem Anycubic i3 Mega besteht das gleiche Problem und ich bin am Verzweifeln!!!
Wolfgang
